Keil的基本情況
liumei
時(shí)間:
2014-4-29 04:00
Keil的基本情況
4.1 特點(diǎn)與用途
Keil是一個(gè)集成的軟件編譯平臺。該平臺可以用來編寫匯編語言或C語言表述的控制程序軟件,同時(shí)可以把寫好的程序編譯為機(jī)器碼,應(yīng)用HEX可執(zhí)行文件格式保存。再通過雙擊Proteus中的單片機(jī)徒刑,獲得Edit Component對話框,再單擊對話框中的文件夾按鈕,彈出選擇文件對話框,選取所需要的HEX格式文件,按確定按鈕,則將控制程序?qū)懭雴纹瑱C(jī)內(nèi)。在Proteus中按仿真鍵,即可進(jìn)行仿真分析。
KEIL uVISION是眾多單片機(jī)應(yīng)用開發(fā)軟件中優(yōu)秀的軟件之一,它支持眾多公司的MCS51架構(gòu)的芯片,還支持帶有操作系統(tǒng)的單片機(jī),如:ARM系列等。它集編輯,編譯,仿真等于一體,其界面是基于Windows操作系統(tǒng)的,和微軟VC++的界面相似,界面友好,易學(xué)易用,在調(diào)試程序,軟件仿真方面也有很強(qiáng)大的功能。因此很多嵌入式系統(tǒng)開發(fā)應(yīng)用工程師或普通的單片機(jī)愛好者,都對它十分喜歡。對51系列單片機(jī), C語言程序的源程序存儲文件名后綴為“.C ”;匯編語言源程序存儲文件名后綴為“.ASM ”。
4.2 界面布局
KEIL- uVISION作為基于Windows風(fēng)格與模式的操作系統(tǒng)的軟件,其應(yīng)用平臺、窗體布局遵循著Windows的菜單、圖標(biāo)與操作模式。打開方式(啟動、運(yùn)行軟件)是通過桌面上的快捷鍵圖標(biāo)、開始按鈕下的菜單與子菜單進(jìn)行的,其結(jié)果如圖2-1所示。經(jīng)過程序編譯與調(diào)試工作。Windows風(fēng)格下的界面是:窗體上部為菜單欄、圖表欄,左側(cè)為各自的圖標(biāo)工具欄,其它的是電子元器件選擇區(qū),最大的區(qū)域是繪制編輯區(qū)。菜單欄的格式與布局,包括通用菜單和專用菜單。通用菜單通常在菜單欄的最左側(cè),專用菜單會偏右布局。通用菜單是計(jì)算機(jī)文件管理、界面顯示風(fēng)格、通用編輯等,專用菜單則是器件選擇、繪圖、調(diào)試、專用工具等等。左側(cè)的圖標(biāo)工具欄主要?jiǎng)t是器件選擇、測試儀器、布線方式、仿真分析格式等。
橢圓: 文件管理區(qū)
4.3 基礎(chǔ)操作
用KEIL編譯程序,最好每次建立一個(gè)工程項(xiàng)目(Project),程序文件建立在該項(xiàng)目中。其基本過程如下:
在菜單欄中單擊Project建立一個(gè)新的項(xiàng)目,將該項(xiàng)目保存在專用的文件加重。確定保存后,會彈出CPU選擇對話框,確定后要確認(rèn)是否自動建立文件,兩者皆可。若選擇NO,則需要用視圖菜單中的命令打開工程項(xiàng)目窗體。隨后則可以建立新的空文件模板。
可以先保存空模板,也可以先編寫控制程序,后保存程序文件。保存時(shí)要特別注意三個(gè)問題。此后方才可以進(jìn)行程序編譯,并最終生成HEX格式文件。
1. 確認(rèn)并添加程序文件的后綴名:*.C或*.asm
2. 將編寫的控制程序通過在項(xiàng)目管理窗中右鍵文件夾,添加進(jìn)該項(xiàng)目中
3. 在編譯圖標(biāo)欄中,單擊目標(biāo)選項(xiàng)卡,確認(rèn)編譯成的目標(biāo)程序?yàn)镠EX格式
4.4 程序編寫
程序編寫可以采用多種方式,這里說的是通過實(shí)際的硬件系統(tǒng)及其控制需求來逐級進(jìn)行的編寫模式,或所學(xué)習(xí)模式。
先通讀有關(guān)匯編語言的指令、簡單的控制程序范本等,以便產(chǎn)生有關(guān)匯編語言編寫控制程序的感覺或意識。先通讀有關(guān)C語言的指令、簡單的控制程序范本等,以便產(chǎn)生有關(guān)C語言編寫控制程序的感覺或意識。
通過單片機(jī)的實(shí)際仿真來逐級理解和加深控制程序編寫的理解、提高。將單片機(jī)控制硬件的系統(tǒng)復(fù)雜性逐級提升,隨即也提升了控制程序的編寫復(fù)雜性及其水平。
如:用單片機(jī)一個(gè)P口的一個(gè)引腳控制一個(gè)發(fā)光二極管,逐次增加到一個(gè)P口連接8個(gè)發(fā)光二極管。再逐次上升到流水燈、8字形數(shù)碼管等。增加一個(gè)口,用按鍵來控制另一個(gè)口的發(fā)光二極管、8字形數(shù)碼管等。
2. Proteus與Keil- uVision的聯(lián)合應(yīng)用
5.1 基本準(zhǔn)備
5.2 硬件的設(shè)計(jì)與布局
5.3 軟件的設(shè)計(jì)、編寫與調(diào)試
5.4 軟件與硬件的調(diào)試與修改
5.5 電路特性分析與儀器選擇
5.6 結(jié)果分析
3. 實(shí)例訓(xùn)練
6.1模擬電路
6.2 數(shù)字電路
6.3 51單片機(jī)系統(tǒng)
6.4 ARM單片機(jī)系統(tǒng)
漣漪
時(shí)間:
2014-4-29 09:58
這個(gè)很實(shí)用啊。正在學(xué)這個(gè)
蒙圈了
時(shí)間:
2014-4-29 16:20
支持樓主,學(xué)習(xí)下
Tomcute
時(shí)間:
2017-7-25 13:31
請問一下樓主或者各位大大,KEIL在除錯(cuò)時(shí)會有一個(gè)「暫存器」視窗,但是那個(gè)視窗的字很小,想把它調(diào)大,有辦法嗎?我在設(shè)定裡頭找了好久,都沒找到相對應(yīng)的調(diào)整項(xiàng)目,可否幫個(gè)忙?
