MSP430單片機低功耗問題
yyhhgg
2014-10-17 15:20
MSP430單片機低功耗問題
MSP430G2231如何在超低功耗的模式下輸出占空比為1/3,懂的給個提示說明,
yyhhgg
2014-10-17 15:21
MSP430G2231如何在超低功耗的模式下輸出占空比為1/3,38KHZ的頻率懂的給個提示說明
mqwu
2014-10-18 10:29
這個占空比33% 不是特別準, 因為14不夠3整除
// *************Frequency= 38K,dutycycle=33%*******************************
// MSP430G2553
// /|\| XIN|-
// --|RST XOUT|-
// | P1.2/TA1|--> CCR1 - 33% PWM
// as SMCLK = MCLK = default DCO=1.045MHZ
// CCR0= 1045000/38k/2=14
#include <msp430.h>
int main(void)
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // Stop WDT
P1DIR |= 0x0C; // P1.2 and P1.3 output
P1SEL |= 0x0C; // P1.2 and P1.3 TA1/2 options
CCR0 = 14; // PWM Period/2
CCTL1 = OUTMOD_6; // CCR1 toggle/set
CCR1 = 9; // CCR1 PWM duty cycle at 33%
TACTL = TASSEL_2 + MC_3; // SMCLK, up-down mode
_BIS_SR(LPM0_bits); // Enter LPM0
yyhhgg
2015-3-18 21:47
謝謝,你的解答,可是我測量下功耗還是很大,有3MA左右,大師,請問下,如果我把占空比跳到0.1%是不是功耗更低,該如何寫程序,謝謝,我是新手,
yyhhgg
2015-3-18 21:54
另外我看了下你的CCR0頻率控制,CCRQ占空比控制,也就是說改變頻率調CCR0,改變占空比調CCR1,這樣理解對嗎
yyhhgg
2015-3-18 21:59
還有幾個地方不明白; CCR0= 1045000/38k/2=14這句話是什么意思, CCR0 = 14; 這個頻率是怎么計算的, CCR1 = 9; 這個占空比是怎么計算的,謝謝
