標題: 電子電路基礎參考 [打印本頁]
作者: heicad    時間: 2014-6-14 04:52
標題: 電子電路基礎參考
電子電路單元分布一般規律
電源電路在圖右下方,信號源電路在電路圖左側,負載電路在右側。
各級放大器電路從左向右排列,雙聲道電路中的左右聲道是上下排列的
產生電流的兩個條件
1.閉合回路
2.電源
電平概念解說
其是表示電功率、電壓和電流相對大小的量
電平用分貝(dB) 分貝=10lgP2/P1=20lgU2/U1=20lgI2/I1
其中:
P2為放大器輸出功率,P1為放大器輸入功率
U2為放大器輸出信號電壓,U1為放大器輸入信號電壓
I2為放大器輸出信號電流,I1為放大器輸入信號電流
電阻在電路中的作用
1.給電路中某點加上電壓
2.降低電路中某點電壓
3.將電路中的兩點隔離
4.將電流轉換成電壓
5.分壓     6.分流      7.阻尼          8.限流保護
電位器參數標注解說
某電位器外殼上標出:51K-0.25/X
其中,
51K是標稱阻值51k歐姆,0.25表示額定功率為0.25瓦。X表示X型電位器
電位器共分三種:
X型-----線性變化,可以用于音響電路,構成立體聲平衡控制器
Z型-----指數特性變化,可用來構成音響控制其電路
D型-----對數特性變化,用于一些音調控制器電路,作為音調電位器
電容電路解說
1.耦合電容   2.濾波電容
3.退耦電容   4.高頻削震電容
5.諧振電容   6.旁路電容
7.積分電容  8.微分電容   9小火花電容 10.分頻電容
電解電容故障
擊穿、漏電大故障、容量減小故障、開路故障、爆炸故障
需要注意的是:
爆炸故障:此種情況只出現在有極性電解電容器在跟換新電容器之后,由于正負腳接反而發生爆炸
電容并聯解析
1.一大一小電容并聯
主要出現在電源濾波電路中,并且在大電容的容量很大很大時才出現這種情況
如果容量不是很大,感抗不明顯,則沒有必要再接一個小電容
作用:
大電容為電源濾波電容
小電容為高頻濾波電容
2.兩個大電容并聯
用于電源濾波電路或者是OTL功放電路輸出回路作為輸出端耦合電容
作用:高頻濾波電容
3.兩個等容量小電容并聯
這是彩色電視機行震蕩器電路中的行定時電容電路
其中:
一個為聚酯電容,是正溫度系數電容
一個為聚丙烯電容,師負溫度系數電容   主要是為了實現溫度的互補!!
RC電路分析
1.RC串聯
RC串聯電路總的阻抗是隨頻率變化而變化的
總的阻抗=電阻+C容抗
轉折頻率公式:  f=1/2∏RC
2.RC并聯
轉折頻率公式:  f=1/2∏RC
3.RC串并聯
R2與C并聯之后,在于R1串聯,此種電路中,實際是要求:R2的阻值大于R1,
電感---通直流阻交流----與電容的通交阻直剛好相反
LC諧振電路
諧振頻率;   f=1/2∏LC--注LC需開根號
品質因素:  Q=(2∏*f*L)/R  也就是常說的Q值
LC串聯諧振電路阻抗特性分析:
1.串聯諧振時,電路的阻抗最小,而且為純阻性。這一點與LC并聯諧振相反
2.在LC串聯電路中,當信號頻率高于諧振頻率之后,由于頻率升高,電容的容抗減小,而電感的感抗增大
在串聯電路中起主要作用的是阻抗大的一個元件,即電感起主要作用所以在輸入信號頻率高于諧振頻率時,LC串聯諧振電路等效于一個電感
3.在LC串聯電路中,當信號頻率低于諧振頻率之后,由于頻率降低,電容的容抗增大,而電感的感抗減小
在串聯電路中起主要作用的是容抗大的一個元件,即電容起主要作用所以在輸入信號頻率低于諧振頻率時,LC串聯諧振電路等效于一個電容
二極管導通條件:
1.正向置執電壓
2.正向置執電壓達到一定程度,對于硅:0.7V,對于鍺0.2V
用于電路中:穩壓、限幅、電子開關
電源電路
電路主要由降壓電路、整流電路、濾波電路、和兩種抗干擾電路組成
降壓電路:用變壓器符號,表明其主要使用電源變壓器
整流電路:用二極管符號,表明其主要使用整流二極管
濾波電路:用電容器表示,表明其主要使用濾波電容器
高頻抗干擾電路用電感器和電容器符號,表明其主要使用電感器和電容器
抗干擾及保護電路用電容符號,表明其主要使用電容器
晶體三極管
判斷:發射集E箭頭朝外的是NPN型三極管
電流的流向:
NPN:由C流到E
PNP:由E流到C
三極管故障解說:開路故障,擊穿故障,噪聲大故障,性能變劣故障
三種放大器特性解釋:
共發射極放大器:最常用的放大器,具有電壓和電流放大能力,是唯一能夠同時放大信號電流和電壓的放大器
共集放大器:常用放大器,只有電流放大能力,沒有電壓放大能力,又稱射極輸出器或射極跟隨器
共基放大器:用于高頻電路中的放大器,只有電壓放大能力,沒有電流放大能力。這是最難分析的一種放大器
使用判斷如下:
三極管有一根引腳被共用,放大器的地線是電路中的公用參考點,
所以三極管的一根引腳應該交流接地,所以,只要看出三極管的那根引腳交流接地,就可以知道是什么類型的放大器!!
作者: lck8989    時間: 2014-11-7 14:53
不錯的資料對硬件學習很有幫助
