單片機(jī)匯編語(yǔ)言定時(shí)器程序設(shè)計(jì)
[打印本頁(yè)]
hts2008222
時(shí)間:
2014-9-22 23:29
;中斷方式
ORG 00H;
AJMP START;
ORG 000BH; 定時(shí)器0的中斷向量地址
AJMP TIME0;跳轉(zhuǎn)到真正的定時(shí)器程序處
ORG 30H;
START:
MOV P1,#0FFH; 關(guān)所有燈
MOV TMOD,#00000001B;定時(shí)器/計(jì)數(shù)器0工作于方式1
MOV TH0,#15H;(65536)
MOV TL0,#0A0H;即數(shù)5536
SETB EA;開總中斷允許
SETB ET0;開定時(shí)/計(jì)數(shù)器0允許
SETB TR0;定時(shí)/計(jì)數(shù)器0開始運(yùn)行
LOOP:
JBC TF0,TIME0;如果TF0等于1,則清零并轉(zhuǎn)TIME0處執(zhí)行
AJMP LOOP;真正工作時(shí),這里可寫任意程序
TIME0: ;定時(shí)器0的中斷處理程序
PUSH ACC;
PUSH PSW;將PSW和ACC推入堆棧保護(hù)
CPL P1.0;取反后,輸出到P1.0
MOV TH0,#15H;
MOV TL0,#0A0H;重置定時(shí)常數(shù)
POP PSW;
POP ACC;
RETI ;
END;
明白
時(shí)間:
2014-9-23 09:01
既然用查詢方式檢測(cè)定時(shí)器0的溢出,就不用中斷。
不能雙管齊下
hts2008222
時(shí)間:
2014-9-23 22:43
雙管齊下根本不能體現(xiàn)單片機(jī)程序設(shè)計(jì)的魅力,還可多管齊下呢,有N多少定時(shí)器和中斷控制的那些。
雪中梅花
時(shí)間:
2014-9-26 14:54
謝謝樓主的奉獻(xiàn)
