標題: 拋磚之一“帶型參的無源蜂鳴器驅動程序” [打印本頁]
作者: tianxing    時間: 2014-10-19 17:23
本人不想說有源蜂鳴器的不足,只是無源蜂鳴器有很多優點,聲音清脆響亮,是設備報警器的理想選擇;電壓適應范圍大,用途廣泛;可以改變方波時間參數,使輸出音頻變調;還可以語音和音樂輸出時當喇叭使用,學習單片機無源蜂鳴器是個不錯的選擇。只是編程時比較麻煩,所以就想到編一個帶型參的驅動程序把它固定下來,以后可以任意改變參數反復調用。今天拿來與大家分享,希望能對各位有所啟發,且一起討論完善之。
#include <reg52.h>
#define INT16 unsigned int
#define INT8 unsigned char
sbit BUZZER=P1^5;
void Delay(INT16 xms)//延時函數,有參函數
        INT16 x,y;
        for(x = xms; x > 0; x --)
                for(y = 110; y > 0; y --);
void Buzzer(INT16 Number,INT8 Time)          //可以選擇鳴響次數和音頻
        INT8 h,j;
        INT16 i ;
        for (h = 0; h < Number; h ++)
                for (i = 0; i < Time; i ++)
                        BUZZER = ~BUZZER;              //BUZZER取反
                        for (j = 0 ; j < 100 ; j ++);   //需要產生方波,調節音頻
                Delay(100);                         //間隔時間
        BUZZER = 0;                      //注意PNP=0;NPN=1關閉蜂鳴器,否則三極管電流會很大。
        Buzzer(50,100);                         //任意調節參數,選擇自己喜歡的鳴叫次數和音頻
下次討論驅動電路。
作者: nsj21n    時間: 2014-10-20 08:55
GOOD,沙發!
作者: a119    時間: 2014-10-20 21:39
好東東 坐等樓主發 驅動電路啊
十分全給了
作者: 雨山51    時間: 2014-10-21 10:46
我怎么調試的時候提示 buzzer(50,100)  參數問題
作者: tianxing    時間: 2014-10-21 18:19
歡迎諸位參與,并且謝謝a119和admin的提攜。
現在發三種我常用的蜂鳴器驅動電路。復合型驅動可以做的比較響,直接當報警器用。
作者: tianxing    時間: 2014-10-21 19:13
游客 223.64.2.x 發表于 2014-10-21 18:03
可能是字母大小寫的問題,再試試。
雨山51網友,調試通過了嗎?我愿意與你交流。
作者: tianxing    時間: 2014-10-23 18:42
無源蜂鳴器的實用程序。
//修改變量模擬警車,消防車警報的程序。
#include <reg52.h>
sbit BUZZER = P1 ^ 5;
INT8 FMQ;
INT16 Flag;
void Delay(INT16 xms)       //延時函數
        INT16 x,y;
void Fmq_Warning()
        TMOD = 0x01;
        FMQ = 0x00;
        TH0 = 0x00;
        TL0 = 0xFF;
        TR0 = 1;
        IE = 0x82;
        Flag = 0;
                switch(Flag)
                        case 0:FMQ ++;break;
                        case 1:FMQ --;break;
                if (!(FMQ ^ 0xFF)) Flag = 1;
                if (!(FMQ ^ 0x00)) Flag = 0;
                Delay(10);                                                 //改變節奏。取值1為警車聲;取值10為消防車聲。
void timer0() interrupt 1 using 1
        TH0 = 0xFE;
        TL0 = FMQ;
        BUZZER = ~BUZZER;
        Fmq_Warning();
作者: 郭良    時間: 2014-10-23 20:27
不錯,這個是我看過的有史以來最清晰的的單片機視頻教程
作者: hjlost    時間: 2014-10-24 13:57
掘墓高手,專挖古墓,一挖一個坑,坑坑見墓。。
作者: tianxing    時間: 2014-10-25 18:12
再分享一個模擬 "叮咚“門鈴的程序。
#include <reg52.h>
INT8 F_5hz,F_7hz;
INT16 T_cnt;
bit Stop;
bit Flag;
sbit FMQ = P1 ^ 5;                                 //蜂鳴器接口
sbit KEY = P1 ^ 0;                                 //按鍵接口
void Delay( INT16 xms )       //延時函數
        INT16 x,y;
void FMQ_init( void )
        TMOD = 0x02;
        TH0 = 0x06;
        TL0 = 0x06;
        ET0 = 1;
        EA = 1;
void main( void )
        FMQ_init();
        while( 1 )
                if( KEY == 0 )
                        Delay( 10 );
                        if( KEY == 0 )
                                F_5hz = 0;
                                F_7hz = 0;
                                T_cnt = 0;
                                Flag = 0;
                                Stop = 0;
                                TR0 = 1;
                                while( Stop == 0 );
                FMQ = 0;                                           //NPN驅動取值0;PNP驅動取值1;
void t0( void ) interrupt 1 using 0
        T_cnt ++;
        if(T_cnt == 1000)                                   //改變節奏
                T_cnt = 0;
                if( Flag == 0 )
                        Flag = ~Flag;
                        Stop = 1;
                        TR0 = 0;
        if( Flag == 0 )
                F_7hz ++;
                if( F_7hz == 1 )
                        F_7hz = 0;
                        FMQ = ~FMQ;
                F_5hz ++;
                if( F_5hz == 3 )
                        F_5hz = 0;
                        FMQ = ~FMQ;
作者: tianxing    時間: 2014-10-26 08:29
自己先頂一下。
作者: tianxing    時間: 2014-10-27 19:52
分享了。
作者: wwxz20174    時間: 2014-11-23 19:46
感謝樓主分享。。。。。。。。。。。。。。
作者: tgwfcc    時間: 2015-6-19 10:32
NPN=1,三極管不導通了,蜂鳴器還是工作的,樓主搞反了吧?
作者: tianxing    時間: 2015-6-22 15:09
路過,來看看。我推薦使用的是無源蜂鳴器,不知兄弟使用的是什么類型蜂鳴器?
作者: ZHANGXUSTRONGER    時間: 2016-5-4 22:39
樓主能給個程序嗎?實現無源蜂鳴器響五秒,停半秒,再響五秒,然后停止。
作者: send    時間: 2017-5-1 21:29
我剛好做了一個有源蜂鳴器的接線電路,把這個程序燒錄進去之后蜂鳴器就響了
作者: dzbj    時間: 2017-5-1 23:49
用for語句循環的延時函數都有個問題 在延時的時候除了中斷單片機什么事都干不了 只能在for里循環 這樣的程序學習和玩還可以 做事不太合適 比如 11.0592MHz晶振下AD轉換一次才100ns 蜂鳴器延時都是毫秒級的 差一個數量級 聽一聲響的時間能把8路AD掃幾遍了
作者: 一縷陽光999    時間: 2018-1-12 11:43
在嗎樓主,怎么聯系你479680600我的QQ號,急盼
作者: 藍野    時間: 2018-1-22 10:05
void Buzzer(INT16 Number,INT8 Time)  函數里面的
Delay(100);          //間隔時間
這個作用是什么呢?
作者: 藍野    時間: 2018-1-22 10:32
tianxing 發表于 2014-10-21 18:19
現在發三種我常用的蜂鳴器驅動電路。復合型驅動可以做的比較 ...
可以講講你這個(復合型)兩級三極管的驅動的原理嗎,為什么復合型的聲音會很大?
作者: w322405    時間: 2018-8-30 19:46
tgwfcc 發表于 2015-6-19 10:32
**** 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽 ****
樓主的意思是感應電動勢吧
作者: tianxing    時間: 2018-9-1 08:55
感謝大家都來參與討論,交流心得,共同提高學習單片機的興趣。這是51論壇的宗旨,也是我“拋磚”之初衷。關于dzbj老師指出的延時問題,非常好。大家在實際應用中timer定時中斷函數解決。
