標(biāo)題: 基于Xmodem的STM32的IAP升級(jí) [打印本頁(yè)]
作者: heicad    時(shí)間: 2014-7-5 01:44
轉(zhuǎn)的別人的
實(shí)驗(yàn)平臺(tái):windows7 + STM32F103ZET6
實(shí)驗(yàn)?zāi)康模耗悴恍枰魏螣浌ぞ撸涂梢詫?duì)你的產(chǎn)品進(jìn)行遠(yuǎn)程升級(jí)代碼!
1. Xmodem協(xié)議簡(jiǎn)介
2. IAP編程原理
3. Boot與App程序設(shè)計(jì)
4. 實(shí)驗(yàn)步驟
5. 遠(yuǎn)程升級(jí)應(yīng)用
1.   Xmodem 協(xié)議
      串行通信的文件傳輸協(xié)議主要有:Xmodem、Ymodem、Zmodem和KERMIT等。
      Xmodem 協(xié)議傳輸由接收程序和發(fā)送程序完成。先由接收程序發(fā)送協(xié)商字符,協(xié)商校驗(yàn)方式,協(xié)商通過之后發(fā)送程序就開始發(fā)送數(shù)據(jù)包,接收程序接收到完整的一個(gè)數(shù)據(jù)包之后, 按照協(xié)商的方式對(duì)數(shù)據(jù)包進(jìn)行校驗(yàn)。校驗(yàn)通過之后發(fā)送確認(rèn)字符,然后發(fā)送程序繼續(xù)發(fā)送下一包;如果校驗(yàn)失敗,則發(fā)送否認(rèn)字符,發(fā)送程序重傳此數(shù)據(jù)包。
Xmodem協(xié)議是由Ward Chritensen于70年代提出并實(shí)現(xiàn)的,傳輸數(shù)據(jù)單位為信息包。
Xmodem 協(xié)議一般支持128 字節(jié)的數(shù)據(jù)包,并且支持校驗(yàn)和、CRC 兩種校驗(yàn)方式。
2.iap編程原理
      在線編程目前有兩種實(shí)現(xiàn)方法:在系統(tǒng)編程(ISP)和在應(yīng)用編程(IAP)。ISP一般是通過單片機(jī)專用的串行口對(duì)內(nèi)部的整個(gè)Flash存儲(chǔ)器進(jìn)行編程,而IAP技術(shù)是從結(jié)構(gòu)上將Flash存儲(chǔ)器分為兩個(gè)部分,當(dāng)運(yùn)行一個(gè)存儲(chǔ)體上的用戶程序時(shí),可對(duì)另一個(gè)存儲(chǔ)體重新編程,之后將控制從一個(gè)存儲(chǔ)體轉(zhuǎn)向另一個(gè)。而IAP的實(shí)現(xiàn)更加靈活:通常可利用單片機(jī)的串口,網(wǎng)口,USB等接口在線編程,從而實(shí)現(xiàn)代碼的遠(yuǎn)程升級(jí)。
有些用戶希望產(chǎn)品在實(shí)際應(yīng)用期間能夠通過某種遠(yuǎn)程通信方式自動(dòng)地更新程序內(nèi)容,顯然ISP已經(jīng)無法滿足這樣的需求了。新出現(xiàn)的IAP燒錄方式為程序的自我更新提供了有效手段。單片機(jī)內(nèi)部的Flash存儲(chǔ)器保存有用戶的程序代碼,這些代碼在正常運(yùn)行期間是不能被修改的。但是有了IAP,用戶程序就能夠根據(jù)需要(滿足某種條件)自行修改部分甚至全部程序代碼。新的程序代碼可能是程序在運(yùn)行過程中自動(dòng)生成的,也可能來自于遠(yuǎn)程設(shè)備。
       Boot代碼必須通過其它手段,如JTAG或ISP燒入;APP代碼可以使用Boot代碼的IAP功能燒入,以后就可以方便地利用IAP功能更新代碼了。
      這兩部分代碼存放在FLASH的不同地址范圍,一般從最低地址區(qū)開始存放Bootloader,緊跟其后的就是APP程序(注意,如果FLASH容量足夠,是可以設(shè)計(jì)很多APP程序的)。
中斷向量表的偏移量設(shè)置:(misc.c中)
void NVIC_SetVectorTable(uint32_t NVIC_VectTab, uint32_t Offset)
#ifdef  VECT_TAB_SRAM
SCB->VTOR = SRAM_BASE | VECT_TAB_OFFSET;
#else
SCB->VTOR = FLASH_BASE | VECT_TAB_OFFSET;
#endif
設(shè)計(jì)VECT_TAB_OFFSET=0x4000   預(yù)留16KB的Flash空間給Boot程序。
3. 實(shí)驗(yàn)步驟:
通過STM3210e 開發(fā)板進(jìn)行實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證:
Boot程序?qū)崿F(xiàn)了如下功能:
1. 通過串口方式實(shí)現(xiàn)在應(yīng)用編程(IAP)。
2. 下載hex文件(CRC或SUM) 到指定Flash存儲(chǔ)區(qū)。
3. 擦除任意指定扇區(qū)(8~127)。
4. 從任意扇區(qū)啟動(dòng)APP程序。
