標(biāo)題: 印制電路板設(shè)計中手工設(shè)計和自動設(shè)計相互對比 [打印本頁]
作者: qq8426030 時間: 2014-3-31 10:26
采用自動的方法進(jìn)衍印制電路板設(shè)計和生成布線圖,以及到一個什么樣的程度,取決于很多因素。每一種方法都有它最合適的使用范圍以供選擇。
1.手工設(shè)計和生成布線圖
對于簡單的單面板和雙面板,用手工進(jìn)行設(shè)計是首選的方法,它也可以成功地運用于復(fù)雜性比較高的電路的單一產(chǎn)品或小批量產(chǎn)品的生產(chǎn)。手工設(shè)計具有很高的機動性和人類所有可能的獨創(chuàng)性。然而,對于高復(fù)雜度的數(shù)字電路板,特別是包含100 個以上集成電路的板子,很難通過手工設(shè)計實現(xiàn)。手工方法在質(zhì)量、時間以及所需的培訓(xùn)人員方面也都受到了限制。在世界范圍內(nèi),很大比例的印制電路板的設(shè)計和布線圖的生成仍然通過手工完成。完全的手工方法不需要任何投資,所以更多地被采用,盡管它可以實現(xiàn)的部分已變得越來越少,特別是在數(shù)字印制電路板的設(shè)計中。
2. 自動設(shè)計
全自動印制電路板的設(shè)計和布線圖的生成是非常有價值的,它要求標(biāo)準(zhǔn)化輸入,具有少量的簡單的實施規(guī)范。對于設(shè)計包含150 個以上集成電路的高精度復(fù)雜的數(shù)字電路板以及難度極大的多基板而言,它是一個理想的工具。總的設(shè)計時間可以從幾周減少到幾天,并且可以得到一個幾乎完美的結(jié)果。對于大量印制電路板的設(shè)計而言,需要有一個嚴(yán)格的時間表,這是很重要的,同時要求調(diào)試和矯正達(dá)到最少,這就使CAD 時常成為首選的方法。布線圖的自動繪制也比手工繪制或膠帶粘貼方法具有更高的精確度。模擬印制電路板通常不使用自動設(shè)計,因為它不同于數(shù)字電路,大多數(shù)模擬印制電路板很難簡化各種設(shè)計條件,很難生成一個直觀而簡單的實施規(guī)范表。
CAD 設(shè)備的大量投資總是要求系統(tǒng)得到充分的利用。如果電路板中的集成電路數(shù)少于20 個、離散元器件的數(shù)量超過50% ,或者只需要很少量的印制電路板,則使用CAD 幾乎是沒有效果的。
麥斯艾姆(massembly)貼片知識課堂,用通俗的文字介紹專業(yè)貼片知識。麥斯艾姆科技,全國首家PCB(麥斯艾姆知識課堂)樣板打板,元器件代采購,及貼片的一站式服務(wù)提供者!
