標(biāo)題: C語言優(yōu)化小技巧 [打印本頁]
作者: edu118gct 時(shí)間: 2014-3-25 11:49
在編寫C語言程序后,經(jīng)常需要對源碼進(jìn)行優(yōu)化,以提高程序的運(yùn)行效率,下面簡述幾個(gè)常用的優(yōu)化技巧以供大家參考:
1.C于代碼在程序中的優(yōu)化
現(xiàn)在的C編譯器會自動對代碼進(jìn)行優(yōu)化,但這些優(yōu)化是對執(zhí)行速度和代碼長度的平衡。如果要獲得更小且執(zhí)行效率更高的代碼,需要程序員手工對代碼進(jìn)行優(yōu)化。
2.變量類型的定義
不同的數(shù)據(jù)類型所生成的機(jī)器代碼長度相差很多,變量類型選取的范圍越小運(yùn)行速度越快,占用的內(nèi)存越少。能夠使用char(字符型)定義的變量,就不要使用整型(int)變量定義;能夠使用整型變量定義的變量就不要用長整型(long int),能不使用浮點(diǎn)(float)變量就不要使用浮點(diǎn)型(double)變量。
相同類型的數(shù)據(jù)類型,有無符號對機(jī)器代碼長度也有影響。因此我們應(yīng)按照實(shí)際需要合理的選用數(shù)據(jù)類型。當(dāng)然,在定義變量后不要超過變量的作用范圍,如果超過變量的范圍賦值,C編譯器并不報(bào)錯(cuò),但程序運(yùn)行結(jié)果卻錯(cuò)了,而且這樣的錯(cuò)誤很難發(fā)現(xiàn)。
3.提高循環(huán)語言的效率
在 C 語言中循環(huán)語句使用頻繁,提高循環(huán)體效率的基本辦法就是降低循環(huán)體的復(fù)雜性。在多重循環(huán)中,應(yīng)將最長的循環(huán)放在最內(nèi)層,最短的循環(huán)放在最外層。這樣可以減少 CPU跨切循環(huán)的次數(shù)。如例 1-1 的效率比 1-2 的效率要高:
int i,j;
for (i = 0; i < 10; i++)
for (j = 0; j < 20; j++)
} // 例子 1-1
} // 例子 1-2
4.采用數(shù)學(xué)方法優(yōu)化程序
數(shù)學(xué)是計(jì)算機(jī)之母,沒有數(shù)學(xué)的依據(jù)和基礎(chǔ),就沒有計(jì)算機(jī)的發(fā)展,所以在編寫程序的時(shí)候,采用一些數(shù)學(xué)算法會對程序的執(zhí)行效率有數(shù)量級的提高。有時(shí)候這個(gè)問題常常被大家忽略, 對于沒有經(jīng)驗(yàn)的程序員來說更是如此。例如:求 1到100的自然數(shù)和sum = 100*(100+1)/2; 數(shù)學(xué)公式. (n + 1)*n/2。
優(yōu)化算法和數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)對提高代碼的效率有很大的幫助。當(dāng)然有時(shí)候時(shí)間效率和空間效率是對立的,此時(shí)應(yīng)分析哪個(gè)更重要,做出適當(dāng)?shù)恼壑小A硗?font face="Arial">,在進(jìn)行優(yōu)化的時(shí)候不要片面的追求緊湊的代碼,因?yàn)榫o湊的代碼并不能產(chǎn)生高效率的機(jī)器碼。
深圳、鄭州、廣州專業(yè)嵌入式、單片機(jī)技術(shù)實(shí)訓(xùn),詳情咨詢郭老師QQ754634522
當(dāng)然代碼優(yōu)化的方法還有很多,這里只是簡單列舉幾個(gè)例子,希望能為初學(xué)者提供一些幫助,同時(shí)也歡迎大家留言交流。
