標題: IAR 的精確延時程序 [打印本頁]
作者: xiaojuan 時間: 2014-9-17 02:21
標題: IAR 的精確延時程序
C語言中,想使用精確的延時程序并不容易。IAR 中有這樣的一個函數 __delay_cycles(),該函數在頭文件intrinsics.h中定義,函數的作用就是延時N個指令周期。根據這個函數就可以實現精確的延時函數了(但不能做到100%精確度)。
實現的方法:
建立一個delay.h的頭文件:
#ifndef __IAR_DELAY_H
#define __IAR_DELAY_H
#include <intrinsics.h>
#define XTAL 8 //可定義為你所用的晶振頻率(單位Mhz)
#define delay_us(x) __delay_cycles ( (unsigned long)(x * XTAL) )
#define delay_ms(x) __delay_cycles ( (unsigned long)(x * XTAL*1000) )
#define delay_s(x) __delay_cycles ( (unsigned long)(x * XTAL*1000000) )
#endif
注意: __delay_cycles(x),x必須是常量或則是常量表達式,如果是變量則編譯報錯!
驗證方法:
1.設置IAR編譯器,設置如下:
Ctrl+D進入軟件仿真后,在主菜單View->Proifing,即可調出分析函數的運行時間。
按下圖中紅圈子的Activate按鈕
,同時也把最右邊的“Auto Refresh"打開,在F5運行一段時間后,按Debug->Break中斷程序的執行,即可列出所有函數的Cycles。
2.編寫測試函數
空函數
void delay()
發現這個空函數所用到的指令周期為 4 ,本人用的是IAR AVR 5.20來測試
分別嘗試不用的測試值,測試us ,ms ,s級的延時,然后把delay()運行的指令周期減去4就是delay_us(),delay_ms(),delay_s()所執行的指令周期
void delay()
delay_us(100);
//delay_ms(100);
// delay_s(100);
測試發現,精確度比較高,誤差在1us以下。
有了這個方法,以后就不用在改變晶振的情況下去調延時程序了!
作者: 淺墨畫青梅 時間: 2014-9-18 11:02
好像很厲害的樣子
