Orcad 和Allegro區別
heise
2014-8-19 23:46
Orcad 和Allegro區別
Cadence 公司旗下有兩個產品鏈,一個是IC產品,一個是PCB產品。PCB產品又分成PO系列和PS系列,PO就是Orcad系列,PS是高端系列,有的人稱其為Allegro系列,其實并不準確。
Cadence公司在收購Orcad之前,它的原理圖工具叫Concept HDL,PCB工具就是Allegro,也就是PCB Editor,另外還有SI工具(做信號完整性分析的)。
Orcad旗下有三個工具,原理圖工具Caputre CIS,原理圖仿真工具Pspice AD和PSpice AA,還有一款PCB布局布線工具Layout(PLUs)。
Cadence收購了Orcad之后,就完全將Orcad的Capture CIS和Pspice與自身的產品做了無縫整合而摒棄了Orcad以前的Layout(Plus)。目前Cadence的Allegro已經完全作為PCB布線工具整合到Orcad系列中。(到這里,你可以明白,為什么PS系列不能簡單的叫做Allegro了吧)。
Cadence(公司名稱),該公司在EDA領域處于國際領先地位,旗下PCB設計領域有市面上眾所周知的OrCAD和Allegro SPB兩個品牌,其中OrCAD為90年代之收購品牌,Allegro SPB為其自有品牌,早期版本稱為Allegro PSD。經過十余載之整合,目前Cadence PCB領域仍執行雙品牌戰略,OrCAD覆蓋中低端市場(以極低的價格就可以獲得好用的工具,主要與Protel和Pads競爭),Allegro SPB覆蓋中高端市場(與Mentor和Zuken競爭)。
OrCAD品牌涵蓋原理圖工具OrCAD Capture/Capture CIS(含有元件庫管理之功能),原理圖仿真工具PSpice(PSpiceAD、PSpiceAA),PCB Layout工具 OrCAD PCB Editor(Allegro L版本,OrCAD原來自有的OrCAD Layout在08年已經全球范圍停止銷售),信號完整性分析工具OrCAD Signal Explorer(Allegro SI 之基礎版本)。
Allegro SPB品牌涵蓋原理圖工具Design Entry CIS(與OrCAD Capture CIS完全相同),Concept HDL(Cadence自有之原理圖工具),原理圖仿真工具Allegro AMS Simulator(即PSpiceAD、PSpiceAA),PCB Layout工具 Allegro PCB Editor(有L、Performance、XL、GXL版本)。信號完整性分析工具Allegro PCB SI(有L、Performance、XL、GXL版本)。
那么,Orcad系列和PS系列到底區別在哪里呢?orcad和allegro有什么區別,這個很多新用戶很迷茫,因為cadence公司的產品這幾年變化很快,存在了orcad/spb/psd等多個產品,很多人就問orcad是什么?SPB和PSD又是什么?拾舟來幫你解答這個問題。
其實三者都是cadence基于capture和allegro的PCB繪制套件,區別在于軟件配置
orcad的配置是低端產品,存在價格低的優點,而且用戶可以使用capture allegro SI工具等;但是在orcad 中 allegro 的功能比較弱,只有各項基本功能而沒有constrain manager,如果需要SI或者constrain manager呢,就需要另外的增加配置了。
PSD是Allegro系統互連設計平臺的早期版本,后來新出的版本叫做SPB,因為改進了設計理念,所以修改了套件包的名稱。
其實PSD和SPB只存在allegro的版本改進的問題,其實是同一個東西;而orcad與PSD/SPB相比就是一個allegro基本功能板和全功能板的區別了。
orcad公司以前是個很出名的品牌,現在被cadence收購了以后,作為低端PCB繪制的主打產品,在某些工廠里面可以與altium designer一比高下,但是由于其較難掌握,所以還不能取代altium的普及度高的位置。
在拾舟使用的過程中,拾舟發現了orcad套件很多的功能與cadence allegro有出入,究其原因就是因為是基本版本不具有擴展功能,所以提示大家使用的時候,一定要注意安裝套件的時候選擇好allegro XL選項,來使你的allegro具有完整的功能。
1、核心產品是一樣的。Orcad的原理圖是Capture CIS,PS里面的原理圖有兩個,一個就是Cadence以前的concept HDL,還有,就是Capture CIS,不過在PS里面,名稱改為Design Entry CIS;Orcad的PCB布局布線器是PCB Edior,PS系列里面的也是兩者核心是完全一樣的;Orcad的原理圖仿真工具是PSpice AD和Pspice AA,PS系列也是,不過在PS系列里,把Pspice AD和PspiceAA整合成一個產品包,并改名為AMS simulator.
2、PS系列里面分成三個等級,L,XL和GXL,就像衣服的大小號一樣,號越大,功能越強,當然價格肯定也越貴了。 L也好,XL也好,Gxl也好,原理圖工具Capture CIS是沒有任何區別的,而Pspice 功能不分等級,都是一樣的。 3、Orcad系列和PS的L等級產品,除了有兩點差別外,其余完全一樣。差別一,L系列的License可以運行Capture CIS或者 Concept HDL,兩者選其一,而Orcad系列是不能運行Concept HDL的。對于那些只用Capture CIS做原理設計的人,肯定不計較這個差別了; 差別二,L系列可以結合高端物理規則約束器和SI L使用,當然,前提是,你還得購買Performance Option和SI L工具才行,值得說明的是, Cadence已經將SI整合到Orcad系列中,只是這里的SI功能比起PS系列的SI要少些。
