#ifdef __cplusplus extern C的功能
daliu
2014-9-1 22:57
#ifdef __cplusplus
extern "C" {
#endif
//一段代碼
#ifdef __cplusplus
#endif
如果你不想理解這段代碼的意義,那么請你記住:在你的代碼不知道是被c調用還是c++調用時,請添加此段代碼。
下面詳細說明此段代碼的意義:
__cplusplus
是c++定義的宏,如果是c++調用的話,extern c聲明會有效。如果時c調用的話,那么,extern c聲明無效。
要明白為何使用extern "C",還得從cpp中對函數的重載處理開始說起。在c++中,為了支持重載機制,在編譯生成的匯編碼中,要對函數的名字進行一些處理,加入比如函數的返 回類型等等.而在C中,只是簡單的函數名字而已,不會加入其他的信息.也就是說:C++和C對產生的函數名字的處理是不一樣的. 目的就是主要實現C與C++的相互調用問題。
