標題: 18b20+1602制作數字溫度計的C51程序 [打印本頁]
作者: 9geren    時間: 2014-3-21 01:19
閑來無事,用18b20溫度傳感器和1602液晶做了一個溫度計,學習一下有關傳感器的時序和操作,以及1602液晶顯示程序.
效果如下:
[分享]18b20+1602制作數字溫度計的C51程序硬件連接:
1、18b201腳接GND,3腳接5V電源,2腳接P2.7,并將2腳與電源間串一4.7K電阻;
2、1602 VDD接5V電源,VSS接GND;A接5V電源,K接GND;
3、VO串一1K電阻接5V電源;
4、RS接P1.0,RW接P1.1;
5、使能信號端E接P1.2;
6、D0-D7分別接P0.0-P0.7.
程序如下(些段程序是用很多別人的程序拼湊的,功能能實現,但肯定不是最優化的代碼):
#include
#include
typedef unsigned char uint8;
typedef unsigned int uint16;
typedef char int8;
typedef int int16;
sbit DQ  = P2^7;                  //溫度輸入口
sbit RS = P1^0 ;
sbit RW = P1^1 ;
sbit EN = P1^2 ;
sbit BUSY = P0^7;
#define nops();  {_nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_();} //定義空指令
   uint8 i;
         uint16 temp,temp2;
         unsigned char xiaoshu1,xiaoshu2,xiaoshu;
void wait(void)
         P0 = 0xFF;
                   do
                   RS = 0;
                   RW = 1;
                   EN = 0;
                   EN = 1;
         }while (BUSY == 1);
         EN = 0;
void w_dat(uint8 dat)
         wait();
         EN = 0;
         P0 = dat;
         RS = 1;
         RW = 0;
         EN = 1;
         EN = 0;
void w_cmd(uint8 cmd)
         wait();
         EN = 0;
         P0 = cmd;
         RS = 0;
         RW = 0;
         EN = 1;
         EN = 0;
void w_string(uint8 addr_start, uint8 *p)
         w_cmd(addr_start);
         while (*p != '\0')
                   w_dat(*p++);
void Init_LCD1602(void)
         w_cmd(0x38);  // 16*2顯示,5*7點陣,8位數據接口
         w_cmd(0x0C);  // 顯示器開、光標開、光標允許閃爍
         w_cmd(0x06);  // 文字不動,光標自動右移
         w_cmd(0x01);  // 清屏
void delay(uint16 n)
         while (n--);
void delay_ms(uint16 n)
         uint8 m=120;
         while (n--)
                   while (m--);
void DS18b20_reset(void)
         bit flag=1;
         while (flag)
                   while (flag)
                           DQ = 1;
                            delay(1);
                           DQ = 0;
                           delay(50); // 550us
                           DQ = 1;
                           delay(6);  // 66us
                           flag = DQ;
                   delay(45);    //延時500us
                   flag = ~DQ;
         DQ=1;
void write_byte(uint8 val)
         uint8 i;
         for (i=0; i<8; i++)
                   DQ = 1;
                   _nop_();
                   DQ = 0;
                   nops(); //4us
                   DQ = val & 0x01;      //最低位移出
                   delay(6);           //66us
                   val >>= 1;          //右移一位
         DQ = 1;
         delay(1);
uint8 read_byte(void)
         uint8 i, value=0;
         for (i=0; i<8; i++)
                   DQ=1;
                   _nop_();
                   value >>= 1;
                   DQ = 0;
                   nops();   //4us
                   DQ = 1;
                   nops();   //4us
                   if (DQ)
                            value|=0x80;
                   delay(6);           //66us
         DQ=1;
         return(value);
void start_temp_sensor(void)
         DS18b20_reset();
         write_byte(0xCC); // 發Skip ROM命令
         write_byte(0x44); // 發轉換命令
int16 read_temp(void)
         uint8 temp_data[2]; // 讀出溫度暫放
         DS18b20_reset();  // 復位
         write_byte(0xBE); // 發讀命令
         temp_data[0]=read_byte();  //溫度低8位
         temp_data[1]=read_byte();  //溫度高8位
         temp = temp_data[1];
         temp2=temp_data[1];
         temp <<= 8;
         temp |= temp_data[0];
         temp >>= 4;
         xiaoshu1 = (temp_data[0]&0x0f)*10/16; //小數第一位
         xiaoshu2 = (temp_data[0]&0x0f)*100/16;//小數
         xiaoshu=xiaoshu1*10+xiaoshu2; //小數
         //return temp;
unsigned char code word1[]={"Temperature:"};
uint8  table1[]={0x00,0x01,0x02,0x03,0x04,0x05,0x06,0x07};  //自定義字符數據地址
unsigned char table[]={0x10,0x06,0x09,0x08,0x08,0x09,0x06,0x00};//字符℃
uint16 a,j,k,n;
main()
         while (1)
                   start_temp_sensor();
                   delay_ms (100); // 延時0.1秒
                   read_temp();
         a=temp/100;
         j=temp/10;
         k=temp-100*a-10*j;
         Init_LCD1602();
                                     w_cmd(0x40);
             for(n=0;n<8;n++)//寫入溫度符號代碼
               w_dat(table[n]);
               delay(1);
         w_string(0x80,word1);
   w_cmd(0xC4);
         if(temp2>0x7f){
                   w_dat(45);       }//如果溫度為負,顯示負號
         if(a!=0){
        w_dat(a+48);}//如果百位是零則不顯示
   w_dat(j+48);//十位
         w_dat(k+48);//個位
    w_dat(46);
         w_dat(xiaoshu1+48);
         w_dat(xiaoshu2+48);
   w_dat(table1[0]);//溫度符號
在編寫程序中,有很多感慨,畢竟自己不是電子專業,純屬業余愛好而已,所以編寫程序中遇到了一些意想不到的麻煩.
1、在寫延時程序時,這是在編寫數碼管顯示程序時遇到的,當時想改編一下別人的程序:
void led_delay(void)
   unsigned char i,j;
         for(i=0;i<250;i++)
           for(j=0;j<250;j++)
程序中有一嵌套.我想加長延時的時間,所以就想將i或j改大一些,改成300或以上,但燒錄后,卻不成功,當時百思不得其解啊.后來才恍然大悟,char最大取值是255!所以就又加了一層嵌套.
2、在用1602顯示溫度時,顯示簡單漢字和英文均正常,但讀取18b20的溫度數值,顯示到1602時,一直是亂碼.當時想了各種辦法,怎么也不成功,從變量到顯示函數都認真研究了一遍,就是找不到問題.偶然機會,在網上看到,向1602發送的數字,1602當ASCII碼!一語驚醒夢中人啊,將溫度數字加上48后,一切正常!
    發生了這么兩件簡單的事情后,我發現,不是專業出身,沒有經過系統學習是不行的!所以我從網上找了一套單片機學習教程,系統的學習了一遍,雖然沒有達到精通的程度,但確實有了很大程度的進步!
這套教程由淺入深,循序漸進,有大量資料和說明,并配有教程中的所有程序,學習起來非常方便.
現在只傳了一部分,其余部分陸續上傳
作者: huanglipo    時間: 2014-8-13 14:17
學習了支持。
作者: zhwyf    時間: 2014-8-18 22:38
可以再加上濕度測量就完美了
作者: 平淡人生    時間: 2014-10-12 21:59
作者: 平淡人生    時間: 2014-10-12 22:00
作者: 風緣    時間: 2014-12-4 14:26
由原理圖嗎
作者: 51hei電控2112312    時間: 2014-12-20 04:26
很好,正需要
作者: 51hei電控2112312    時間: 2014-12-20 04:35
學習了
作者: taoge728    時間: 2014-12-22 14:41
大神 做過數顯油箱油量測量控制設計?
作者: 51hei電控2112312    時間: 2014-12-26 02:43
GOOD!!!
作者: 754470345    時間: 2016-4-16 01:11
贊一個
