安規(guī)電容分X電容和Y電容
xiaoliu
2014-11-10 22:44
安規(guī)電容分X電容和Y電容
X電容和Y電容
在交流電源輸入端,一般需要增加3個安全電容來抑制EMI傳導(dǎo)干擾。
交流電源輸入分為3個端子:火線(L)/零線(N)/地線(G)。在火線和地線之間以及在零線和地線之間并接的電容,一般統(tǒng)稱為Y電容。這兩個Y電容連接的位置比較關(guān)鍵,必須需要符合相關(guān)安全標(biāo)準(zhǔn), 以防引起電子設(shè)備漏電或機殼帶電,容易危及人身安全及生命。它們都屬于安全電容,從而要求電容值不能偏大,而耐壓必須較高。一般情況下,工作在亞熱帶的機器,要求對地漏電電流不能超過0.7mA;工作在溫帶機器,要求對地漏電電流不能超過0.35mA。因此,Y電容的總?cè)萘恳话愣疾荒艹^4700PF(472)。
特別指出:作為安全電容的Y電容,要求必須取得安全檢測機構(gòu)的認(rèn)證。Y電容外觀多為橙色或藍(lán)色,一般都標(biāo)有安全認(rèn)證標(biāo)志(如UL、CSA等標(biāo)識)和耐壓AC250V或AC275V字樣。然而,其真正的直流耐壓高達(dá)5000V以上。必須強調(diào),Y電容不得隨意使用標(biāo)稱耐壓AC250V或者DC400V之類的普通電容來代用。
在火線和零線抑制之間并聯(lián)的電容,一般稱之為X電容。由于這個電容連接的位置也比較關(guān)鍵,同樣需要符合相關(guān)安全標(biāo)準(zhǔn)。X電容同樣也屬于安全電容之一。根據(jù)實際需要,X電容的容值允許比Y電容的容值大,但此時必須在X電容的兩端并聯(lián)一個安全電阻,用于防止電源線拔插時,由于該電容的充放電過程而致電源線插頭長時間帶電。安全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,當(dāng)正在工作之中的機器電源線被拔掉時,在兩秒鐘內(nèi),電源線插頭兩端帶電的電壓(或?qū)Φ仉娢?必須小于原來額定工作電壓的30%。
作為安全電容之一的X電容,也要求必須取得安全檢測機構(gòu)的認(rèn)證。X電容一般都標(biāo)有安全認(rèn)證標(biāo)志和耐壓AC250V或AC275V字樣,但其真正的直流耐壓高達(dá)2000V以上,使用的時候不要隨意使用標(biāo)稱耐壓AC250V或者DC400V之類的的普通電容來代用。
通常,X電容多選用紋波電流比較大的聚脂薄膜類電容。這種類型的電容,體積較大,但其允許瞬間充放電的電流也很大,而其內(nèi)阻相應(yīng)較小。普通電容紋波電流的指標(biāo)都很低,動態(tài)內(nèi)阻較高。用普通電容代替X電容,除了電容耐壓無法滿足標(biāo)準(zhǔn)之外,紋波電流指標(biāo)也難以符合要求。
X電容:主要是用在L和N之前的電容。
Y電容:用于L和G或N和G地間。
上述的兩個電容類型用在器具的話,都必須要有認(rèn)證才可。
根據(jù)IEC 60384-14,X電容主要分為三類:
分類 使用時的峰值脈沖電壓 應(yīng)用范圍
X1 >2,5KV and <=4,0KV 高脈沖時使用
X2 <=2,5KV 一般用途
X3 <=1,2KV 一般用途
Y電容主要分類四類:
分類 額定電壓范圍 耐久性測試前的峰值脈沖電壓
Y1 <=250V 8,0KV
Y2 >=150V and <=250V 5,0KV
Y3 >=150V and <=250V none
Y4 <150V 2,5KV
lindeijun1
2021-3-20 08:55
謝謝樓主分享!
huaer-jw
2021-3-21 10:23
謝謝樓主分享!
