標(biāo)題: 定時(shí)器0 工作方式2 及精確定時(shí)的剖析 [打印本頁]
作者: hujia    時(shí)間: 2014-11-8 15:28
      定時(shí)器0 在工作方式2 下,跟其在工作方式 1 下的工作方式類似,主要區(qū)別是在這種工
作方式下,定時(shí)器/計(jì)數(shù)器是八位的定時(shí)器/計(jì)數(shù)器,只有低 8 位參與計(jì)數(shù),而高 8 位不參與
計(jì)數(shù),只是用作預(yù)置數(shù)的存放,計(jì)數(shù)范圍是0-255,當(dāng)計(jì)數(shù)溢出時(shí),系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將預(yù)置數(shù)裝
入低八位的計(jì)數(shù)器,這些都是硬件自動(dòng)完成的,不需要在程序中進(jìn)行操作。這種工作方式的
好處是在進(jìn)入中斷的時(shí)候就可以直接進(jìn)行計(jì)數(shù),不需要對(duì)定時(shí)器進(jìn)行賦初值。
使用定時(shí)器0 的工作方式2 步驟如下:
        1) 設(shè)置定時(shí)器的工作狀態(tài)時(shí)定時(shí)器還是計(jì)數(shù)器;
        2) 設(shè)置定時(shí)器的工作方式;
        3) 為定時(shí)器設(shè)置初值,這個(gè)決定了定時(shí)器的溢出間隔,即定時(shí)時(shí)間;
        4) 使能定時(shí)器中斷;
        5) 開啟定時(shí)器/計(jì)數(shù)器的運(yùn)行控制位;
        6) 使能全局中斷;
        7) 編寫中斷函數(shù);
        其中,這些步驟的使用方法同在工作方式 1 下都是一樣的,只是在 TMOD 寄存器中需
要將M0M1 分別設(shè)置為01 以使其工作在方式2,另外TH0,TL0 兩個(gè)寄存器的賦值也是不一 樣
的,在工作方式 1 下,計(jì)數(shù)范圍是65536,在 11.0592MHZ 的情況下,單計(jì)數(shù)周期最長定
時(shí)范圍是71.11 毫秒,而在工作方式 2 下,計(jì)數(shù)范圍是256,在 11.0592MHZ 的情況下,單
計(jì)數(shù)周期最長定時(shí)范圍是0.277 毫秒。
         其他的使用同工作方式 1。
作者: brianzhangzhang    時(shí)間: 2017-5-16 18:57
很受用!!
作者: brianzhangzhang    時(shí)間: 2017-5-16 19:01
關(guān)于定時(shí)器工作方式2
