標題: 51hei學習板插上液晶1602后,無法對數碼管正常控制顯示 [打印本頁]
作者: hyixin    時間: 2014-6-23 13:51
51hei學習板插上液晶1602后,無法對數碼管正常控制顯示,我看硬件是1602的數據直接連接在單機機P0口,從而與74HC573直接相連,是不是因此影響P0口的輸出了,請高手幫忙解答,該怎么解決這問題?謝謝!
作者: sz1001    時間: 2014-7-16 16:06
樓主已經知道原因了,若板上有跳線就好,要不然就得做個轉接卡把I0口分離出來。
作者: a110    時間: 2014-7-17 16:31
原因是因為數碼管和液晶屏都是接在 p0上面的 ,所以在用液晶屏的時候 數碼管 肯定是不可以用的
作者: WKK001    時間: 2014-7-17 19:43
把跳線帽拔了
作者: admin    時間: 2014-7-17 20:27
跳線帽拔掉p0口就和板子斷開了呢,主要是p26和p27影響了數碼管的顯示
作者: hkccd    時間: 2014-7-26 00:45
仔細檢查一下電路
作者: a110    時間: 2014-8-21 22:41
admin 發表于 2014-7-17 20:27
說的對就是這個原因。
