標題: 誤人子弟的程序分析 [打印本頁]
作者: codenew    時間: 2014-10-6 22:36
標題: 誤人子弟的程序分析
本帖最后由 codenew 于 2014-10-6 22:42 編輯
       下面程序是我從別的地方搞來的,最后發現很多錯誤。為了避免誤人子弟,特地作了一下分析,開頭部分for分析是我寫的,程序中紅色的部分我是加上去的。
        在軟件仿真環境下,把晶振改成12.0MhzC51標簽代碼優化設為0,見圖附件,測得for語句的延時為:
   for(time=0;time<1;time++);  //15us
   for(time=0;time<2;time++);  //23us
   for(time=0;time<3;time++);  //31us
   for(time=0;time<4;time++);  //39us
   for(time=0;time<5;time++);  //47us
   for(time=0;time<6;time++);  //55us
   for(time=0;time<7;time++);  //63us
   for(time=0;time<8;time++);  //71us
   for(time=0;time<9;time++);  //79us
   for(time=0;time<10;time++); //87us
   for(time=0;time<20;time++); //167us
   for(time=0;time<60ime++);  //487us
   for(time=0;time<70ime++);  //567us
   for(time=0;time<80ime++);  //647us
   for(time=0;time<100;time++);  //807us
   for(time=0;time<200;time++); //1607us
    由上可看出,成等差數列,公差d=8。一般地,如果n>man=am+8*(n-m)
函數功能:將DS18B20傳感器初始化,讀取應答信號
出口參數:flag
bit Init_DS18B20(void)
       bitflag;         //儲存DS18B20是否存在的標志,flag=0,表示存在;flag=1,表示不存在
       DQ= 1;           //先將數據線拉高
       for(time=0;time<2;time++);//略微延時約6微秒。實際是延時23us
       DQ= 0;           //再將數據線從高拉低,要求保持480~960us
       for(time=0;time<200;time++);//略微延時約600微秒,以向DS18B20發出一持續480~960us的低電平復位脈沖。際是延時1607us,重大錯誤,都超過960us了。
       DQ= 1;           //釋放數據線(將數據線拉高)
       for(time=0;time<10;time++);//延時約30us(釋放總線后需等待15~60usDS18B20輸出存在脈沖)。實際是延時87us,延時多過60us,反而能保證讀到存在脈沖,這點誤撞了。
       flag=DQ;          //讓單片機檢測是否輸出了存在脈沖(DQ=0表示存在)
       for(time=0;time<200;time++);  //延時足夠長時間,等待存在脈沖輸出完畢
       return(flag);    //返回檢測成功標志
函數功能:從DS18B20讀取一個字節數據
出口參數:dat
unsigned char ReadOneChar(void)
       unsignedchar i=0;
       unsignedchar dat;            //儲存讀出的一個字節數據
       for(i=0;i<8;i++)
              DQ=1;                    //先將數據線拉高
              _nop_();               //等待一個機器周期
              DQ= 0;        //單片機從DS18B20讀書據時,將數據線從高拉低即啟動讀時序
              dat>>=1;
              _nop_();        //等待一個機器周期
              DQ= 1;        //將數據線"人為"拉高,為單片機檢測DS18B20的輸出電平作準備
              for(time=0;time<2;time++);//延時約6us,使主機在15us內采樣。實際是延時23us,超過了15us
              if(DQ==1)
              dat|=0x80;                //如果讀到的數據是1,則將1存入dat
              dat|=0x00;/如果讀到的數據是0,則將0存入dat,將單片機檢測到的電平信號DQr
              for(time=0;time<8;time++);//延時3us,兩個讀時序之間必須有大于1us的恢復期。實際是延時71us。思路根本不對,讀時隙至少延時60us,這里又誤撞對了,把至少延時和讀時隙間隔至少1us都包含進了。
              return(dat);    //返回讀出的十進制數據
函數功能:向DS18B20寫入一個字節數據
入口參數:dat
WriteOneChar(unsigned char dat)
       unsignedchar i=0;
       for(i=0; i<8; i++)
              DQ=1;         // 先將數據線拉高
              _nop_();     //等待一個機器周期
              DQ=0;          //將數據線從高拉低時即啟動寫時序
              DQ=dat&0x01;   //利用與運算取出要寫的某位二進制數據,并將其送到數據線上等待DS18B20采樣
              for(time=0;time<10;time++);//延時約30usDS18B20在拉低后的約15~60us期間從數據線上采樣。實際是延時87us
              DQ=1;          //釋放數據線
              for(time=0;time<1;time++);//延時3us,兩個寫時序間至少需要1us的恢復期 實際是延時15us
              dat>>=1;       //dat中的各二進制位數據右移1
       for(time=0;time<4;time++);//稍作延時,給硬件一點反應時間。延時39us
函數功能:做好讀溫度的準備
void ReadyReadTemp(void)
       Init_DS18B20();             //DS18B20初始化
       WriteOneChar(0xCC);         // 跳過讀序號列號的操作
       WriteOneChar(0x44);         // 啟動溫度轉換
       for(time=0;time<100;time++);//溫度轉換需要一點時間。延時807us
       WriteOneChar(0xCC);//跳過讀序號列號的操作
       WriteOneChar(0xBE);//讀取溫度寄存器,前兩個分別是溫度的低位和高位
函數功能:延時若干毫秒
入口參數:n
voiddelaynms(unsigned char n)
  unsigned char i;
       for(i=0;i<n;i++)
          delay1ms();
     照理說void delaynms(unsigned char n),參數n的取值范圍是0~255,因是是無符號數。但在主函數中卻調用delaynms(1000),明顯錯誤,超出取值范圍。
C51代碼優化
C51代碼優化
作者: 明白    時間: 2014-10-7 08:47
程序的注釋,不是完全對。
程序通過返復調整得到正確代碼,這是每一個程序員編程過程,
在這過程中不可能總是修改注釋,
這樣就導致注釋的不同步。
延時函數一般情況下是線性。
原程序的運行機器周期可能不是1us
作者: codenew    時間: 2014-10-7 10:54
樓上,我敢保證我的想法是對的。因為把源程序原封不動寫入芯片,測溫是正常顯示的,晶振是12Mhz。當然引腳也是對應的。
作者: codenew    時間: 2014-10-7 11:13
這要動腦再想想哪程序錯了,為什么還能正常用,的確運氣很好。例如源程序的另一個延時程序又是錯的,其注釋思路肯定不對,但其實際效果還是接近1ms的:
函數功能:延時1ms
(3j+2)*i=(3×33+2)×10=1010(微秒),可以認為是1毫秒
void delay1ms()
   unsigned char i,j;
         for(i=0;i<4;i++)
          for(j=0;j<33;j++);
作者: 明白    時間: 2014-10-7 15:37
codenew 發表于 2014-10-7 10:54
樓上,我敢保證我的想法是對的。因為把源程序原封不動寫入芯片,測溫是正常顯示的,晶振是12Mhz。當然引腳 ...
DS18B20的讀寫操作需要一段時間,是不能短于時順規定的時間,如果延時長了,只是浪費時間而已。
可以長,但是不能短
作者: 明白    時間: 2014-10-7 15:40
codenew 發表于 2014-10-7 11:13
這要動腦再想想哪程序錯了,為什么還能正常用,的確運氣很好。例如源程序的另一個延時程序又是錯的,其注釋 ...
如果晶振是12Mhz。那么
void delay1ms()
   unsigned char i,j;
         for(i=0;i<4;i++)
          for(j=0;j<33;j++);
這個就不能認為是1ms,相差不只一倍
作者: 明白    時間: 2014-10-7 15:48
你延時這樣計算就有錯誤
看看 delay1ms()
編譯出來的內碼,精算一下:
delay1ms:   CLR   A                  //1T
                   MOV   R7,A            //1T
D1:             CLR   A                   //1T
                   MOV   R6,A             //1T
D2:              INC   R6                 //1T
                   CJNE  R6,#21H,D2 //2T
                   INC   R7                  //1T
                   CJNE  R7,#04H,D1 //2T
                   RET                        //2T
2T + [( 2T + 33 * 3T) + 1T + 2T ] * 4 + 2T
= 2T + [ 101T + 1T + 2T ] * 4 + 2T
= 2T + [ 104 T] * 4 + 2T
= 420T
再加上調用delay1ms()時間,需要的LCALL兩個機器周期,就是:
422us
作者: 明白    時間: 2014-10-7 16:12
這些原地延時是沒有可變性的(當然是排除中斷的騷擾),
編譯出來的機器碼是有固定模式的:
START:        CLR   A       //1T
                   MOV   R7,A  //1T
LOOP:         INC   R7      //1T
                   CJNE  R7,#02H,LOOP     //2T
所以延時時間:2T+time*(1T+2T)=2T+time*3T=(2+time*3)T
如果一個機器周期為:1us
  an=am+8*(n-m)這跟:
    =2+3*time差別大不大?
   for(time=0;time<1;time++);  //15us-------5us
   for(time=0;time<2;time++);  //23us-------8us
   for(time=0;time<3;time++);  //31us-------11us
   for(time=0;time<4;time++);  //39us-------14us
   for(time=0;time<5;time++);  //47us-------17us
   for(time=0;time<6;time++);  //55us-------20us
   for(time=0;time<7;time++);  //63us-------23us
   for(time=0;time<8;time++);  //71us-------26us
   for(time=0;time<9;time++);  //79us-------29us
   for(time=0;time<10;time++); //87us-------32us
   for(time=0;time<20;time++); //167us-------62us
   for(time=0;time<60ime++);  //487us-------182us
   for(time=0;time<70ime++);  //567us-------212us
   for(time=0;time<80ime++);  //647us-------242us
   for(time=0;time<100;time++);  //807us-------302us
   for(time=0;time<200;time++); //1607us-------602us
作者: codenew    時間: 2014-10-7 20:31
本帖最后由 codenew 于 2014-10-7 20:37 編輯
樓上算錯了吧。見附圖,運行完359行指令res=0;時的時間點為631us;運行完360行指令 for(time=0;time<1;time++);  時的時間點為646us,注意黃色箭頭指向下一條。646us-631us=15us,即為 運行for(time=0;time<1;time++); 的時間。
我反匯編 for(time=0;time<1;time++);  代碼如下:
   360:         for(time=0;time<1;time++);
C:0x0005    752E00   MOV      time(0x2E),#0x00
C:0x0008    E52E     MOV      A,time(0x2E)
C:0x000A    C3       CLR      C
C:0x000B    9401     SUBB     A,#0x01
C:0x000D    5004     JNC      C:0013
C:0x000F    052E     INC      time(0x2E)
C:0x0011    80F5     SJMP     C:0008
   361:         res=0;
C:0x0013    C20B     CLR      0x21.3
作者: codenew    時間: 2014-10-7 20:50
本帖最后由 codenew 于 2014-10-7 21:01 編輯
看看delay1ms(),1774us-647us=1127us,接近1ms。
void delay1ms()
   unsigned char i,j;
         for(i=0;i<4;i++)
          for(j=0;j<33;j++);
作者: a110    時間: 2014-10-7 22:15
我靠 太牛了 ,樓主的這個帖子對我的幫助非常大 ,佩服得五體投地 阿
作者: 明白    時間: 2014-10-7 22:19
本帖最后由 明白 于 2014-10-7 23:59 編輯
剛才我也仿真一下:
for(time=0;time<1;time++);的話:
396-391=5個機器周期
作者: 明白    時間: 2014-10-7 23:16
本帖最后由 明白 于 2014-10-8 00:25 編輯
for(time=0;time<2;time++);的話:
399-391=8個機器周期
作者: 明白    時間: 2014-10-8 00:06
本帖最后由 明白 于 2014-10-8 00:37 編輯
delay1ms()延時函數:
void delay1ms()
   unsigned char i,j;
         for(i=0;i<4;i++)
          for(j=0;j<33;j++);
834-412=422
看看delay1ms(),跟我上面精度計算結果也是422,一模一樣。
作者: 明白    時間: 2014-10-8 00:30
全部的機器碼
作者: 明白    時間: 2014-10-8 00:36
本帖最后由 明白 于 2014-10-8 00:42 編輯
你篡改了別人原c語言程序的本意,
到此為止,你也應該知道源程序哪里被你改了吧
作者: finalex    時間: 2014-10-8 10:21
沒看懂的說
作者: codenew    時間: 2014-10-8 17:14
本帖最后由 codenew 于 2014-10-8 17:31 編輯
     認真看了一下存在的爭議,主要是代碼優化和全局變量出了問題。我之前發的貼,代碼優化是設為0的,由于代碼沒有優化,存在冗余部分,所以執行時間較長。另外全局變量和局部變量也會影響執行時間。
     新建的工程代碼優化默認為8,見下圖所示。
     1.晶振設為12Mhz時,代碼優化為8 ,time為全局變量時,主程序如下:
#include <reg52.h>#include <intrins.h>
unsigned char time;//設置全局變量,專門用于嚴格延時
bit res;
res=1;
  res=0;
  res=0;
     測得  for(time=0;time<1;time++);時間如下:
      397us-391us=6us,即for(time=0;time<1;time++);為6us。同理time<2時,為10us;time<3時,為14us。一般地,n>m,time<n,n為正整數,an=am+4*(n-m)。m=1時,an=6+4*(n-1)=4n+2。
        for(time=0;time<1;time++);  //6us
        for(time=0;time<2;time++);  //10us
       for(time=0;time<3;time++);  //14us
       for(time=0;time<4;time++);  //18us
       for(time=0;time<5;time++);  //22us
       for(time=0;time<6;time++);  //26us
       for(time=0;time<7;time++);  //30us
       for(time=0;time<8;time++);  //34us
       for(time=0;time<9;time++);  //38us
       for(time=0;time<10;time++); //42us
       for(time=0;time<20;time++); //82us
       for(time=0;time<60ime++);  //242us
       for(time=0;time<70ime++);  //282us
      for(time=0;time<80ime++);  //322us
      for(time=0;time<100;time++);  //402us
      for(time=0;time<200;time++); //802us
      2.晶振設為12Mhz時,代碼優化為8 ,time為局部變量時,主程序如下:
#include <reg52.h>
unsigned char time;//設置局部變量
bit res;
res=1;
  res=0;
  res=0;
        396us-391us=5us,即for(time=0;time<1;time++);為5us。同理time<2時,為8us;time<3時,為11us。一般地,n>m,time<n,n為正整數,an=am+3*(n-m)。m=1時,an=5+3*(n-1)=3n+2。
        for(time=0;time<1;time++);  //5us
        for(time=0;time<2;time++);  //8us
       for(time=0;time<3;time++);  //11us
       for(time=0;time<4;time++);  //14us
       for(time=0;time<5;time++);  //17us
       for(time=0;time<6;time++);  //20us
       for(time=0;time<7;time++);  //23us
       for(time=0;time<8;time++);  //26us
       for(time=0;time<9;time++);  //29us
       for(time=0;time<10;time++); //32us
       for(time=0;time<20;time++); //62us
       for(time=0;time<60ime++);  //182us
       for(time=0;time<70ime++);  //212us
      for(time=0;time<80ime++);  //242us
      for(time=0;time<100;time++);  //302us
      for(time=0;time<200;time++); //602us
      這點和8樓的一致。                  3.重要說明,源程序的time是全局變量!當優化代碼為默認的級別8時,再回頭看源程序的注釋。void delay1ms()正如7樓所說,是422us,不是源程序注釋所說的1ms,其它的可參照第1點全局變量time所羅列的延時時間。
作者: codenew    時間: 2014-10-9 09:50
本帖最后由 codenew 于 2014-10-9 09:58 編輯
//下面的time在源程序中都是全局變量!
出口參數:flag
       DQ= 1;           //先將數據線拉高
       for(time=0;time<2;time++);//略微延時約6微秒。實際是延時10us,局部變量時為8us,不是注釋所說的6us。
       for(time=0;time<200;time++);//略微延時約600微秒,以向DS18B20發出一持續480~960us的低電平復位脈沖。實際是延時802us,time為局部變量時才為602us,即約600us。這點作者明顯誤撞了,幸好802us還在范圍內。
       for(time=0;time<10;time++);//延時約30us(釋放總線后需等待15~60us讓DS18B20輸出存在脈沖)。實際是延時42us,time為局部變量時才為 32us,即約32us。明顯作者又錯了,把time當作局部變量了,幸好 42us還在范圍內。實際最好延時60us,確保能讀到存在脈沖。
       for(time=0;time<200;time++);  //延時足夠長時間,等待存在脈沖輸出。延時802us。
出口參數:dat
       unsignedchar i=0;
       for(i=0;i<8;i++)
              DQ=1;                    //先將數據線拉高
              _nop_();               //等待一個機器周期
              dat>>=1;
              _nop_();        //等待一個機器周期
              for(time=0;time<2;time++);//延時約6us,使主機在15us內采樣。實際是延時10us,局部變量時為8us,都不是注釋的6us。
              if(DQ==1)
              dat|=0x00;/如果讀到的數據是0,則將0存入dat,將單片機檢測到的電平信號DQ、r
              for(time=0;time<8;time++);//延時3us,兩個讀時序之間必須有大于1us的恢復期。實際是延時34us,與3us差很多。
入口參數:dat
       unsignedchar i=0;
       for(i=0; i<8; i++)
              DQ=1;         // 先將數據線拉高
              _nop_();     //等待一個機器周期
              for(time=0;time<10;time++);//延時約30us,DS18B20在拉低后的約15~60us期間從數據線上采樣。實際是延時42us,局部變量時才為32us。
              DQ=1;          //釋放數據線
              for(time=0;time<1;time++);//延時3us,兩個寫時序間至少需要1us的恢復期 。實際是延時6us,局部變量時才為5us。
              dat>>=1;       //將dat中的各二進制位數據右移1位
       for(time=0;time<4;time++);//稍作延時,給硬件一點反應時間。延時18us。
函數功能:做好讀溫度的準備
       Init_DS18B20();             //將DS18B20初始化。既然Init_DS18B20();有返回值flag,不判斷其值是否成功就寫命令了,又筆誤。
       for(time=0;time<100;time++);//溫度轉換需要一點時間。延時402us。
函數功能:延時若干毫秒
入口參數:n
  unsigned char i;
       for(i=0;i<n;i++)
          delay1ms();
    // 照理說void delaynms(unsigned char n),參數n的取值范圍是0~255,因是是無符號數。但在主函數中卻調用delaynms(1000),明顯錯誤,超出取值范圍。/*****************************************************
函數功能:延時1ms
void delay1ms()
   unsigned char i,j;
         for(i=0;i<4;i++)
          for(j=0;j<33;j++);
//實際延時422us,代碼優化為0時才接近1ms。
作者: gemxie    時間: 2015-10-18 14:20
好的,謝謝分享了。。。
作者: 88528    時間: 2015-12-28 10:09
有沒有完整的對的程序u
作者: bx2008love    時間: 2016-1-10 21:04
18b20有時候跟硬件關系很大,不同硬件程序跑出來不一樣,還有中斷也會影響到它的測量
作者: ztrdiy    時間: 2016-7-23 12:13
樓主人好,技術不錯。
作者: 的神煩大叔    時間: 2016-10-3 15:54
看不懂呀,有完整程序啊
作者: zhang790614    時間: 2017-5-5 10:54
完整的有嗎?
作者: w1179benp    時間: 2017-5-10 09:52
欽佩做事認真的人,因為曾有偉人說過,“世界上怕就怕認真二字”,科學來不得半點馬虎。
作者: boboxuexi    時間: 2020-4-1 08:29
阻塞式延時都是垃圾,,哈哈
作者: 張小不懂    時間: 2020-4-1 10:44
神仙打架
