標(biāo)題: 多層復(fù)合布線板之彎曲PCB [打印本頁]
作者: qq8426030    時(shí)間: 2014-6-5 22:53
先進(jìn)的彎曲PCB是一種多層復(fù)合布線板,它將印刷布線板(PWB)和柔軟型PCB(FPC)以多層結(jié)構(gòu)層壓到一起。PWB和FPC有鍍銅通孔相互連接起來。該電路板最適合用于小巧、輕便的設(shè)備之中。
  特點(diǎn):
  (1)有如下規(guī)格的新型號(hào)可以作為手機(jī)專用的最佳解決方案。
  ·最小基底厚度:0.3mm(4層)、0.39mm(6層)
  ·最小線寬/間隔:0.075mm/0.075mm
  ·單面或雙面柔軟型PCB(FPC)的柔韌性(作為折頁):半徑 3mm、180°折疊,可折疊200 000次以上。
  (2)可以無接觸、小間距連接,并可以在3維空間中非常緊湊地組裝設(shè)備。
  (3)在多層(3~8層)部分用電鍍通孔實(shí)現(xiàn)板于板之間的連接,因而極大的增強(qiáng)了可靠性。
  (4) 組裝時(shí)的便利程度等同于通常的印刷布線板。
  (5)可提供“孔上芯片”(chip on hole )規(guī)格,由此可以將“盲通孔”(Blind via Holes)用作芯片焊盤。
  總體規(guī)格:
  高級(jí)彎曲PCB的結(jié)構(gòu)(6層為例)
  柔軟型復(fù)合多層PCB〈彎曲堅(jiān)固型規(guī)格〉:
  特點(diǎn):
  (1)多個(gè)壓制的層用柔軟型PCB(FPC)在內(nèi)部連接,因此改善了多層電路板之間的連接可靠性 , 并且減少了連接所占的空間和接頭的重量。
  (2)實(shí)現(xiàn)了窄間隔(0.5mm)的CSP和裸芯片安裝,由此實(shí)現(xiàn)超高密度的安裝而使設(shè)備更加緊湊精巧。
  (3)實(shí)現(xiàn)了“內(nèi)部連接和通孔連接”、以及結(jié)構(gòu)性層疊,所以可獲得超高密度的布線設(shè)計(jì)。(給設(shè)計(jì)提供了更大的自由空間,以便使產(chǎn)品更小、更薄。)
  總體規(guī)格:
  復(fù)合多層PCB〈堅(jiān)固型規(guī)格〉
  復(fù)合多層PCB可以安裝0.5mm間距的CSP,因而使PCB的大小和厚度均有所減少,可以實(shí)現(xiàn)高密度安裝設(shè)計(jì)。
  特點(diǎn):
  (1)可以超高密度安裝小間距(0.5mm)CSP IC 和裸芯片。
  (2)凹通內(nèi)置通孔和層疊貫通結(jié)構(gòu)可實(shí)現(xiàn)超精細(xì)布線設(shè)計(jì)。
  總體規(guī)格:
  固型PCB
  夏普的堅(jiān)固型PCB可以在長時(shí)間和惡劣條件下保持持續(xù)的良好性能,并以卓越的可靠性著稱,滿足用戶的各種需要。
  特點(diǎn):
  (1)符合各種各樣的規(guī)格,如SMT/COB/精細(xì)模式/多層PCB。
  (2)從CAD設(shè)計(jì)至電路板完成,均在全流線命令監(jiān)控的系統(tǒng)下操作。
  (3)柔軟型PCB和堅(jiān)固型PCB可以組合。
  總體規(guī)格:
  系列:
  柔軟型PCB
  柔性線路板(柔軟型PCB)是為提高空間利用率和產(chǎn)品設(shè)計(jì)靈活性而設(shè)計(jì)的,能滿足更小型和更高密度安裝的設(shè)計(jì)需要。它也有助于減少組裝工序和增強(qiáng)可靠性。
  特點(diǎn):
  (1)可提供高密度安裝電路、SMT和其它最合適的柔軟型PCB。
  (2)可提供用于有翻轉(zhuǎn)芯片安裝和線路結(jié)合能力的COF的高精度型和其它連接器安裝類型。
  標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格:
  ※其他系列
   麥斯艾姆(massembly)貼片知識(shí)課堂,用通俗的文字介紹專業(yè)貼片知識(shí)。麥斯艾姆科技,全國首家PCB(麥斯艾姆知識(shí)課堂)樣板打板,元器件代采購,及貼片的一站式服務(wù)提供者!
作者: liuzhaoxin1020    時(shí)間: 2017-2-13 10:50
不錯(cuò)的文件,值得分享
