標題: 自己用單片機做的雙輪自平衡小車 [打印本頁]
作者: heiniu    時間: 2014-9-2 23:17
標題: 自己用單片機做的雙輪自平衡小車
http://player.youku.com/player.php/sid/XMTc3ODg0Mjky/v.swf
控制器:ATmega16;8MHz;
加速度傳感器:MMA2260;陀螺儀:EWTS82;
傳感器的融合:卡爾曼濾波;
馬達:EN_2342CR(速比64)+雙路12脈沖編碼器+CD40106對信號整形;
驅動板芯片:CD4001+IR2111+IRF1404(驅動電流可以很大);
注意事項:
1:IR2111的PWM不能到100%,否則不能充電;
2:由于輪速編碼器精度不是很高,取得的信號要濾波,不然增強速度控制會發抖,不易控制;
建模、控制算法及PD調節的取值參考:
視頻 :
http://v.youku.com/v_show/id_XMTgxNTAxOTA4.html
http://v.youku.com/v_show/id_XMTgxNTAzMTI4.html
其實控制很簡單,利用定時器產生10ms中斷,每次中斷進行如下工作:
1:AD采樣加速度傳感器和陀螺儀,然后卡爾曼濾波得出角度與角速度;(濾波模塊借鑒老外的)(互補濾波效果感覺不是很好);
2:計算車輪的速度,積分得出位置;
3:利用PD算法得出PWM值=K1*angle + K2*angle_dot + K3*speed + K4 * position;
4:前進后退給定參考速度計算即可;
注:
1:增量式輪速傳感器A相中斷,讀取B相電位判斷前進還是后退,在10ms的時間內累加,計算車輪的速度;
2:由于10ms累加的輪速信號不多,直接計算車體會發抖,所以增加了低通濾波,解決問題;
3:我在外面增加4個電位器可以手動調節4個K值,方便調試;
以上;
程序: 平衡小車.rar (1.44 MB, 下載次數: 461)
作者: cuipanda    時間: 2014-9-3 22:38
沒想到這么復雜。。。。
作者: ljy_08    時間: 2014-9-11 18:52
給力,學習學習
作者: 瑞雪    時間: 2014-9-14 22:46
學習學習
作者: ladeng0303    時間: 2014-9-29 09:21
牛人啊,學習了!
作者: 創造    時間: 2014-10-9 21:04
參考參考
作者: 威斯布魯克    時間: 2014-10-11 12:48
略顯高大上。。!
作者: qq0152663qq    時間: 2014-12-24 11:52
也想做一個,不過得學習arm才行……
作者: whrui5033    時間: 2015-1-12 13:11
研究研究
作者: 不信邪    時間: 2015-4-13 00:10
高手在民間
作者: ketangsz    時間: 2015-4-28 23:16
我像下載,沒有幣哦,怎么弄到幣呢?
作者: yangchunlong    時間: 2015-4-29 06:30
技術范
作者: 20151107    時間: 2015-11-21 18:34
好貼,加精。我最近也打算做一個,希望能交流下,QQ478377690
作者: a2548026016    時間: 2016-2-16 18:24
厲害。太厲害啦
作者: 598509644    時間: 2016-4-18 21:05
太棒了
沒有黑幣怎么拿資料
作者: huaishang    時間: 2016-4-30 18:15
 給力,學習學習
作者: lcr39101    時間: 2016-6-22 09:04
學習,學習一下,謝謝啦
作者: YFJ1993    時間: 2017-8-14 09:04
你好,你的那句“3:利用PD算法得出PWM值=K1*angle + K2*angle_dot + K3*speed + K4 * position;”,這句話中的這個PID公式是直接針對兩個電機的,還是只針對一個電機,然后兩個電機分別有這個公式,并且每個電機的PID三個參數是不一樣的?
作者: z15073512327    時間: 2017-9-12 22:13
頭文件找不到啊
作者: z15073512327    時間: 2017-9-12 22:16
這個里面程序的頭文件,顯示無法找不到呢
作者: luoshenmini    時間: 2017-10-4 11:29
好東東
作者: simon_rui    時間: 2023-9-8 09:38
以前只是看了一下架構,現在有詳細的資料,學習一下
