標題: Altium 模塊復用的詳細教程 [打印本頁]
作者: heicad    時間: 2014-10-24 13:37
           本文介紹兩種復用模塊模式:一種為復用成完全相同的
模塊;另一種復用為沿X軸、或沿Y軸成鏡像的模塊
AD模塊復用需要滿足以下條件:
1、PCB中相同模塊對應的器件的Channel Offset必須相同
2、器件不能鎖住,否則無法進行
3、相同模塊在原理圖的不同頁中,可以直接用下面的方法;如果在
同一頁原理圖中,需將它們分別放到不同頁中
完全相同模塊復用操作步驟:
一、 器件鏈接:快捷鍵C+K,將左框中的器件全部加入到右框,如
下圖
二、將需要復用的某幾頁原理的器件class和 room 導入pcb:D+I,
如下圖
三、將其中一個模塊布好局:
四、將對應模塊的room放置到對應的模塊上,如下圖
即可得到包含器件的room
五、執行下圖選項,進行copy room
1、 點擊ROOM1,然后再點擊ROOM2,得到下圖對話框
上圖點擊ok后,即可得到下圖,一模一樣
沿X軸、或沿Y軸成鏡像的復用方法:(以關于Y軸鏡像來介紹)
一、 先復用成相同的模塊,
二、選中ROOM2及其中器件,快捷鍵M+S(該快捷鍵,可移動選
中objects),在移動的同時,按X,得到下圖,點擊YES,選中器件即可關于Y軸鏡像
2、 將ROOM2器件的坐標導出,如下圖
坐標文件會導出到下圖文件夾中:
3、 將ROOM2中的器件全部刪除(ROOM2中器件被鏡像,不能使
用),再重新從原理圖中將ROOM2的的器件導入PCB
4、 將之前導出的ROOM2中器件的坐標文件導入PCB,如下圖
注:器件雖已鏡像,但是局部的器件飛線就沒那么順了,器件可能需
要旋轉,這個大家試試就知道怎么回事了。
作者: 風緣    時間: 2014-11-30 20:02
頂一下!
