黑馬程序員——程序控制語句(順序、選擇、循環)
xiaojuan
2014-10-15 22:50
一、選擇語句:if條件結構:
1:if結構,if(判斷條件)語句;如果條件為true就執行語句,如果為false就不執行;
2:if(判斷條件){執行語句1;}else{執行語句2;} 如果條件true,就執行語句1,否則就執行語句2,
這兩個語句總是要執行一個;
3:if(判斷條件){執行語句1}else if(判斷條件2){語句2}、、、、、else{語句n}
這是多重if結構,如果1不滿足,就判斷2是否滿足,再往下執行,如果都不滿足,就執行else里面的內容;
注意:
如果是if()這種結構,它只能控制與它最近的那條語句,成立就執行,不成立就跳過,然后順序執行下一條語句。
if嵌套機構:if(1){ if(2){ }else{ } }else{ }
如果條件1滿足,再去判斷條件2,滿足執行條件2下面的語句,不滿足,執行內層的else語句;如果條件1不滿足,那么直接就不判斷條件2.執行外層的else{ }內的語句;
二、 switch語句:switch就相當于開關,switch(a)里面的內容為判斷條件,它為什么,就去下面的循環體重去找對應的語句:switch()內的判斷內容可以為byte ,short,int, char四種類型:
case: a 執行語句:break;
注意:這里說幾個關鍵字:
1.break:跳出 當case后面的執行語句結束后,如果后面有break;那么直接跳出switch()循環;
另一種用法是在判斷語句中跳出作用域內的循環。
2.default:當循環體中沒有對應的值時,那么就執行default語句,然后在順序執行,default的位置不固定,可以放在case語句的上面、中間、或者下面,如果沒有對應的case值,就執行default,然后順序執行,即使數值不對應也可以執行;
3.continue:continue用于跳出當次循環,如果在循環語句中執行到continue,那么此次循環結束,直接進入下一次循環。所以continue或者break后面跟上語句是沒有什么意義的。
三、生成隨機數的兩種方式:
1.首先要引入包:import java.util.Random;
Random aa=new Random(); //聲明一個隨機數型變量aa,并指向生成的隨機數
int num=aa.nextInt(10);//定義一個變量接受,生成0到9之間的10個隨機數;
2.另一種方法是支持多線程的,即 int num=(int)(Math.random()*10);
四、循環結構:while結構,do while結構 for循環結構
1.while(判斷1){ 執行語句} 如果判斷1為true,就執行循環體中的語句,它是先判斷后執行;
2、do { 執行語句 } while(判斷1);先判斷后執行,執行完判斷為true,繼續執行,不滿足,向下執行;
3、for(初始化變量;判斷語句;增量){ 循環體}
先初始化變量,然后判斷語句是否成立,為true就執行循環體,為false,就不執行;執行完循環體,執行增量,在繼續判斷,然后為true,就繼續執行,為false就跳出循環,執行下面的語句;
五、總結:
1.if()語句與switch語句的區別,以及三目運算符什么時候使用問題,如果判斷的是數值,可以使用switch(),看起來直觀明了,而且比較簡單;三目運算符時候判斷三個一下數值,if結構中可以判斷boolean類型的表達式;
2。while和 do{}while() 的區別:就是在條件都不滿足的情況下,do{}while();會執行一次,而while不會執行;
3, 什么時候使用for,什么時候使用while,在明確循環次數的情況下,盡量使用for循環,但是能用for循環實現的功能,while(){}循環也一定能實現;
4.累加思想:求和:首先定義一個變量,并進行初始化,int sum=0;然后在for循環中對其進行累加
for(;;)(sum+=i;i++;)
5.計數思想:也是和累加思想異曲同工。int count=0;然后在for循環每執行一次,就計數一次,退出循環時輸出就可以了。
6.for循環的嵌套思想:
(1):九九乘法表,外循環的for控制行數,內循環的for控制列數
for(int i=1;i<=9;i++){
for(int j=1;j<=i:j++){
System.out.println(j+"*"+i+"="+j*i);
(2):打印三角型,上三角、下三角、還有冒泡排序,選擇排序都要用到for循環的嵌套。
