標題: 簡易pcb軟件allegro中手工封裝技術 [打印本頁]
作者: qq8426030 時間: 2014-3-11 10:47
在電路改板設計中經常會遇到pcb軟件allegro如何手工封裝的問題,下面我們就來介紹PCB軟件allegro中手工封裝的簡易方法:
1.File/New 在drawing name 中敲入新零件名(封裝名),并在drawing type 中選package symbol
2.設作圖環境,選 setup-drawing size ,drawing extent 的大小根據實際情況確定,一般為2000 mils. move origin 調整至適當位置。
3.加入焊點,選add pin或其圖標,在右側option項目中選擇。
4.文字面(絲印)繪制silkscreen.選add line,option項目選package geometry下的silkscreen_top,畫上文字面的框。
5.組裝外型繪制assembly outline(可省略)。同文字面之動作但層面為package geometry下的assembly_top.
6.設文字面之零件名稱及零件號。
1)選layout_label->refdes或其圖標,點選放零件名稱的位置(須在assembly outline中),鍵入名稱如U* (請先注意右側的字體,基準點,角度)
2)選layout_label->device,選適當的位置后鍵入dev type后按右鍵的done.
7.繪制零件限制區package boundary(可省略,封裝調入后會自動抓)
選setup-area-package boundary,option項目選package geometry下的place_bound_top,畫零件限制區
8.定義零件高度(需要有package boundary才可定義) setup-area-package boundary height,層面為package geometry下的place_bound_top,點先前建的package boundary區域,輸入高度值。若沒有設則以drawing option下的symbol height(DRC頁中)為其內定高度值。
9.選file->create symbol存成可放到pcb上的.PSM檔。
10.選file->save存成供以后修改的圖形.DRA檔。注意將.PSM與.DRA文件一起放在封裝庫里。
麥斯艾姆(massembly)貼片知識課堂,用通俗的文字介紹專業貼片知識。麥斯艾姆科技,全國首家PCB(麥斯艾姆知識課堂)樣板打板,元器件代采購,及貼片的一站式服務提供者!
