各開發平臺編程技巧
heise
2014-8-18 00:41
各開發平臺編程技巧
本文說的某些技巧是基于某個編譯與調試環境的,其中的有些規則是相同的,有些是有差別的;
【keil環境,M3硬件平臺】
1: 全局變量的定義: int Array[100];
static intArray[100];這兩種定義方法有何區別?
【為什么單步調試時,有時候無法查看
staticint Array[100]數組,有時候可以,但是
intArray[100]卻不會有這種現象?
大家都知道用在函數體外定義的變量或數組,不論是否添加static,他們的屬性都是全局的,在RAM中,他們都對應的物理地址;只不過在C文件中不同的地方定義,它的作用是不一樣的;
如果在已是全局變量或全局數組前加上static,情況會如何?加上static表明該符號只能在文件內使用,即不能使用符號導出;在其他的文件中不能看見該符號,沒有加static的全局變量,其他文件可以通過符號導出應用該符號。
那么keil環境中,調試的時候,又會有什么不一樣?在keil環境中調試時,暫停CPU的運行,這時指令會暫停在某個文件的某一行,這時如果要查看另外一個文件中的全局變量,如果變量的定義是static intArray[100],那么此時就不能在watch/memery窗口中查看,要想查看,必須讓CPU暫停在static intArray[100]所在的文件中,這樣才能查看到該變量或數組,原因就是該符號是本地的,但如果定義是intArray[100],就不會出現上面的情況。
2:頭文件的相對路徑設置 #include “.\..\uCGUI\LCDDriver\ili932x.h”
某個頭文件中要包含ili932x.h,而ili932x.h在本頭文件所在目錄的上層目錄,可以用上面的設置。
.\ 表示本文件所在的當前目錄下, ..\表示進入本文件上一層目錄中,
3.在keil4中,在函數體內部定義的局部變量,很多時候都是使用CPU的寄存器,如果不夠就使用它的系統棧,這樣的話,在調試的時候查看變量是看不到正確的結果的,但是程序中使用這些變量沒問題;
如我在函數中定義一個私有的結構體,接下來讀取SD卡對他的各個成員賦值;在調試時,暫停CPU來看各個變量,這時看到的全是0.以為是程序出了問題,其實是軟件的使用沒有使用正確,這時調試時是看不到這些私有數據的,他們都是棧中,調試器不能在棧中定位到他們;這時我將他們定義為被系統分配的地址的全局變量,在查看各個成員,就沒有問題。
