這兩天在學習按鍵的時候遇到一個問題不明白,想在這里請教一下各位。
這個問題是關于 判斷按鍵是否消除。我在主程序中標出了出錯的位置和情況,就是搞不懂為何會出錯。請大家指正!
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
uint code dsycode[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,
0x82,0xf8,0x80,0x90,0x88,0x83,0xc6,0xa1,0x86,0x8e,0xff};
uint key[]={16,16,16,16,16,16}; //重啟時所有管置暗
uint keynum,t=0;
//延時
void Delay(uint x)
{int i;
while(x--)
for(i=0;i<120;i++);
//顯示程序
void Display()
{ int="int" m,i,j;
for(j=0;j<100;j++)
{ m=0x7f;
for(i=0;i<6;i++)
{ m="_crol_(m,1);
" p2="m;
" p0="dsycode[key];
" Delay(2);
//計算鍵值,并存入key數組當中,在Display中用來顯示
void Keyscan()
{uint temp;
p1="0x0f;
" temp="P1^0x0f;
" switch(temp)
case="case" 1:keynum=0;break;
case="case" 2:keynum=1;break;
case="case" 4:keynum=2;break;
case="case" 8:keynum=3;break;
p1="0xf0;
" temp="P1">>4^0x0f;
switch(temp)
case 1:keynum+=0;break;
case 2:keynum+=4;break;
case 4:keynum+=8;break;
case 8:keynum+=12;break;
key[t]=keynum;
t=(t+1)%6;
{P1=0xf0;
P0=0xff;
P2=0xff;
if(P1!=0xf0)
Keyscan();
Delay(200);
while(P1!=0xf0);//用while來確認鍵釋放,能夠正常執行程序。
//如果放到if語句之外,如位置1,會使程序出問題
/按下鍵后,數碼管會黑,但無法計算鍵值,鍵松開后實驗板將按key數組中的初值顯示。
//這是為什么呢?
Display();
//~~~~~~~~~~位置1
另外,我的筆記本編譯的程序在數碼管上會出現亂碼,而臺式機上編譯的卻不會,都是vision3,不知道為什么會出現這樣恐怖的事情。
還有網站好像有什么錯誤,我登陸顯示密碼錯誤,而且不支持opera發帖,會出現混亂
昨天答復的帖子,可是系統出錯了,我重新寫下吧。
1.關于屏幕黑的問題,你的“ while(P1!=0xf0);//用while來確認鍵釋放,能夠正常執行程序。”這條語句放在主函數大循環里了,當你按住不放,命令執行始終停在這一條,不能繼續執行下面的 dispbuf(),dipsbuf是你的顯示程序,不能執行屏幕當然要黑.
2.如果放到位置1上,已經跳出if(P1!=0xf0) {}這個命令了,不會對里面的內容產生影響。
3.亂碼不知道是怎么回事。
