標(biāo)題: u-boot-1.3.4 移植到S3C2440 [打印本頁(yè)]
作者: xiaojuan    時(shí)間: 2014-9-17 22:51
一.預(yù)備知識(shí):
1. 首先,U-Boot1.3.4還沒(méi)有支持s3c2440,移植仍是用2410的文件稍作修改而成的。
2. 2440和2410的區(qū)別:
2440和2410的區(qū)別主要是2440的主頻更高,增加了攝像頭接口和AC‘97音頻接口;寄存器方面,除了新增模 塊的寄存器外,移植所要注意的是NAND FlASH控制器的寄存器有較大的變化、芯片的時(shí)鐘頻率控制寄存器(芯片PLL的寄存器)有一定的變化。其他寄存器基本是兼容的。
3. 你開(kāi)發(fā)板的boot方式是什么,開(kāi)發(fā)板上電以后是怎么執(zhí)行的。
一般來(lái)說(shuō)三星的開(kāi)發(fā)板有三種啟動(dòng)方式:nand、nor、ram。
具體用那一種方式來(lái)啟動(dòng)決定于CPU的0M[0:1]這兩個(gè)引腳,具體請(qǐng)參考S3C2440的datasheet
nand:對(duì)于2440來(lái)說(shuō),CPU是不給nand-flash分配地址空間的,nand-flash只相當(dāng)于CPU的一個(gè)外設(shè),S3C2440做了一個(gè)從nand-flash啟動(dòng)的機(jī)制。開(kāi)發(fā)板一上電,CPU就自動(dòng)復(fù)制
nand-flash里面的前4K-Bytes內(nèi)容到S3C2440內(nèi)部集成的SDRAM,然后把4K內(nèi)容所在 的RAM映射到S3C2440的0地址,從0地址開(kāi)始執(zhí)行。這4K的內(nèi)容主要負(fù)責(zé)下面這些工 作:初始化中斷矢量、設(shè)定CPU的工作模式為SVC32模式、屏蔽看門狗、屏蔽中斷、 初始化時(shí)鐘、把整個(gè)u-boot重定向到外部SDRAM、跳到主要的C函數(shù)入口。
nor: 早期的時(shí)候利用nor-flash啟動(dòng)的方式比較多,就是把u-boot燒寫到nor-flash里面, 直接把nor-flash映射到S3C2440的0地址,上電從0地址開(kāi)始執(zhí)行。
ram: 直接把u-boot放到外部SDRAM上跑,這一般debug時(shí)候用到。
4. u-boot程序的入口地址問(wèn)題
要理解程序的入口地址,自然想到的是連接文件,首先看看開(kāi)發(fā)板相對(duì)于某個(gè)開(kāi)發(fā)板的連接文件"/board/你的開(kāi)發(fā)板/u-boot.lds",看一個(gè)2410的例子:
ENTRY(_start)
SECTIONS
. = 0x00000000;
. = ALIGN(4);
.text :
cpu/arm920t/start.o (.text)
*(.text)
. = ALIGN(4);
.rodata : { *(.rodata) }
. = ALIGN(4);
.data : { *(.data) }
. = ALIGN(4);
.got : { *(.got) }
__u_boot_cmd_start = .;
.u_boot_cmd : { *(.u_boot_cmd) }
__u_boot_cmd_end = .;
. = ALIGN(4);
__bss_start = .;
.bss : { *(.bss) }
_end = .;
(1) 從ENTRY(_start)可以看出u-boot的入口函數(shù)是_start,這個(gè)沒(méi)錯(cuò)
(2) 從. = 0x00000000也許可以看出_start的地址是0x00000000,事實(shí)并不是這樣的,這里的0x00000000沒(méi)效,在連接的時(shí)候最終會(huì)被TETX_BASE所代替的,具體請(qǐng)參考u-boot根目錄下的config.mk.
(3) 網(wǎng)上很多說(shuō)法是 _start=TEXT_BASE,我想這種說(shuō)法也是正確的,但沒(méi)有說(shuō)具體原因。
本人的理解是這樣的,TEXT_BASE表示text段的起始地址,而從
.text :
*(.text)
看,放在text段的第一個(gè)文件就是start.c編譯后的內(nèi)容,而start.c中的第一個(gè)函數(shù)就是
_start,所以 _start應(yīng)該是放在text段的起始位置,因此說(shuō)_start=TEXT_BASE也不為過(guò)。
5. 一直不明白的U-BOOT是怎樣從4Ksteppingstone跳到RAM中執(zhí)行的,現(xiàn)在終于明白了。關(guān)鍵在于:
ldr pc, _start_armboot
_start_armboot: .word start_armboot
這兩條語(yǔ)句,ldr pc, _start_armboot指令把_start_armboot這個(gè)標(biāo)簽的地方存放的內(nèi)容(也即是start_armboot)移到PC寄存器里面,start_armboot是一個(gè)函數(shù)地址,在編譯的時(shí)候給分配了一個(gè)絕對(duì)地址,所以上面語(yǔ)句實(shí)際上是完成了一個(gè)絕對(duì)地址的跳轉(zhuǎn)。而我一直不明白的為什么在start.S里面有很多BL,B跳轉(zhuǎn)語(yǔ)句都沒(méi)有跳出4Ksteppingstone,原因是他們都是相對(duì)于PC的便宜的跳轉(zhuǎn),而不是絕對(duì)地址的跳轉(zhuǎn)。還有要補(bǔ)充一下LDR,MOV,LDR偽指令的區(qū)別。
LDR R0,0x12345678 //把地址0x12345678存放的內(nèi)容放到R0里面
MOV R0,#x //把立即數(shù)x放到R0里面,x必須是一個(gè)8 bits的數(shù)移到偶數(shù)次得到的數(shù)。
LDR R0,=0x12345678 //把立即數(shù)0x12345678放到R0里面
6. 在移植u-boot-1.3.3以上版本的時(shí)候要注意:
在u-boot1.3.3及以上版本Makefile有一定的變化,使得對(duì)于24x0處理器從nand啟動(dòng)的遇到問(wèn)題。也就是網(wǎng)上有人說(shuō)的:無(wú)法運(yùn)行過(guò)lowlevel_init。其實(shí)這個(gè)問(wèn)題是由于編譯器將我們自己添加的用于nandboot的子函數(shù)nand_read_ll放到了4K之后造成的(到這不理解的話,請(qǐng)仔細(xì)看看24x0處理器nandboot原理)。我是在運(yùn)行失敗后,利用mini2440的4個(gè)LED調(diào)試發(fā)現(xiàn)u-boot根本沒(méi)有完成自我拷貝,然后看了uboot根目錄下的System.map文件就可知道原因。
解決辦法其實(shí)很簡(jiǎn)單:
將__LIBS := $(subst $(obj),,$(LIBS)) $(subst $(obj),,$(LIBBOARD))
改為_(kāi)_LIBS := $(subst $(obj),,$(LIBBOARD)) $(subst $(obj),,$(LIBS))
7. 然后說(shuō)一下跳轉(zhuǎn)指令。ARM有兩種跳轉(zhuǎn)方式。
(1)mov pc <跳轉(zhuǎn)地址〉
這種向程序計(jì)數(shù)器PC直接寫跳轉(zhuǎn)地址,能在4GB連續(xù)空間內(nèi)任意跳轉(zhuǎn)。
(2)通過(guò)B BL BLX BX可以完成在當(dāng)前指令向前或者向后32MB的地址空間的跳轉(zhuǎn)(為什么是32MB呢?寄存器是32位的,此時(shí)的值是24位有符號(hào)數(shù),所以32MB)。
B是最簡(jiǎn)單的跳轉(zhuǎn)指令。要注意的是,跳轉(zhuǎn)指令的實(shí)際值不是絕對(duì)地址,而是相對(duì)地址——是相對(duì)當(dāng)前PC值的一個(gè)偏移量,它的值由匯編器計(jì)算得出。
BL非常常用。它在跳轉(zhuǎn)之前會(huì)在寄存器LR(R14)中保存PC的當(dāng)前內(nèi)容。BL的經(jīng)典用法如下:
bl NEXT ; 跳轉(zhuǎn)到NEXT
NEXT
mov pc, lr ; 從子程序返回。
二.開(kāi)始上機(jī)移植:(紅色字體為添加的內(nèi)容,藍(lán)色字體為修改的內(nèi)容,下同)
給自己的開(kāi)發(fā)板取名為qljt2440。
1. 隨便找個(gè)目錄解壓u-boot,
$tar –xjvf u-boot-1.3.4.tar.gz2
2. 進(jìn)入u-boot目錄修改Makefile (你要編譯u-boot那當(dāng)然少不了配置啦)
$cd u-boot-1.3.4
[uboot@localhost u-boot-1.3.4]$ vim Makefile 修改內(nèi)容如下:
改為
__LIBS := $(subst $(obj),,$(LIBBOARD)) $(subst $(obj),,$(LIBS))
sbc2410x_config: unconfig @$(MKCONFIG) $(@:_config=) arm arm920t sbc2410x NULL s3c24x0
qljt2440_config : unconfig @$(MKCONFIG) $(@:_config=) arm arm920t qljt2440 qljt s3c24x0
各項(xiàng)的意思如下:
qljt2440_config : 這個(gè)名字是將來(lái)你配置板子時(shí)候用到的名字,參見(jiàn)make qljt2440_config命令。
arm: CPU的架構(gòu)(ARCH)
arm920t: CPU的類型(CPU),其對(duì)應(yīng)于cpu/arm920t子目錄。
qljt2440: 開(kāi)發(fā)板的型號(hào)(BOARD),對(duì)應(yīng)于board/qljt/qljt2440目錄。
qljt: 開(kāi)發(fā)者/或經(jīng)銷商(vender)。 s3c24x0: 片上系統(tǒng)(SOC)。
4. 在/board子目錄中建立自己的開(kāi)發(fā)板qljt2440目錄
由于我在上一步板子的開(kāi)發(fā)者/或經(jīng)銷商(vender)中填了 qljt ,所以開(kāi)發(fā)板qljt2440目錄一定要建在/board子目錄中的qljt目錄下 ,否則編譯會(huì)出錯(cuò)。
[uboot@localhost u-boot-1.3.4]$ cd board
[uboot@localhost board]$ mkdir qljt qljt/qljt2440
[uboot@localhost board]$ cp -arf sbc2410x/* qljt/qljt2440/
[uboot@localhost board]$ cd qljt/qljt2440/
[uboot@localhost qljt2440]$ mv sbc2410x.c qljt2440.c
[uboot@localhost qljt2440]$ ls 可以看到下面這些文件:
config.mk flash.c lowlevel_init.s Makefile qljt2440.c u-boot.lds
[uboot@localhost qljt2440]$ vim Makefile
COBJS := qljt2440.o flash.o
5. 在 include/configs/ 中建立開(kāi)發(fā)板所需要的配置頭文件
[uboot@localhost qljt2440]$ cd ../../..
[uboot@localhost u-boot-1.3.4]$ cp include/configs/sbc2410x.h include/configs/qljt2440.h
6. 測(cè)試交叉編譯能否成功
(1)配置
[uboot@localhost u-boot-1.3.4]$ make qljt2440_config
Configure for qljt2440 board…
(2)測(cè)試編譯
詳細(xì)信息如下:
編譯信息最后兩行:
arm-linux-objcopy --gap-fill=0xff -O srec u-boot u-boot.srec
arm-linux-objcopy --gap-fill=0xff -O binary u-boot u-boot.bin
到此交叉編譯成功。
三.開(kāi)始針對(duì)自己的開(kāi)發(fā)板移植
1. 修改/cpu/arm920t/start.S
1.1 修改寄存器地址定義
#if defined(CONFIG_S3C2400) || defined(CONFIG_S3C2410) || defined(CONFIG_S3C2440)
/* turn off the watchdog */
# define pWTCON 0x15300000
# define INTMSK 0x14400008 /* Interupt-Controller base addresses */
# define CLKDIVN 0x14800014 /* clock divisor register */
#else
# define pWTCON 0x53000000 /*該地址用來(lái)屏蔽看門狗*/
# define INTMSK 0x4A000008 /* Interupt-Controller base addresses 該地址用來(lái)屏蔽中斷*/
# define INTSUBMSK 0x4A00001C /*該地址用來(lái)屏蔽子中斷*/
# define CLKDIVN 0x4C000014 /* clock divisor register 該地址用來(lái)決定FCLK、HCLK、PCLK的比例*/
#define CLK_CTL_BASE 0x4c000000 /* qljt 從S3C2440A.pdf中可以看出該寄存器是存放Mpll和Upll的P254 */
#if defined(CONFIG_S3C2440)
#define MDIV_405 0x7f << 12 /* qljt 參見(jiàn)P255表,同時(shí)要知道本開(kāi)發(fā)板的Fin是12MHz,需要的Fclk(也就
是Mpll)是405MHz*/
#define PSDIV_405 0x21 /* qljt 同上,同時(shí)設(shè)定PDIV和SDIV的值,PDIV和SDIV參見(jiàn)S3C2440A.pdf*/
#endif
#endif
1.2 修改中斷禁止部分
# if defined(CONFIG_S3C2410)
ldr r1, =0x7ff //根據(jù)2410芯片手冊(cè),INTSUBMSK有11位可用,
//vivi也是0x7ff,不知為什么U-Boot一直沒(méi)改過(guò)來(lái)。但是由于芯片復(fù)位默認(rèn)
//所有的終端都是被屏蔽的,所以這個(gè)不影響工作
ldr r0, =INTSUBMSK
str r1, [r0]
# endif
# if defined(CONFIG_S3C2440)
ldr r1, =0x7fff //根據(jù)2440芯片手冊(cè),INTSUBMSK有15位可用
ldr r0, =INTSUBMSK
str r1, [r0]
# endif
1.3 修改時(shí)鐘設(shè)置
/*時(shí)鐘控制邏輯單元能夠產(chǎn)生s3c2440需要的時(shí)鐘信號(hào),包括CPU使用的主頻FCLK,AHB總線使用的HCLK,APB總線設(shè)備使用的PCLK,2440里面的兩個(gè)鎖相環(huán)(PLL),其中一個(gè)對(duì)應(yīng)FCLK、HCLK、PCLK,另外一個(gè)對(duì)應(yīng)UCLK(48MHz)*/
/*注意:AHP、APB總線的簡(jiǎn)介參見(jiàn)“AHB與APB總線.doc” */
/* FCLK:HCLK:PCLK = 1:4:8 */
ldr r0, =CLKDIVN
mov r1, #5
str r1, [r0]
/*這三條協(xié)處理器命令確實(shí)不知道什么意思,在ATXJGYBC_ql.pdf中搜p15和c1,只知道它們執(zhí)行以后會(huì)把協(xié)處理器p15的寄存器c1的最高兩位置1,但c1的最高兩位是沒(méi)有意義啊,弄不懂它的真正意思
不過(guò)我卻知道這三條語(yǔ)句是從哪里出來(lái)的,詳細(xì)請(qǐng)參考s3c2440的datasheet和s3c2440datasheet中的R1_nF和R1_iA.doc */
mrc p15, 0, r1, c1, c0, 0 /*read ctrl register qljt*/
orr r1, r1, #0xc0000000 /*Asynchronous qljt 改變總線模式為異步模式網(wǎng)上某位朋友說(shuō)不知到在哪里看到過(guò)
如果FCLK與HCLK不同的話就要選擇這種模式的 */
mcr p15, 0, r1, c1, c0, 0 /*write ctrl register qljt*/
#if defined(CONFIG_S3C2440) // (2440的主頻可達(dá)533MHz,但聽(tīng)說(shuō)設(shè)到533MHz時(shí)系統(tǒng)
//很不穩(wěn)定,不知是不是SDRAM和總線配置的影響,所以現(xiàn)在先設(shè)到//405MHz,以后在改進(jìn)。)
/*now, CPU clock is 405.00 Mhz qljt*/
mov r1, #CLK_CTL_BASE /* qljt*/
mov r2, #MDIV_405 /* mpll_405mhz qljt*/
add r2, r2, #PSDIV_405 /* mpll_405mhz qljt*/
str r2, [r1, #0x04] /* MPLLCON qljt實(shí)際上是設(shè)置寄存器CLK_CTL_BASE+0x04=0x4c000004的值 */
#endif
#endif /* CONFIG_S3C2400 || CONFIG_S3C2410|| CONFIG_S3C2440 */
1.4 將從Flash啟動(dòng)改成從NAND Flash啟動(dòng)。(特別注意:這和2410的程序有不同,不可混用!!!是拷貝vivi的代碼。)
將以下U-Boot的重定向語(yǔ)句段:
@#if ndef CONFIG_AT91RM9200
#if 0
#ifndef CONFIG_SKIP_RELOCATE_UBOOT
relocate: /* relocate U-Boot to RAM */
adr r0, _start /* r0 <- current position of code */
ldr r1, _TEXT_BASE /* test if we run from flash or RAM */
cmp r0, r1 /* don't reloc during debug */
beq stack_setup
ldr r2, _armboot_start
ldr r3, _bss_start
sub r2, r3, r2 /* r2 <- size of armboot */
add r2, r0, r2 /* r2 <- source end address */
copy_loop:
ldmia r0!, {r3-r10} /* copy from source address [r0] */
stmia r1!, {r3-r10} /* copy to target address [r1] */
cmp r0, r2 /* until source end addreee [r2] */
ble copy_loop
#endif /* CONFIG_SKIP_RELOCATE_UBOOT */
#endif /*CONFIG_AT91RM9200 */
然后添加:
/*下載了一個(gè)vivi源代碼看了一下,還真的有下面哪一段代碼*/
#ifdef CONFIG_S3C2440_NAND_BOOT @qljt@@@@@@@@@@@@@@@@SSSSSSSSSSSSS
@ reset NAND
/*往下四段內(nèi)容都是針對(duì)S3C2440的關(guān)于NAND-FLASH的寄存器的設(shè)置,具體有什么作用,看了datasheet,有些明白有些不明白*/
mov r1, #NAND_CTL_BASE
ldr r2, =( (7<<12)|(7<<8)|(7<<4)|(0<<0) )
str r2, [r1, #oNFCONF] /*這些宏是在include/configs/qljt2440.h中被定義的*/
ldr r2, [r1, #oNFCONF] /*還是弄不懂為什么上面一句str以后還要有這句的ldr命令?why?難道是多余的?*/
ldr r2, =( (1<<4)|(0<<1)|(1<<0) ) @ Active low CE Control
str r2, [r1, #oNFCONT]
ldr r2, [r1, #oNFCONT]
ldr r2, =(0x6) @ RnB Clear
str r2, [r1, #oNFSTAT]
ldr r2, [r1, #oNFSTAT]
mov r2, #0xff @ RESET command
strb r2, [r1, #oNFCMD]
/*delay一段時(shí)間*/
mov r3, #0 @ wait
nand1:
add r3, r3, #0x1
cmp r3, #0xa
blt nand1
/*等待nand-flash的復(fù)位完畢信號(hào)*/
nand2:
ldr r2, [r1, #oNFSTAT] @ wait ready
tst r2, #0x4
beq nand2
orr r2, r2, #0x2 @ Flash Memory Chip Disable /*在這里先Display fansh CE先,在C函數(shù)中對(duì)falsh進(jìn)行*/
str r2, [r1, #oNFCONT] /*操作的時(shí)候才enable,為什么這樣操作不太清楚*/
/*下面這段用來(lái)初始化棧指針sp和幀指針fp,至于它們的定義和作用參考文件夾” 棧指針sp和幀指針fp”里面的內(nèi)容
記住它們都是與函數(shù)調(diào)用時(shí)候相關(guān)的。簡(jiǎn)單來(lái)講就是子函數(shù)被調(diào)用以后是通過(guò)指針的相對(duì)位置來(lái)查找調(diào)用參數(shù)和局部變量的,但是由于sp經(jīng)常變化,所以需要fp來(lái)協(xié)助。*/
@ get ready to call C functions (for nand_read())
ldr sp, DW_STACK_START @ setup stack pointer /*sp 是指堆棧指針*/
mov fp, #0 @ no previous frame, so fp=0
@ copy U-Boot to RAM /*vivi里面應(yīng)該是有一段是針對(duì)gpio的程序,也許使用來(lái)debug用的信號(hào)燈,這里省略了*/
/* TEXT_BASE 是uboot自己的入口地址,在u-boot-1.3.4-board/qljt/qljt2440的config.mk中定義
有趣的是外國(guó)人的逆向思維很厲害,它們很靈活地把它放在SDRAM的最后0x80000地方,也就是0x33F80000
ldr r0, =TEXT_BASE /*r0 : 把u-boot復(fù)制到ram的那個(gè)位置*/
mov r1, #0x0 /*r1 : 從falsh的那個(gè)位置開(kāi)始復(fù)制*/
mov r2, #0x20000 /*r2 : 復(fù)制多大的內(nèi)容*/
bl nand_read_ll /*跳到執(zhí)行uboot復(fù)制的程序入口,這個(gè)函數(shù)從哪里來(lái)?也是來(lái)自vivi的,沒(méi)辦法*/
tst r0, #0x0 /*這里特別注意r0的值是指nand_read_ll 執(zhí)行完以后的返回值,而不是上面
ldr r0, =TEXT_BASE 的值,初學(xué)者往往在這里想不通*/
beq ok_nand_read
bad_nand_read: /*如果讀nand_read失敗的話,那么sorry,重來(lái),或者檢查硬件*/
loop2: b loop2 @ infinite loop
ok_nand_read:
@ verify
/*計(jì)算機(jī)就是好,很容易就可以檢測(cè)我們放在SDRAM中的u-boot是不是flash中的uboot。
本開(kāi)發(fā)板使用的是nand-falsh的啟動(dòng)方式,板子一上電并不是馬上進(jìn)入SDRAM執(zhí)行程序的。是這樣的:板子一上電,S3C2440自動(dòng)把nand-falsh中從0地址開(kāi)始的4Kbytes復(fù)制到S3C2440集成的某個(gè)緩沖區(qū)里面(起始地址是0x00),從那里開(kāi)始執(zhí)行,那4K程序負(fù)責(zé)把整個(gè)uboot復(fù)制到SDRAM,然后才跳到SDRAM開(kāi)始正真的UBOOT(這個(gè)技術(shù)是有個(gè)專業(yè)名字的我忘記了),*/
/*下面這段程序的作用就是用開(kāi)始執(zhí)行的4Kbytes程序跟我們復(fù)制到SDRAM中的uboot的前4K程序進(jìn)行比較,從而校驗(yàn)*/
mov r0, #0
ldr r1, =TEXT_BASE
mov r2, #0x400 @ 4 bytes * 1024 = 4K-bytes
go_next:
ldr r3, [r0], #4
ldr r4, [r1], #4
teq r3, r4
bne notmatch
subs r2, r2, #4
beq stack_setup
bne go_next
notmatch:
loop3: b loop3 @ infinite loop
#endif @ CONFIG_S3C2440_NAND_BOOT @qljt@@@@@@@@@@@@@@@@@@EEEEEEEEE
1.5 在跳到C函數(shù)執(zhí)行前,也就是跳出start.S前,添加幾個(gè)LED燈的控制,說(shuō)明程序跑到這里了,移植的第一階段完成了。
/*本開(kāi)發(fā)板上面有四個(gè)LED燈,分別接到CPU 的GPIO_F[4:7]這四個(gè)引腳上*/
@ LED1 on u-boot stage 1 is ok!
mov r1, #GPIO_CTL_BASE
add r1, r1, #oGPIO_F
ldr r2,=0x5500
str r2, [r1, #oGPIO_CON]
mov r2, #0xff
str r2, [r1, #oGPIO_UP]
mov r2, #0xdf
str r2, [r1, #oGPIO_DAT]
#endif
1.6 在 “ _start_armboot: .word start_armboot ” 后加入:
#if defined(CONFIG_S3C2440_NAND_BOOT)
.align 2 /*???這里我一直不明白為什么是 .align 2,因?yàn)槿绻凑誂RM的規(guī)則,意思是按照 2的2次方=4bit的
方式對(duì)齊,那么就是半個(gè)字節(jié)對(duì)齊,有可能嗎?*/
DW_STACK_START: .word STACK_BASE+STACK_SIZE-4 /*從這里可以看出該堆棧是從高地址向低地址增長(zhǎng)的
注意這里的STACK_BASE和STACK_SIZE還沒(méi)定義,在1.1節(jié)中定義*/
#endif
2. 修改include/configs/qljt2440.h文件,在結(jié)尾處添加如下內(nèi)容(注意:s3c2410與s3c2440的Nand Flash控制器寄存器不同,不能混用!!):
* Nandflash Boot
#define CONFIG_S3C2440_NAND_BOOT 1
#define STACK_BASE 0x33f00000
#define STACK_SIZE 0x8000
/* NAND Flash Controller */
#define NAND_CTL_BASE 0x4E000000
/* Offset */
#define oNFCONF 0x00 /*這些宏是在start.S中被調(diào)用的*/
#define oNFCONT 0x04
#define oNFCMD 0x08
#define oNFADDR 0x0c
#define oNFDATA 0x10
#define oNFSTAT 0x20
#define oNFECC 0x2c
/* GPIO */
#define GPIO_CTL_BASE 0x56000000
#define oGPIO_F 0x50
#define oGPIO_CON 0x0 /* R/W, Configures the pins of the port */
#define oGPIO_DAT 0x4 /* R/W, Data register for port */
#define oGPIO_UP 0x8 /* R/W, Pull-up disable register */
#endif /* __CONFIG_H */
3. 在board/qljt/qljt2440加入NAND Flash讀函數(shù)文件,拷貝vivi中的nand_read.c文件到此文件夾即可,基本上大陸上移植的都是這樣做的,在此把該文件的內(nèi)容貼出來(lái),目的是對(duì)一些難理解的代碼進(jìn)行解析:
#include <config.h>
#define __REGb(x) (*(volatile unsigned char *)(x))
#define __REGi(x) (*(volatile unsigned int *)(x))
#define NF_BASE 0x4e000000
#define NFCONF __REGi(NF_BASE + 0x0)
#define NFCONT __REGi(NF_BASE + 0x4)
#define NFCMD __REGb(NF_BASE + 0x8)
#define NFADDR __REGb(NF_BASE + 0xC)
#define NFDATA __REGb(NF_BASE + 0x10)
#define NFSTAT __REGb(NF_BASE + 0x20)
//#define GPDAT __REGi(GPIO_CTL_BASE+oGPIO_F+oGPIO_DAT)
#define NAND_CHIP_ENABLE (NFCONT &= ~(1<<1))
#define NAND_CHIP_DISABLE (NFCONT |= (1<<1))
#define NAND_CLEAR_RB (NFSTAT |= (1<<2))
#define NAND_DETECT_RB { while(! (NFSTAT&(1<<2)) );}
#define BUSY 4
inline void wait_idle(void) {
while(!(NFSTAT & BUSY));
NFSTAT |= BUSY;
#define NAND_SECTOR_SIZE 512
#define NAND_BLOCK_MASK (NAND_SECTOR_SIZE - 1)
/* low level nand read function */
/*下面nand_read_ll 的三個(gè)參數(shù)來(lái)自start.S里面調(diào)用nand_read_ll 前的r0、r1、r2*/
int nand_read_ll(unsigned char *buf, unsigned long start_addr, int size)
int i, j;
/*下面這個(gè)if保證對(duì)flash的讀操作是從某一頁(yè)的頁(yè)頭開(kāi)始的,從直觀來(lái)看是保證start_addr[0:8]位都為0,
為什么呢?因?yàn)楸緁lash的一頁(yè)的大小位512-bytes,也就是從0x0到0x1ff*/
if ((start_addr & NAND_BLOCK_MASK) || (size & NAND_BLOCK_MASK)) {
return -1; /* invalid alignment */
NAND_CHIP_ENABLE;
for(i=start_addr; i < (start_addr + size);) {
/* READ0 */
NAND_CLEAR_RB;
/*到此應(yīng)該可以明白s3c2440 nandflash 相關(guān)寄存器的確切含義了,就是說(shuō)s3c2440里面已經(jīng)集成了對(duì)nand flash操
作的相關(guān)寄存器,只要你的nand flash接線符合s3c2440 datasheet的接法,就可以隨便使用s3c2440 對(duì)于nand
flash的相關(guān)寄存器,例如如果你想像nand flash寫一個(gè)命令,那么只要對(duì)命令寄存器寫入你的命令就可以了,s3c2440 可以自動(dòng)幫你完成所有的時(shí)序動(dòng)作,寫地址也是一樣。反過(guò)來(lái)說(shuō)如果沒(méi)有了對(duì)nand flash的支持,那么我們對(duì)nand falsh的操作就會(huì)增加好多對(duì)I/O口的控制,例如對(duì)CLE,ALE的控制。s3c2440已經(jīng)幫我們完成了這部分工作了*/
NFCMD = 0;
/* Write Address */
/*下面這個(gè)送地址的過(guò)程可以說(shuō)是這段程序里最難懂的一部分了,難就難于為什么送進(jìn)nand flash的地址忽略了bit8,
縱觀整個(gè)for(i) 循環(huán),i并不是一個(gè)隨機(jī)的地址,而應(yīng)該是每一頁(yè)的首地址。其實(shí)nand flash并不是忽略了bit 8這個(gè)
地址,而是bit 8早就被定下來(lái)了,什么時(shí)候定下來(lái),就是上面的NFCMD = 0;語(yǔ)句,本flash (K9F1208U0B)支持從
半頁(yè)開(kāi)始讀取,從而它有兩個(gè)讀的命令,分別是0x00(從一頁(yè)的上半頁(yè)開(kāi)始讀) 和 0x01(從一頁(yè)的下半頁(yè)開(kāi)始讀),
當(dāng)取0x00時(shí),bit 8=0,當(dāng)取0x01時(shí) bit 8=1.*/
NFADDR = i & 0xff;
NFADDR = (i >> 9) & 0xff;
NFADDR = (i >> 17) & 0xff;
NFADDR = (i >> 25) & 0xff;
NAND_DETECT_RB;
for(j=0; j < NAND_SECTOR_SIZE; j++, i++) {
*buf = (NFDATA & 0xff); /*每讀一次NANDFLASH就往IO口送下一個(gè)byte,直到送
完 NAND_SECTOR_SIZE 個(gè)為止*/
buf++;
NAND_CHIP_DISABLE;
return 0;
4. 修改board/qljt/qljt2440/Makefile文件,讓剛剛添加的nand_read.c編譯進(jìn)來(lái)
COBJS := qljt2440.o nand_read.o flash.o
到這里,應(yīng)該是可以編譯通過(guò)的,否則就是編輯的時(shí)候出現(xiàn)了錯(cuò)誤
5. 修改board/qljt/qljt2440/lowlevel_init.S文件
依照開(kāi)發(fā)板的內(nèi)存區(qū)的配置情況, 修改board/qljt/qljt2440/lowlevel_init.S文件,:
/* REFRESH parameter 下面這6個(gè)配置都可以參考s3c2440A datasheet P210的REFRESH寄存器 */
#define REFEN 0x1 /* Refresh enable */
#define TREFMD 0x0 /* CBR(CAS before RAS)/Auto refresh */
#define Trp 0x01 /* 3clk 這個(gè)值可以參考本版子上的SDRAM的datasheet*/
#define Trc 0x3 /* 也就是SDRAM datasheet里面的Tsrc 7clk 本來(lái)這個(gè)地方是Trc,但從lowlevel_init.S里面的調(diào)用來(lái)看,應(yīng)該是寄存器REFRESH
的Tsrc才對(duì),好多地方都沒(méi)有改過(guò)來(lái),我我覺(jué)得只是個(gè)名字而已,不影響結(jié)果
注意:如果這里改了,那么下面這句中的Trc也要改為相應(yīng)的Tsrc:
.word ((REFEN<<23)+(TREFMD<<22)+(Trp<<20)+(Trc<<18)+(Tchr<<16)+REFCNT)*/
#define Tchr 0x2 /* 3clk,這個(gè)從lowlevel_init.S里面的調(diào)用來(lái)看是屬于REFRESH的保留位,不知道為什
么還要給他賦值*/
#define REFCNT 1259 /*這個(gè)值的算法參考s3c2440A datasheet P210的Refresh Counter */
/*下面不厭其煩地解析一下lowlevel_init.S這個(gè)原文件*/
#define BWSCON 0x48000000
#define Tchr 0x2 /* 3clk */
#define REFCNT 0x0459
/*1.要知道上面這些配置的最終會(huì)被用到下面SMRDATA 這個(gè)數(shù)據(jù)池里面,所以必須要明白SMRDATA 這個(gè)數(shù)據(jù)池是用
來(lái)干什么的,SMRDATA 后面每一個(gè).word 后面防止的數(shù)據(jù)都是將要寫入BWSCON 開(kāi)始的寄存器的,總共有13個(gè).work ,它們后面放置的值將會(huì)分別別寫入0x48000000、0x48000004、0x48000008…一直到0x48000030共13個(gè)寄存器。 */
/*2.上面那些配置的值是怎樣決定的呢,詳細(xì)請(qǐng)參考s3c2440A和你所用SDRAM的datasheet。細(xì)心找總是能找到的。*/
/*3.而上面的那些配置值最終是通過(guò)下面lowlevel_init后面的這段函數(shù)寫到寄存器里面的,下面對(duì)該段函數(shù)逐一分析:*/
_TEXT_BASE:
.word TEXT_BASE
.globl lowlevel_init
lowlevel_init:
/* memory control configuration */
/* make r0 relative the current location so that it */
/* reads SMRDATA out of FLASH rather than memory ! */
ldr r0, =SMRDATA
ldr r1, _TEXT_BASE
sub r0, r0, r1 /*其實(shí)明白了前三條語(yǔ)句這段程序就不難懂了,歸根到底就是為什么將SMRDATA 的值減
去_TEXT_BASE的值?原因是這樣的:我們使用的是從nandflash boot的方式,目前程序
仍然在4K-bytes ‘Steppingstone’(這里為什么突然冒出個(gè)Steppingstone’,這個(gè)就是我前面提到從nand flash 引導(dǎo)的方法,但不知道名字,后來(lái)重新看s3c2440A datasheet的nand flash那一章的開(kāi)頭才知道)上面運(yùn)行,在SMRDATA后面的的內(nèi)容仍然在Steppingstone里面。但是SMRDATA的值是相對(duì)于_TEXT_BASE 值的地址,而且_TEXT_BASE 是放置u-boot的開(kāi)始地方,所以用SMRDATA-_TEXT_BASE 就可以得到SMRDATA后面內(nèi)容在Steppingstone里面相對(duì)于地址0x00000000的放置的所在地方(相對(duì)于0x00的地址值)。*/
/*從這三條語(yǔ)句可以看出前人為了實(shí)現(xiàn)從nand flash啟動(dòng)可謂費(fèi)盡心思啊!*/
ldr r1, =BWSCON /* Bus Width Status Controller */
add r2, r0, #13*4 /*總共13個(gè)寄存器*/
0:
ldr r3, [r0], #4
str r3, [r1], #4
cmp r2, r0
bne 0b
/* everything is fine now */
mov pc, lr
.ltorg /*數(shù)據(jù)緩沖池,上網(wǎng)可以查得資料*/
/* the literal pools origin */
SMRDATA:
.word 0xb2
.word 0x30 /*需要注意的是CAS Latency的值在這里直接配置*/
.word 0x30
6 修改/board/qljt/qljt2440/qljt2440.c,修改這個(gè)文件主要針對(duì)下面兩點(diǎn):
(1) GPIO的控制
(2) PLL,畢竟s3c2410跟s3c2440不同
修改其對(duì)GPIO和PLL的配置(請(qǐng)參閱SBC2440的硬件說(shuō)明和2440芯片手冊(cè)): ......
#elif FCLK_SPEED==1 /* Fout = 405MHz */
//#define M_MDIV 0x5c
//#define M_PDIV 0x4
//#define M_SDIV 0x0
#define M_MDIV 0x7f
#define M_PDIV 0x2
#define M_SDIV 0x1
#elif USB_CLOCK==1
//#define U_M_MDIV 0x48
//#define U_M_PDIV 0x3
#define U_M_MDIV 0x38
#define U_M_PDIV 0x2
#define U_M_SDIV 0x2
/* set up the I/O ports */
gpio->GPACON = 0x007FFFFF;
// gpio->GPFCON = 0x000055AA;
gpio->GPFCON = 0x5500; /*for LED*/
/* arch number of S3C2440 -Board */
gd->bd->bi_arch_number = MACH_TYPE_S3C2440 ;
/* adress of boot parameters */
gd->bd->bi_boot_params = 0x30000100;
icache_enable();
dcache_enable();
gpio->GPFDAT = 0xbf; /*for LED*/
//int board_init (void)設(shè)置完成后,LED1和LED2會(huì)亮起!
return 0;
7. 為了實(shí)現(xiàn)NAND Flash的讀寫,再次修改/include/configs/qljt2440.h
* High Level Configuration Options
* (easy to change)
#define CONFIG_ARM920T 1 /* This is an ARM920T Core */
//#define CONFIG_S3C2410 1 /* in a SAMSUNG S3C2410 SoC */
//#define CONFIG_SBC2410X 1 /* on a friendly-arm SBC-2410X Board */
#define CONFIG_S3C2440 1 /* 在前面很多地方調(diào)用到CONFIG_S3C2440 ,他是在這里定義 */
#define CONFIG_qljt2440 1 /* 針對(duì)一些本開(kāi)發(fā)板配置的宏控制*/
* Command definition
#define CONFIG_CMD_DHCP
#define CONFIG_CMD_ELF
#define CONFIG_CMD_PING
#define CONFIG_CMD_NAND
#define CONFIG_CMD_NET
#define CONFIG_CMD_ENV
/* this must be included AFTER the definition of CONFIG_COMMANDS (if any) */
#include <cmd_confdefs.h>
#define CFG_LONGHELP
/* undef to save memory */
#define CFG_PROMPT "[qljt2440]#" /*這個(gè)就是你啟動(dòng)開(kāi)發(fā)板后命令行顯示的內(nèi)容了*/
/*Monitor Command Prompt */
#define CFG_CBSIZE 256
/* Console I/O Buffer Size */
#define CFG_LOAD_ADDR 0x30008000 /*以后linux kernel就要放在這里執(zhí)行 */
/* default load address */
//#define CFG_ENV_IS_IN_FLASH 1 /這里的flash應(yīng)該是指nor了,都不知道外國(guó)人為什么這么默認(rèn)/
#define CFG_ENV_IS_IN_NAND 1 /*定義這個(gè)宏的目的是為了調(diào)用nand flash類型的saveenv
因?yàn)檫有其它類型存儲(chǔ)器的saveenv,在u-boot中查看saveenv
的定義,有多少中定義就有多少種*/
/*在linux對(duì)nand flash分區(qū)的時(shí)候,給u-boot分配256k的空間(0~0x40000)
其中 u-boot.bin [0x0~0x30000] 占192K
而 u-boot的參數(shù) [0x30000~0x40000] 占64k
#define CFG_ENV_OFFSET 0x30000
#define CFG_ENV_SIZE 0x10000
/*注意:網(wǎng)上很多地方都有關(guān)于CONFIG_CMD_NAND 、CFG_NAND_LEGACY、drivers/mtd/nand/nand.c中的nand_init()函數(shù)以及board/qljt/qljt2440/qljt2440.c中的nand_init()函數(shù)這四個(gè)東西的關(guān)系,但大多說(shuō)的不清不楚,我把它門的關(guān)系用表格一一列出來(lái),請(qǐng)參考附錄。*/
#define CFG_NAND_LEGACY 1
* NAND flash settings
#if defined (CONFIG_CMD_NAND)
#define CFG_NAND_BASE 0x4E000000 /*這個(gè)鬼東西在drivers/mtd/nand/nand.c中被調(diào)用,它
是NAND控制寄存器的基地址*/
/* NandFlash控制器在SFR區(qū)起始寄存器地址 */
#define CFG_MAX_NAND_DEVICE 1
/* 支持的最在Nand Flash數(shù)據(jù) */
#define SECTORSIZE 512
/* 1頁(yè)的大小 */
#define NAND_SECTOR_SIZE SECTORSIZE /*這兩個(gè)東西好像也是多余的,備用吧,在次文章搜一下
就知道其它用到的地方也有定義*/
#define NAND_BLOCK_MASK 511 /*本flash一個(gè)block的大小-1*/
/* 頁(yè)掩碼 */
#define ADDR_COLUMN 1 /*意思是你所用的nandflash的Column地址占多少個(gè)字節(jié)*/
/* 一個(gè)字節(jié)的Column地址 */
#define ADDR_PAGE 3 /*意思是你所用的nandflash的(row)page地址占多少個(gè)字節(jié)*/
/* 3字節(jié)的頁(yè)塊地址!!!!!*/
#define ADDR_COLUMN_PAGE 4 /*意思是你所用的nandflash的column地址+page地址共占多少個(gè)字節(jié)*/
/* 總共4字節(jié)的頁(yè)塊地址!!!!! */
#define NAND_ChipID_UNKNOWN 0x00
/* 未知芯片的ID號(hào) */
#define NAND_MAX_FLOORS 1 /*怎樣算一floor*/
#define NAND_MAX_CHIPS 1
/* Nand Flash命令層底層接口函數(shù) */
#define rNFCONF (*(volatile unsigned int *)0x4e000000)
#define rNFCONT (*(volatile unsigned int *)0x4e000004)
#define rNFCMD (*(volatile unsigned char *)0x4e000008)
#define rNFADDR (*(volatile unsigned char *)0x4e00000c)
#define rNFDATA (*(volatile unsigned char *)0x4e000010)
#define rNFSTAT (*(volatile unsigned int *)0x4e000020)
#define rNFECC (*(volatile unsigned int *)0x4e00002c)
/*下面部分內(nèi)容是修改的*/
#define NAND_WAIT_READY(nand) NF_WaitRB()
#define NAND_DISABLE_CE(nand) NF_SetCE(NFCE_HIGH)
#define NAND_ENABLE_CE(nand) NF_SetCE(NFCE_LOW)
#define WRITE_NAND_COMMAND(d, adr) NF_Cmd(d)
#define WRITE_NAND_COMMANDW(d, adr) NF_CmdW(d)
#define WRITE_NAND_ADDRESS(d, adr) NF_Addr(d)
#define WRITE_NAND(d, adr) NF_Write(d)
#define READ_NAND(adr) NF_Read()
#define WRITE_NAND_ADDRESS(d, adr) {rNFADDR = d;}
#define WRITE_NAND(d, adr) {rNFDATA = d;}
#define READ_NAND(adr) (rNFDATA)
#define NAND_WAIT_READY(nand) {while(!(rNFSTAT&(1<<0)));}
#define WRITE_NAND_COMMAND(d, adr) {rNFCMD = d;}
#define NAND_DISABLE_CE(nand) {rNFCONT |= (1<<1);}
#define NAND_ENABLE_CE(nand) {rNFCONT &= ~(1<<1);}
#endif
#define NAND_DISABLE_CE(nand) {rNFCONF |= (1<<11);}
#define NAND_ENABLE_CE(nand) {rNFCONF &= ~(1<<11);}
#endif
/* 允許Nand Flash寫校驗(yàn) 打開(kāi)下面宏定義*/
#define CONFIG_MTD_NAND_VERIFY_WRITE 1
8. 在/board/qljt/qljt2440/qljt2440.c文件的末尾添加對(duì)Nand Flash 的初始化函數(shù)(在后面Nand Flash的操作都要用到)
#if defined(CONFIG_CMD_NAND) /*大概在145行*/
typedef enum {
NFCE_LOW,
NFCE_HIGH
} NFCE_STATE;
static inline void NF_Conf(u16 conf)
S3C2410_NAND * const nand = S3C2410_GetBase_NAND();
nand->NFCONF = conf;
static inline void NF_Cmd(u8 cmd)
nand->NFCMD = cmd;
static inline void NF_CmdW(u8 cmd)
NF_Cmd(cmd);
udelay(1);
static inline void NF_Addr(u8 addr)
nand->NFADDR = addr;
static inline void NF_WaitRB(void)
while (!(nand->NFSTAT & (1<<0)));
static inline void NF_Write(u8 data)
nand->NFDATA = data;
static inline u8 NF_Read(void)
return(nand->NFDATA);
static inline u32 NF_Read_ECC(void)
return(nand->NFECC);
static inline void NF_Cont(u16 cont)
nand->NFCONT = cont;
static inline void NF_SetCE(NFCE_STATE s)
switch (s) {
case NFCE_LOW:
nand->NFCONT &= ~(1<<1);
break;
case NFCE_HIGH:
nand->NFCONT |= (1<<1);
break;
static inline void NF_Init_ECC(void)
nand->NFCONT |= (1<<4);
#else
switch (s) {
case NFCE_LOW:
nand->NFCONF &= ~(1<<11);
break;
case NFCE_HIGH:
nand->NFCONF |= (1<<11);
break;
nand->NFCONF |= (1<<12);
#endif /*對(duì)應(yīng)#if defined(CONFIG_S3C2440)*/
static inline void NF_Init(void)
#if 0
#define TACLS 0
#define TWRPH0 3
#define TWRPH1 0
#else
#define TACLS 0
#define TWRPH0 4
#define TWRPH1 2
#endif
NF_Conf((TACLS<<12)|(TWRPH0<<8)|(TWRPH1<<4));
NF_Cont((0<<13)|(0<<12)|(0<<10)|(0<<9)|(0<<8)|(0<<6)|(0<<5)|(1<<4)|(0<<1)|(1<<0));
#else
NF_Conf((1<<15)|(0<<14)|(0<<13)|(1<<12)|(1<<11)|(TACLS<<8)|(TWRPH0<<4)|(TWRPH1<<0));
/*nand->NFCONF = (1<<15)|(1<<14)|(1<<13)|(1<<12)|(1<<11)|(TACLS<<8)|(TWRPH0<<4)|(TWRPH1<<0); */
/* 1 1 1 1, 1 xxx, r xxx, r xxx */
/* En 512B 4step ECCR nFCE=H tACLS tWRPH0 tWRPH1 */
#endif
NF_Reset();
#endif
9. cpu\arm920t\s3c24x0\ Nand.c ,很多人說(shuō)u-boot-1.3.4已經(jīng)不支持CFG_NAND_LEGACY了,但其實(shí)還是支持的,定義了CFG_NAND_LEGACY后Nand.c要做如下修改:
#error "U-Boot legacy NAND support not available for S3C2410"
改成
// #error "U-Boot legacy NAND support not available for S3C2410"
到這里,編譯是不能通過(guò)的,原因上一節(jié)中CONFIG_S3C2410這個(gè)宏定義被注釋掉,下面要用CONFIG_S3C2440這個(gè)宏打開(kāi)CONFIG_S3C2410所打開(kāi)的內(nèi)容===========================================================*/
10. 在S3C2440與s3c2410能夠共用的文件中添加“CONFIG_S3C2440”,使得原來(lái)s3c2410的代碼可以編譯進(jìn)來(lái)。
(1)/include/common.h文件的第492行:/*一些公用的常用函數(shù),例如get_fclk()*/
#if defined(CONFIG_S3C2400) || defined(CONFIG_S3C2410) || defined(CONFIG_LH7A40X) || defined(CONFIG_S3C2440)
(2)/include/s3c24x0.h:文件的第85、95、99、110、148、404行:/*一些關(guān)于S3C2440寄存器的結(jié)構(gòu)體*/
#if defined(CONFIG_S3C2410) || defined (CONFIG_S3C2440)
(3)/cpu/arm920t/s3c24x0/interrupts.c文件的第33行:/*主要把一些頭文件包含進(jìn)去*/
#if defined(CONFIG_S3C2400) || defined (CONFIG_S3C2410) || defined (CONFIG_TRAB) || defined (CONFIG_S3C2440)
第38行:
#elif defined(CONFIG_S3C2410) || defined (CONFIG_S3C2440)
(4)/cpu/arm920t/s3c24x0/serial.c文件的第22行:/*主要把一些頭文件包含進(jìn)去*/
第26行:
(5)/cpu/arm920t/s3c24x0/speed.c文件的第33行:
第37行:
順便修改源代碼,以匹配s3c2440:
static ulong get_PLLCLK(int pllreg)
m = ((r & 0xFF000) >> 12) + 8;
p = ((r & 0x003F0) >> 4) + 2;
s = r & 0x3;
//qljt /*這兩個(gè)PLL的算法參見(jiàn)S3C2440datasheet的254頁(yè)*/
if (pllreg == MPLL)
return((CONFIG_SYS_CLK_FREQ * m * 2) / (p << s)); /* CONFIG_SYS_CLK_FREQ 在qljt2440.h中定義*/
else if (pllreg == UPLL)
#endif
//qljt
return((CONFIG_SYS_CLK_FREQ * m) / (p << s));
/* return FCLK frequency */
ulong get_FCLK(void)
return(get_PLLCLK(MPLL));
/* return HCLK frequency */
ulong get_HCLK(void)
S3C24X0_CLOCK_POWER * const clk_power = S3C24X0_GetBase_CLOCK_POWER();
/*看看s3c2410與s3c2440的datasheet就知道s3c2440的HCLK可選擇的值多很多*/
if (clk_power->CLKDIVN & 0x6)
{/*這里注意:編譯的時(shí)候發(fā)現(xiàn)CLKDIVN ,這個(gè)將會(huì)在12節(jié)解決*/
if ((clk_power->CLKDIVN & 0x6)==2) return(get_FCLK()/2);
if ((clk_power->CLKDIVN & 0x6)==6) return((clk_power->CAMDIVN & 0x100) ? get_FCLK()/6 : get_FCLK()/3); /*注意這里的CAMDIVN還沒(méi)有被定義,在/include/s3c24x0.h中定義 */
if ((clk_power->CLKDIVN & 0x6)==4) return((clk_power->CAMDIVN & 0x200) ? get_FCLK()/8 : get_FCLK()/4);
return(get_FCLK());
else {
return(get_FCLK());
// return((clk_power->CLKDIVN & 0x2) ? get_FCLK()/2 : get_FCLK());
(6)/cpu/arm920t/s3c24x0/usb_ohci.c文件的第45行:
#elif defined(CONFIG_S3C2410) || defined(CONFIG_S3C2440)
(7)drivers/rtc/s3c24x0_rtc.c文件的第35行:
(8)在文件中添加“defined(CONFIG_qljt2440)”,使得原來(lái)SBC2410X開(kāi)發(fā)板的代碼可以編譯進(jìn)來(lái),
/cpu/arm920t/s3c24x0/interrupts.c文件的第181行:
#elif defined(CONFIG_SBC2410X) || \
defined(CONFIG_SMDK2410) || \
defined(CONFIG_VCMA9) || defined(CONFIG_qljt2440)
tbclk = CFG_HZ; /*對(duì)于CFG_HZ 的值,結(jié)合uboot的說(shuō)明和s3c2440的datasheet就比較容易理解*/
#else
(9)/cpu/arm920t/s3c24x0/usb.c文件的第31行:
(10)/cpu/arm920t/s3c24x0/i2c.c文件的第35行:
第66、85、142、150、174行:
將“#ifdef CONFIG_S3C2410”改為
(11)drivers/usb/usb_ohci.c文件的第68行附近:
#if defined(CONFIG_ARM920T) || \
defined(CONFIG_S3C2400) || \
defined(CONFIG_S3C2410) || \
defined(CONFIG_S3C2440) || \
defined(CONFIG_440EP) || \
defined(CONFIG_PCI_OHCI) || \
defined(CONFIG_MPC5200)
11. 在/include/s3c24x0.h中加入2440 的NAND FLASH 寄存器定義和CAMDIVN定義:
typedef struct {
S3C24X0_REG32 LOCKTIME;
S3C24X0_REG32 MPLLCON;
S3C24X0_REG32 UPLLCON;
S3C24X0_REG32 CLKCON;
S3C24X0_REG32 CLKSLOW;
S3C24X0_REG32 CLKDIVN;
S3C24X0_REG32 CAMDIVN;
} S3C24X0_CLOCK_POWER;
#if defined(CONFIG_S3C2410) //2440 的NAND FLASH 寄存器
typedef struct {
S3C24X0_REG32 NFCONF;
S3C24X0_REG32 NFCMD;
S3C24X0_REG32 NFADDR;
S3C24X0_REG32 NFDATA;
S3C24X0_REG32 NFSTAT;
S3C24X0_REG32 NFECC;
} S3C2410_NAND;
#endif
#if defined (CONFIG_S3C2440)
typedef struct {
S3C24X0_REG32 NFCONT;
S3C24X0_REG32 NFMECC0;
S3C24X0_REG32 NFMECC1;
S3C24X0_REG32 NFSECC;
S3C24X0_REG32 NFESTAT0;
S3C24X0_REG32 NFESTAT1;
} S3C2410_NAND;
#endif
12. 修改/lib_arm中的board.c。
#include <common.h>
#include <command.h>
#include <malloc.h>
#include <devices.h>
#include <version.h>
#include <net.h>
#include <s3c2410.h>
13. 修改common/env_nand.c
#ifdef CONFIG_INFERNO
#error CONFIG_INFERNO not supported yet
#endif
int nand_legacy_rw (struct nand_chip* nand, int cmd,
size_t start, size_t len,
size_t * retlen, u_char * buf);
extern struct nand_chip nand_dev_desc[CFG_MAX_NAND_DEVICE];
extern int nand_legacy_erase(struct nand_chip *nand, size_t ofs, size_t len, int clean);
/* info for NAND chips, defined in drivers/nand/nand.c */
nand_info_t nand_info[CFG_MAX_NAND_DEVICE];
#else /* ! CFG_ENV_OFFSET_REDUND */
int saveenv(void)
size_t total;
int ret = 0;
nand_erase_options_t nand_erase_options;
nand_erase_options.length = CFG_ENV_RANGE;
nand_erase_options.quiet = 0;
nand_erase_options.jffs2 = 0;
nand_erase_options.scrub = 0;
nand_erase_options.offset = CFG_ENV_OFFSET;
if (CFG_ENV_RANGE < CFG_ENV_SIZE)
return 1;
puts ("Erasing Nand...\n");
/*在248行附近*/
// if (nand_erase_opts(&nand_info[0], &nand_erase_options))
if (nand_legacy_erase(nand_dev_desc + 0, CFG_ENV_OFFSET, CFG_ENV_SIZE, 0))
return 1;
puts ("Writing to Nand... ");
total = CFG_ENV_SIZE;
/*在254行附近*/
// if (writeenv(CFG_ENV_OFFSET, (u_char *) env_ptr)) {
// puts("FAILED!\n");
// return 1;
ret = nand_legacy_rw(nand_dev_desc + 0,0x00 | 0x02, CFG_ENV_OFFSET, CFG_ENV_SIZE,&total, (u_char*)env_ptr);
if (ret || total != CFG_ENV_SIZE)
return 1;
puts ("done\n");
return ret;
* The legacy NAND code saved the environment in the first NAND device i.e.,
* nand_dev_desc + 0. This is also the behaviour using the new NAND code.
void env_relocate_spec (void)
#if !defined(ENV_IS_EMBEDDED)
size_t total;
int ret;
/*在360行附近*/
// ret = readenv(CFG_ENV_OFFSET, (u_char *) env_ptr);
ret = nand_legacy_rw(nand_dev_desc + 0, 0x01 | 0x02, CFG_ENV_OFFSET,CFG_ENV_SIZE, &total, (u_char*)env_ptr);/*edited by yaoyi 20090314,1.3.4是先進(jìn)入到readenv,而非直接調(diào)用nand_legacy_rw。 因此干脆就不用到readenv了,直接注釋掉,添加以上代碼 */
return use_default();
if (crc32(0, env_ptr->data, ENV_SIZE) != env_ptr->crc)
#endif /* ! ENV_IS_EMBEDDED */
u-boot運(yùn)行至第二階段進(jìn)入start_armboot()函數(shù)。其中nand_init()函數(shù)是對(duì)nand flash的最初初始化函數(shù)。Nand_init()函數(shù)在兩個(gè)文件中實(shí)現(xiàn)。其調(diào)用與CFG_NAND_LEGACY宏有關(guān),如果沒(méi)有定義這個(gè)宏,系統(tǒng)調(diào)用 drivers/nand/nand.c中的nand_init();否則調(diào)用自己在board/qljt/qljt2440/qljt2440.c中的nand_init()函數(shù)。這里我選擇第二種方式。*/
14. 修改include/nand.h
//#ifndef CFG_NAND_LEGACY
#include <linux/mtd/compat.h>
#include <linux/mtd/mtd.h>
#include <linux/mtd/nand.h>
//#endif /* !CFG_NAND_LEGACY */
9、在 include/linux/mtd/nand_ids.h的結(jié)構(gòu)體nand_flash_ids加入 /*至于這個(gè)結(jié)構(gòu)體的值怎么得來(lái),有待研究*/
static struct nand_flash_dev nand_flash_ids[] = {
....../*結(jié)構(gòu)體nand_flash_dev 在doc2000.h中定義*/
/*廠家 型號(hào),生產(chǎn)商編號(hào),本模塊的編號(hào),總共容納地址的位數(shù),存儲(chǔ)頁(yè)字節(jié)數(shù)是否為256 ,地址需要多少字節(jié)數(shù)減一(行列地址總共) ,擦除1個(gè)block的大小,是否為16位總線*/
{"Samsung KM29N16000",NAND_MFR_SAMSUNG, 0x64, 21, 1, 2, 0x1000, 0},
{"Samsung K9F1208U0B", NAND_MFR_SAMSUNG, 0x76, 26, 0, 3, 0x4000, 0},
{"Samsung unknown 4Mb", NAND_MFR_SAMSUNG, 0x6b, 22, 0, 2, 0x2000, 0},
/*下面說(shuō)說(shuō)上面結(jié)構(gòu)體的8個(gè)參數(shù)是怎么得出來(lái)的,以便日后再次移植的時(shí)候會(huì)更換nand flash*/
1.“廠家 型號(hào)”:這個(gè)從nand flash的datasheet就可以直接找到了吧。
2. 生產(chǎn)商的編號(hào):也就是datasheet里面的Maker code,它也同時(shí)被存放在nand flash里面的ID(nand flash應(yīng)該有一個(gè)讀ID命令的)信息里面)。
3. 本模塊的編號(hào):也就是datasheet里面的device code,跟Maker code一樣它也被放到ID信息里面。
4. 總共容納的地址位數(shù):也就是有效的地址位數(shù)。針對(duì)于本flash(K9F1208U0M)可以參考它的datasheet第7頁(yè)。
5. 一頁(yè)所存儲(chǔ)的字節(jié)數(shù)是否為256個(gè):針對(duì)于本flash(K9F1208U0M)可以參考它的datasheet第7頁(yè)。
6. 地址需要多少字節(jié)數(shù)減一(行列地址總共):舉個(gè)例子可能更容易明白,第4點(diǎn)中可以知道本flash(K9F1208U0M)有26位,而對(duì)本flash地址的寫入每次只能寫8位,所以至少要寫4次才能把26位地址寫入本flash,4次的寫入針對(duì)于編程來(lái)說(shuō)就是[0:3],所以本falsh相對(duì)于該結(jié)構(gòu)體的該變量的值是3.
7. 擦除1個(gè)block的大小:簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)就是1個(gè)block的大小,本flash 1block=32 pages,1 page=512 bytes,所以 1 block=512x32=16 k-bytes,也就是0x4000。
8. 是否為16位總線:本flash地址和數(shù)據(jù)總線共用,都是8位的,所以上面值為0
15. 修改/lib_arm中的board.c。添加幾個(gè)debug信息 (這一步可以不用修改)
#include <common.h>
#include <malloc.h>
#include <net.h>
static int display_banner (void)
S3C24X0_GPIO * const gpio = S3C24X0_GetBase_GPIO();
gpio->GPFDAT = 0x8f; //qljtninja
//在串口初始化和console初始化完成,串口輸出信息之前,LED1、LED2、LED3會(huì)亮起!
printf ("\n\n%s\n\n", version_string);
debug ("U-Boot code: %08lX -> %08lX BSS: -> %08lX\n",
_armboot_start, _bss_start, _bss_end);
printf ("U-Boot code: %08lX -> %08lX BSS: -> %08lX\n", //qljt
_armboot_start, _bss_start, _bss_end); //qljt
#ifdef CONFIG_MODEM_SUPPORT
debug ("Modem Support enabled\n");
#endif
#ifdef CONFIG_USE_IRQ
debug ("IRQ Stack: %08lx\n", IRQ_STACK_START);
debug ("FIQ Stack: %08lx\n", FIQ_STACK_START);
#endif
return (0);
void start_armboot (void)
init_fnc_t **init_fnc_ptr;
char *s;
#ifndef CFG_NO_FLASH
ulong size;
#endif
#if defined(CONFIG_VFD) || defined(CONFIG_LCD)
unsigned long addr;
#endif
gpio->GPFDAT = 0x7f; //qljtninja
//在進(jìn)入命令提示符之前,四個(gè)LED會(huì)同時(shí)亮起!
/* main_loop() can return to retry autoboot, if so just run it again. */
for (;;) {
main_loop ();
/* NOTREACHED - no way out of command loop except booting */
16. 裁減flash的支持 (這一步也可以不執(zhí)行)
(1)在board/qljt/qljt2440/flash.c的頭部加上:#if 0,尾部加上:#endif
(2)在include/configs/qq2440.h加上:
#undef CONFIG_CMD_FLASH
#undef CONFIG_CMD_IMLS
#define CFG_NO_FLASH 1
(3)在common/cmd_bootm.c的”#include”語(yǔ)句后加上
#ifdef CONFIG_CMD_IMLS
#endif
