標題: 自制微電腦蟑螂捕殺器 [打印本頁]
作者: daliu    時間: 2014-9-15 03:27
標題: 自制微電腦蟑螂捕殺器
本人在農村,家中蟑螂泛濫成災,夜間有很多蟑螂出來逛街,而且家中的電器時常因為進入蟑螂短路燒壞,一早就想辦法殺盡它們,采用藥物對自己太毒,蟑螂也會死滿屋子,采用噴藥,也不是很可靠...近年本人學習了單片機編程,利用空余時間制作一個采用紅外線檢測的單片機蟑螂高壓捕殺器,取得了一定效果。先給大家看個圖:
本人本著變廢為寶原則,采用一個小孩玩具盒子改造,下面是高壓電網和誘餌,上面是電路板。蟑螂被里面的誘餌誘惑,從本人設計好的孔爬進去,經過的時候,遮擋了紅外線,觸發單片機中斷程序,高壓延時啟動。由于蟑螂對高壓電場很靈敏,所以必須等蟑螂爬進去才能啟動高壓,否則蟑螂會逃跑,因此本人程序中延時大約30秒。蟑螂爬進去后實際上已經觸發了高壓啟動程序,30秒后高壓電啟動,將蟑螂擊斃,電擊1分鐘后高壓電自動關閉等待下一個進入。下圖就是蟑螂進入孔:
在孔的里面安裝了紅外線檢測電路,蟑螂爬進去就會遮擋紅外線從而觸發高壓啟動,下圖中白色和黑色的東西分別是紅外線接收管和發射管。上面已經電死了兩只蟑螂,蟑螂身上的東西是誘餌粉,是本人故意弄上去的,因為蟑螂喜歡吃自己同類,增強誘惑力:
給大家看下電路板,實際上很簡單:
電路原理是利用單片機內部PCA輸出脈沖驅動場效應管,再用高壓包吧電壓升高到1500V,高壓包是從廢棄的液晶電視拆的,變廢為寶嘛。給大家看個電路圖吧,手畫版的哦:
本裝置經使用安全可靠,平時是沒有高壓的,通電后綠色指示燈閃爍表示電路已經進入待機,當蟑螂爬進去后,紅色指示燈快速閃爍表示高壓正在啟動,這個時候手不可觸網,大約30秒后高壓電啟動,紅色指示燈變為常亮表示正在進行電擊,這個時候可以看到蟑螂身上噴出電火花和放電產生的拍拍聲,甚至會冒煙,純屬正常。1分鐘后,紅色指示燈熄滅,電擊結束。程序方面暫時本人不公布,到100樓再公布。
作者: ahshmj    時間: 2014-9-15 11:45
當電擊死的蟑螂留在高壓網上較多時,比如有5只左右時,高壓部分會不會被短路,而不能再電擊?
作者: 神火飛魚    時間: 2014-9-15 22:10
加個繼電器接個電機把電死的小強吹走,不會短路好一點
作者: fzg63031525    時間: 2014-9-16 09:54
這個事好東西!學習一下!
作者: mirage    時間: 2015-3-5 11:20
學習一下,看看樓主什么時候吧程序發上來
作者: lmn2005    時間: 2015-3-6 18:06
可以仿制做個捕鼠器。
作者: yyxtj    時間: 2015-4-16 20:27
好東西,學習一下,謝謝!
作者: menwawork    時間: 2015-9-5 19:29
初中(1991年)做過一個電子捕鼠器,可以捕到手指大小的米鼠...也是紅外對射原理.
作者: zxq9781    時間: 2015-9-6 23:59
這個不錯,研究一下
作者: liaoxliang    時間: 2015-9-13 16:21
這個不錯 蟑螂太討厭了
作者: ww486770350    時間: 2018-9-13 17:50
兄dei私聊一個唄
作者: njkkx    時間: 2018-9-13 18:48
確實不錯。
作者: 313799866    時間: 2018-9-14 16:44
從電路簡潔實用來說,可以使用簡單硬件電路設計更方便!
作者: WFX777888    時間: 2018-12-3 06:31
謝謝分享資料
作者: Arvin0011    時間: 2018-12-27 16:02
不錯,可以稍微改一下做一些昆蟲誘殺器,應用于大棚或者生態農場,減少農藥使用
作者: IdeaMing    時間: 2018-12-27 16:39
不錯的設計,如果哪家生產商看中了,可以推廣一下。
作者: 北回歸    時間: 2018-12-28 08:12
好東西!學習一下!
作者: xiaoshan7748    時間: 2018-12-28 08:46
好想法,值得推廣
作者: YJGG    時間: 2018-12-28 09:02
這個場效應管能否導通?
作者: sll-1018    時間: 2018-12-28 10:01
這個不錯
作者: hyg1997    時間: 2019-10-1 16:51
能給具體一點嗎
作者: 暗淡無存、    時間: 2019-10-16 17:50
我覺得應該還要改進
作者: strongben    時間: 2020-6-22 12:50
想問一下紅外接收頭哪里的三極管有什么作用
作者: Daniel_222    時間: 2020-6-22 23:09
我覺的會單片機的定時器就可以了,  估計很難到100樓。
作者: abc379    時間: 2020-6-25 09:47
不錯的設計
作者: damao111    時間: 2020-6-25 15:07
哇 給力
作者: axinfix    時間: 2020-6-26 12:01
我想請教一下。 單片機做的這個樣子。如果以后成品了。還會用這種芯片嗎 !還是就改變了呢!
作者: liuhiong    時間: 2020-6-28 21:32
請問樓主,輸出電流是多少?你說的輸出電壓是1500伏。電蚊拍輸出為1500~2000伏。
作者: 857545659    時間: 2020-7-22 10:41
改進改進,可以做產品了
作者: Roy-2010    時間: 2020-8-2 17:45
你不是說要100樓嗎?小心我現在開始刷樓😂
作者: zmbb12345    時間: 2020-10-9 11:55
直接整個更高壓的,把蟑螂電成灰就不用考慮吹走蟑螂的問題了
作者: ajunxy    時間: 2020-10-9 13:03
蟑螂好討厭,是該好好滅了它。。。
作者: zhr0924    時間: 2020-10-9 14:50
注意安全啊樓主
作者: zhaobolove    時間: 2020-10-15 20:37
小蟑螂怎么辦?   還有死蟑螂沒有清理, 下一批來了電不死跑掉怎么辦?  死蟑螂多了, 怎么清理?
一個晚上效率有多高, 可以干掉多少數量, 必須遠遠大于它的繁殖速度才可以啊?,
不然電2只 跟玩具一樣, 沒有一點點用途.
這個設計思路不是很好,
作者: 1860774xxxx    時間: 2020-11-1 19:19
我看到蟑螂就想吐
作者: 13976778401    時間: 2020-12-4 15:10
倒不如用傳感器檢測蟑螂,用繼電器或者場效管來控制電蚊拍的電源和開關呢
作者: cba_cba    時間: 2020-12-17 08:11
商業化還有很長的路要走。
作者: vtyurte    時間: 2021-1-4 17:19
正電壓為啥可以直接接地 不會短路嗎  (我是好久沒看書的學渣)
作者: shenyuqiu    時間: 2021-4-8 14:38
不知這個效果如何
作者: sml008    時間: 2021-4-8 19:24
電蚊拍的輸出功率比這個應該小多了。最好是能具體講解一下電路原理。
作者: 溫xyz    時間: 2023-4-21 21:38
殺雞用牛刀。一個模擬的延時電路就能解決了。
作者: MJG365123    時間: 2023-4-22 20:37
好想法,哈哈哈
作者: abc742087394    時間: 2023-4-23 09:25
厲害。。。我覺得用電蚊拍改應該也是可以
作者: Lthrwy    時間: 2023-5-11 08:15
啊呀,基于用蟑螂藥老shu不理想,原來不止我一人有這樣的想法,我也一直想做一個電蟑螂電老shu的,但是考慮安全,考慮體積,考慮成本,考慮能連續捕捉,還有哪個電網的制作方式,今天一個這樣的想法,明天一個哪樣 的想法,迷失了。看到這個貼子趕緊來爬樓,看看有沒有到100樓,結果----------------沒有。。。
作者: Lthrwy    時間: 2023-5-11 08:40
溫xyz 發表于 2023-4-21 21:38
我做了一個這樣的電路,就是電網我不想做成2層哪種,想做成平面的,但是不知道電蚊子哪種鐵絲是不是鐵絲,不知道叫什么名字找不到去哪里買,一直停滯狀態  這種滅蚊燈上繞的是鐵絲嗎?
作者: Lthrwy    時間: 2023-5-30 09:26
Daniel_222 發表于 2020-6-22 23:09
9年后,我看到了這個貼子,但也只到40樓。。。。
作者: hi等你    時間: 2023-6-8 11:21
就這么簡單的一個延時控制系統沒必要用單片機,增加成本和阻礙了不會單片機的人制作。
作者: 量子工業    時間: 2023-7-4 20:55
ahshmj 發表于 2014-9-15 11:45
弄過電老鼠的,不實用,多只老鼠在電網上就短路,基本失效;
還有一個就是鼠毛有時被靜電引燃,具體原因不明;
作者: 量子工業    時間: 2023-7-4 20:56
神火飛魚 發表于 2014-9-15 22:10
不行,風力不夠,小強被電死有時有粘液會沾在網上,很難清理
作者: 量子工業    時間: 2023-7-4 20:57
lmn2005 發表于 2015-3-6 18:06
可以仿制做個捕鼠器。
幾個老鼠在上面會短路失效
作者: cnfloatleaf    時間: 2023-7-5 00:13
不錯,好東西。我買蟑螂貼,沒有效果,還是這個方法好。
作者: cooleaf    時間: 2023-7-5 18:43
一直對那個激光打蚊子的產品感興趣,裝到高處,裝個熱釋紅外傳感器,有人就自動關閉,無人就進入檢測消殺狀態。
作者: mashuiyou    時間: 2023-7-7 08:11
為100樓目標做點貢獻!
作者: 今朝夜宵    時間: 2023-7-15 20:29
難度不在于怎么殺,而是怎么讓它乖乖進來
作者: 卡姿蘭大眼睛    時間: 2023-11-2 16:46
有點像電蚊拍的感覺,但是蟑螂都在電網上的時候會不會出現長時間短路的情況。
作者: joyb    時間: 2023-11-11 08:39
學以致用,有改進更好
作者: LhUpBJT    時間: 2023-11-17 23:11
今朝夜宵 發表于 2023-7-15 20:29
難度不在于怎么殺,而是怎么讓它乖乖進來
不單乖乖進來,還要回去把全族坑掉,那才叫爽!
作者: 最后一搏    時間: 2023-12-1 12:03
LhUpBJT 發表于 2023-11-17 23:11
啥時候能到100樓啊 想看看程序
作者: Lthrwy    時間: 2024-12-21 16:12
關于連續捕殺這個問題我想過,一個方法是把網做成可以翻轉的,用電機來控制,一個方法是每次電完之后用一個桿子掃一遍
作者: durongze    時間: 2025-1-4 12:44
會不會成本太高?一個月電費會不會狂飆?
作者: psm4839    時間: 2025-1-4 23:20
我贊同殺雞用牛刀的觀點。
作者: rsx9583    時間: 2025-2-20 18:22
單片機直接驅動75N05好用嗎?
作者: dj3365191    時間: 2025-2-21 11:40
累吐血也到不了100樓!
