標(biāo)題: 上傳一個(gè)單片機(jī)實(shí)驗(yàn)代碼 [打印本頁(yè)]
作者: heicad    時(shí)間: 2014-6-18 00:51
實(shí)驗(yàn)二
實(shí)驗(yàn)要求:
P3.2、P3.3、P3.4、P3.5作輸入口接四個(gè)按鈕開(kāi)關(guān)SW1、SW2、SW3、SW4;P1.2、P1.3 、P1.2,P1.3作輸出口接發(fā)光二極管,編寫(xiě)程序讀取開(kāi)關(guān)狀態(tài),將此狀態(tài)在發(fā)光二極管上顯示出來(lái)。編程時(shí)應(yīng)注意P3.2、P3.3、P3.4、P3.5作為輸入口時(shí)應(yīng)先置1,才能正確讀入值。
代碼:
ORG 0000H ;復(fù)位開(kāi)始
         LCALL MAIN;轉(zhuǎn)去主程序執(zhí)行
         ORG 0030H;主程序從0030H開(kāi)始
MAIN:
         MOV A, #0FFH ;預(yù)設(shè)初始化的值是為1111 1111
         LJMP LOOP ;不斷循環(huán)
LOOP:
         MOV P3,A     ; 初始化 p3作為輸入口應(yīng)為1
         MOV P1,P3       ;開(kāi)關(guān)按下,p3口就得到了當(dāng)前的值,并賦值給p1,點(diǎn)亮相應(yīng)的LED
         RET  ;返回
END
實(shí)驗(yàn)三:
實(shí)驗(yàn)要求:
       用單次脈沖申請(qǐng)中斷,在中斷處理程序中對(duì)信號(hào)進(jìn)行反轉(zhuǎn)輸出
代碼:
  ORG 0000H;
         LJMP MAIN;
         ORG 0003H ;        INT0中斷的入口程序地址
         LJMP INT;         中斷程序的標(biāo)號(hào)
         ORG 0400;
MAIN:
SETB P1.0; 置位p1.0,
                MOV TCON,#01H;  選擇外部中斷0(INT0)觸發(fā)方式控制位。
                MOV IE,#81H;  開(kāi)所有中斷且中斷源為INT0
                LJMP $;     一直跳轉(zhuǎn)到當(dāng)前地址,也就是循環(huán)
                ORG 0100;      INT的起始地址
INT:       CLR EX0;           關(guān)INT0中斷
                PUSH ACC;       然后保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)
                PUSH PSW;
                CPL P1.0;          將p1.0取反
                POP PSW;    恢復(fù)現(xiàn)場(chǎng)
                POP ACC;
                SETB EX0;  開(kāi)中斷
                RETI; 中斷返回
       END
實(shí)驗(yàn)四
實(shí)驗(yàn)展示:
單片機(jī)內(nèi)部定時(shí)器中斷方式計(jì)時(shí)每隔一秒鐘輸出狀態(tài)反轉(zhuǎn)一次
X= 2M -(t/12*T osc)t的值是50ms, x值為15536就是3CB0。
代碼:
ORG 0000H;
           LJMP MAIN;
           ORG 000BH;
           LJMP INT;
MAIN:
         MOV TMOD,#01H;選擇定時(shí)器0 工作方式一
         MOV TL0,#0B0H;設(shè)置時(shí)間常數(shù)3CB0
         MOV TH0,#03CH;
         SETB P1.0; 設(shè)置p1.0的初始狀態(tài)
         MOV R0,#014H;設(shè)置秒計(jì)數(shù)值 20.  20*50ms=1s
         MOV IE,#82H; 開(kāi)所有中斷且選擇中斷源為定時(shí)器0
         SETB TR0; 啟動(dòng)定時(shí)器工作
         LJMP $; 死循環(huán)
INT:
         CLR ET0; 關(guān)中斷
         PUSH ACC; 保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)
         PUSH PSW
         MOV TL0,#0B0H;重新賦值
         MOV TH0,#03CH;
         CJNE R0,#00H,LOOP;如果R0==0,就繼續(xù)執(zhí)行下去 否則LooP
         CLR EA;關(guān)中斷
         MOV R0,#014H;如果已經(jīng)到1S了重新計(jì)時(shí)
          CPL P1.0;        取反p1.0
LOOP:
         DEC R0;   如果還木有到1s那么就將計(jì)數(shù)值自減
         POP ACC;
         MOV IE,#82H; 開(kāi)中斷
         RETI; 中斷返回
END;
實(shí)驗(yàn)五
實(shí)驗(yàn)展示:
PC機(jī)串行口設(shè)置波特率4800,啟始位1位,數(shù)據(jù)為8位,停止位1位,用交叉串行線(xiàn)連接單片機(jī)J232。 編程實(shí)現(xiàn)向PC機(jī)串行發(fā)送1-10十個(gè)數(shù)據(jù),波特率4800,工作方式1。
通常采用T1的工作方式2,即自動(dòng)重裝載方式作為波特率發(fā)生器
代碼
         ORG 0000H;
         LJMP MAIN;
         ORG 0100H;
MAIN:
         MOV TMOD,#20H; 定時(shí)器T1 工作方式2
         MOV TL1,#0F3H; 通過(guò)公式去計(jì)算對(duì)應(yīng)的初始值
         MOV TH1,#0F3H;
         MOV IE,#98H;  開(kāi)全部中斷且開(kāi)串行中斷,且中斷源是T1
         SETB TR1;         啟動(dòng)定時(shí)器1
         MOV SCON,#50H; 設(shè)定串行口的工作方式為方式1
         MOV PCON,#80H;比特率加倍
         MOV R0,#00H; 發(fā)送數(shù)據(jù)計(jì)數(shù)器 從0開(kāi)始
         MOV A,#00H; 準(zhǔn)備發(fā)送的數(shù)據(jù) 先初始化成0
WRITE:
         CLR  TI; 發(fā)送中斷標(biāo)志位發(fā)送完數(shù)據(jù)之后會(huì)變成1 發(fā)送數(shù)據(jù)之前要清零
         INC A; 從1開(kāi)始發(fā)送發(fā)送到10即可停止
         MOV SBUF,A; 發(fā)送數(shù)據(jù)
WAUT:
         JBC TI,CONT; 如果發(fā)送數(shù)據(jù)完畢那么就轉(zhuǎn)去CONT執(zhí)行 發(fā)送下一個(gè)數(shù)據(jù)
         LJMP WAUT; 否則就一直等到該數(shù)據(jù)發(fā)送直到發(fā)送完畢
CONT:
         CLR TI; 清零,該句可以省略
         INC R0; 發(fā)送完一幀數(shù)據(jù)以后 計(jì)數(shù)值就加1
         CJNE R0,#0AH,WRITE ;  還木有發(fā)送到10 那就繼續(xù)發(fā)送 否則循序執(zhí)行
         END;
實(shí)驗(yàn)七
實(shí)驗(yàn)要求:
根據(jù)動(dòng)態(tài)顯示原理在四位LED上顯示1234
代碼:
ORG              0000H
LJMP      MAIN
ORG           0100H
MAIN:
              MOV P0,#00H;  初始化 哪一位都不選
              MOV P2,#00H;
LOOP:
               SETB P0.0選擇第一位顯示1
         MOV P2,#06H 段的碼數(shù)表示1
                LCALL DELAY   顯示延遲
              MOV P0,#00H; 清空數(shù)碼管
              SETB P0.1選擇第二位顯示2
               MOV P2,#5BH 段的碼數(shù)表示2
               LCALL DELAY
              MOV P0,#00H;
              SETB P0.2 選擇第三位顯示3
               MOV P2,#4FH;
               LCALL DELAY
MOV P0,#00H;
              SETB P0.3選擇第四位
               MOV P2,#66H
               LCALL DELAY
              LJMP LOOP 不斷的循環(huán) 動(dòng)態(tài)的顯示1 2 3 4
DELAY:   MOV R7,#4
DELY1:  MOV R6,#248
              NOP
DELY2: DJNZ      R6,DELY2
              DJNZ R7,DELY1
              RET
END
實(shí)驗(yàn)十三
實(shí)驗(yàn)要求:
開(kāi)關(guān)3S2接通P1.7時(shí)工作,這時(shí)P1.7=1,繼電器控制線(xiàn)圈通電吸合,P1.7=0,繼電器斷電釋放。當(dāng)3S2接到GND時(shí),繼電器始終斷電釋放。
ORG 0000H;
        LJMP MAIN;
MAIN:
MOV P1 ,#7FH; 設(shè)置p1口的初值 使得p1.7為0
LOOP:
       CPL P1.7; 取反操作
       LCALL DELAY;延遲
       LJMP LOOP; 一直執(zhí)行取反-延遲操作
DELAY:
       MOV R7,#200;
DELAY1:
      MOV R6,#123
       NOP
DELAY2:
       DJNZ R6,DELAY2;
       DJNZ R7,DELAY2;
       RET
END
作者: openpppp2008    時(shí)間: 2014-7-5 20:39
謝謝分享
