一些瑣事
xiaoliu
2014-11-10 22:51
一些瑣事
好久沒動過這里了。一年來,似乎失去了所有的興趣,這時有人一定會說:打游戲就是你的興趣了。對此,很無奈,只有苦笑一下。
如今找到新的工作,將要搬離這個無奈的地方。其他就不想再說了,作為新的開始,如今把一些近來碰到的自以為有用的東西,記下,也許對別人也有些幫助。
1、微軟Microsoft的東西,我覺得應該以難以卸載比較出名吧,呵呵,偏激了。 如果誰碰到msn、word等微軟的東西,因卸載不清,導致安裝不了的話,那么你可以下載微老大自己的專業卸載軟件來卸載:msicuu2.exe,地址:
http://support.microsoft.com/default.aspx?kbid=290301
,或者百度google搜索:microsoft卸載工具,找微軟的網站,一般可以下載的到。
我之所以推薦它,其實,很無奈,微老大的東西,難卸載啊,一次,幫人卸載msn,我用了360、優化大師,甚至自己手動來清除注冊表都不行(自己比較菜,沒辦法),結果用了它才搞定,而且,屢試不爽。看來解鈴還需系鈴人,軟件也一樣。
2、不知為什么,最近,碰到兩位朋友的電腦出現了這樣的情況:c盤堵滿了。
一個造成msn上不了(如果不是遠程去看了她的c盤,估計誰也想不到msn上不了是這樣原因,當時差點我就要又罵微軟了。所以以后msn上不了,找不到原因,不要先罵微軟,可以看看c盤是不是滿了。);一個直接造成開不了機。
c盤塞滿,原因也很多,比如病毒了,以前海燕就試過,造成的結果是開不了+重裝不了(好像是吧?呵呵,不知另一位大哥有沒有知道這件事);萍姐公司的電腦c盤塞滿的原因是c盤比較小,而且,有人還往c盤裝東西。。。。。。我試過金山毒霸在我c盤temp那里產生大量的垃圾,造成的結果是卡死我的機,還有卡巴斯基也會有這情況,其它殺毒軟件不知道。這種情況也會使得c盤突然塞滿。
說了那么多廢話,還是說說我的解決辦法吧,我自己菜,方法不一定好,但問題還是解決了。
開得了機的情況:msn上不了,但那時機還開著,那好辦,把安裝在c盤的東西卸載掉,或去c盤把沒用的東西刪了吧(小心點,不要去windows那里刪了,除非是高手)。
開不了機的時候(加重裝不了):我只好在doc環境下,進c盤,把c盤的東西清掉一些就ok了。doc下怎樣刪東西??我也不會,但可以查資料。。。
3、msn上不了的機會好像很大,這是感覺(當然也就有可能會是錯覺)。我怎樣解決?呵呵,最簡單的辦法就是,用misccu2.exe卸載了,重裝msn,還是不行呢??我碰過兩種這樣的情況:
一種:c盤滿了,看前面;
另一種:居然是360的保險箱和msn自己的保險箱沖突了,卸載掉其中一個就 ok了。
這里補充一個問題:我試過遨游瀏覽器,它自己的金山保護盾和360的沖 突,結果,造成我的遨游開了一會就自動關閉。
4、紅外接收管正接和反接時,它的電阻好像都會受到光線的影響,不過,反接的影響更大,所以,不管正接反接,只用電阻受光線影響大的那個接法就可以了。
over,還是那句話,其實這是給自己看的。亂一點又如何
