標題: 電路板改板技術之光板測試工藝指導 [打印本頁]
作者: qq8426030 時間: 2014-3-11 10:46
光板工藝測試技術是電路板抄板改板過程中常用到的一種制板工藝技術,目的是為了能確保最后成品電路板的品質。以下我們提供完整的光板工藝測試指導手冊供的大家參考。
一.目的:本指導書規定成品光板的測試工位的工作內容。
二.范圍:本指導書適用于光板測試工位的工作過程。
三.設備:
LM05(包括一臺386計算機)
測試機的最大測點數為*4點,為單面測試。
測試裝置:每種待測的印制板都有一套特定的模板。
OS2000(包括一臺586計算機)
測試機的最大測點數為8192點,為雙面測試。
四.材料:
單面,雙面板,多層板等成品板。
五.工藝操作:
I.LUTHER&MAELZER測試機部分
(一)、參數設置:
電壓:80V 最高電阻:1MO 最低電阻: 200 O
(二)、開機順序:
2.1.安裝所需模板到LM05工作臺上。
2.2開啟主電源。
2.3打開計算機電源開關以及屏幕顯示開關。
2.4等計算機啟動后,輸入“CD LM5”, “回車”。
2.5開啟LM05后的電源開關。
2.6在計算機鍵盤上輸入“LM5”,“回車”,計算機屏幕顯示主屏幕。
注意:執行了以上步驟后,計算機中LM05的主程序被啟動,LM05處于工作狀態。
如果步驟6在步驟5之前進行,也就是說在未開啟LM05的電源開關時,已經出現主屏幕,則LM5主程序無效。此時將光標移至屏幕菜單欄的“QUIT”項上,按“回車”退出。
(三)、LM05的調試、測試過程
3.1 LM05主程序屏幕介紹
如圖1所示,LM05主程序屏幕有三個部分:菜單(頂部)、狀態欄和消息欄(底部)。
菜單中包括PROGRAM、TEST、DIAGNOSTIC、STATISTC、CONFIGURATION和QUIT項。
PROGRAM(程序):程序的裝入、保存和編制等
TEST(測試):印制板的測試
DIAGNOSTIC(診斷):調試模板的診斷功能(后面將詳細介紹)
STATISTC(統計):列出統計印制板測試數(一般不用)
CONFIGURATION(配置):對配置參數的設置(后面將詳細介紹)
QUIT(退出)
狀態欄是作為LM05測試狀態的輸出。
消息欄則是一些題示信息。
3.2模板的調試、測試模板程序的編制
在模板完成并安裝之后,要測試模板以確保模板自身無短路和開路現象。
具體步驟如下:
在圖1的屏幕菜單中將光標移至CONFIGUATION項,“回車”選中后,出現下拉式菜單將光標移至POINTS項(起始默認值為0),選中后,出現對話框,將對話框中Points項設置為所安裝模板的實際點數。按“回車”后選中Voltage項,將其設置為80(默認為120),再選中Printer項(默認為ON)將其設置為OFF。
按ESC鍵,退出到主菜單,開始診斷模板,選中DIAGNOSTIC菜單中的Short-Test項以檢測模板在無測試板狀態時,有無短路。此時屏幕狀態欄成為Short-Test狀態欄,如狀態欄中沒有報告提示,則說明模板無短路現象,測試通過。如有報告,出現如下提示
10 short 16
說明針10與針16短路,這時將模板從LM05上卸下, 檢查并排除短路故障,再將其安裝上LM05,重新測試,直到通過。
同樣,選中DIAGNOSTIC菜單中的Open-Test項以檢測模板在一塊大小可覆蓋全部針點的導通板或導通紙的狀態下,有無開路現象。此時在屏幕狀態欄中如有報告顯示某針號Open。則說明此針號可能斷線。同樣需要將模板卸下,排除故障。再將其安裝后,重新測試Short-Test和Open-Test,直到完全通過。
完成了模板的診斷調試后,就可編制模板的測試程序。
方法:按ESC鍵退出到主屏幕。選中菜單PROGRAM中Learn項,將標準印制板(樣板)正面向下放入模板(注意方向),在屏幕中出現press switch的狀態下,同時按下機器正面左右兩個黑色開關,機器頭部板合上,這時機器自動為模板進行程序編制,屏幕上出現參數變化,直到屏幕狀態欄左上角出現press switch提示時,在同時按下機器正面兩個開關,機器頭部板打開。到此,機器已完成了模板測試程序的編制。選中PROGRAM中Save項,出現對話框,在FILE中填寫程序文件名,“回車”,完成程序的儲存。
3.3 印制板的測試:
完成以上模板的調試和測試模板程序的編制后,就可直接進行印制板的測試。
方法:在主屏幕中將光標移至TEST菜單“回車”,狀態欄出現press switch提示后,將待測印制板放入模板(注意方向),同時按下機器兩開關,機器合上頭部板。如屏幕上出現PASS字樣,則印制板通過檢測。如出現短路(Short)或開路(Open)提示,則說明該印制板上相對提示針號相關的點短路或開路。要查出與屏幕提示針號相對應的印制板上的點,有兩種方法:
1、按圖查找法;2、探針查找法。兩種方法都是根據屏幕上出現的Short和Open的提示。如38 short 76說明這兩點短路。
1、可通過模板繞線時所畫的測針順序圖來找出印制板上對應的點。
2、也可通過機器右邊接出的探針來找出模板上的點,繼而找出印制板上對應點。方法:按ESC鍵退出到主屏幕選中DIAGNOSTIC中的Numbercheck項,屏幕狀態欄中央出現“TEST: ”提示時,將探針接觸模板上的測針,所觸針號就出現在屏幕上TEST:的后面。如TEST:38,說明探針接觸的是第38號針,對應這個位置就可找出印制板上對應的點。
以上介紹的過程是從模板調試一直到測試印制板的一個連續的過程。接下來介紹一下如何安裝一有測試程序的模板。在將模板安裝上LM05后,啟動機器(按開機順序),進入主屏幕,選中PROGRAM中Load項,出現對話框,在FILE欄中填入程序或直接上下移動光標選擇程序名后“回車”,就完成了程序的裝入。這時可發現CONFIGUATION項中以前設置的參數也同時恢復。之后就可接著執行方法1的過程。
(四)、關機順序:
4.1退出LM05系統。
4.2關閉機器后的電源開關。
4.3關閉計算機電源開關。
4.4關閉主電源。
II.OS2000光板測試印制板工藝部分
(一)、參數設置
電壓:250V 絕緣最高電阻:20MO 開路電阻: 100 O
(二)、開機順序:
2.1安裝所需模板到OS2000工作臺上。
2.2開啟主電源。
2.4等計算機啟動后,機器自檢。若機器自檢出錯,請檢修模板或報修并及時通知工藝。
(三)、OS2000的調試、測試過程
3.1 OS2000系統介紹
OS2000系統有五個功能部分:檔案、測試、設定、輔助、壓床。
子功能如下:
檔案:目錄,開檔,存檔,料號,看資料,印資料,印報告,資料路徑,資料轉換,離開
測試:測板,讀板,開路測試,短路測試,SMDs,MDT
設定:測試電壓,開路阻抗,測試點數,點位排列,治具延時,測試延時,自動列印,自動上升,誤放警告
輔助:自我測試,開路個數,短路個數,按鍵檢查,找點,計數歸零
壓床:下降高度,緩沖距離,上升高度,壓床緩降,自動設定
3.2 模板的調試、測試模板程序的編制
具體步驟如下:
開路測試:用一塊導通板放入模板中,然后選取測試欄的開路測試項,按壓床之操作面板的兩個啟動鍵。電腦會將測試的未使用之空點及最大使用點數自動設定完成。如發現點與點間有開路現象則拆下模板進行修復。
短路測試:在模板中放置一絕緣板,同時按下兩個啟動鍵,電腦檢查模具是否有短路現象,并顯示測試結果于屏幕上。若有短路現象則將模板從OS2000上卸下,檢查并排除短路故障,再將其安裝上OS2000,重新測試,直到通過。
方法:將標準印制板(樣板)放入模板(注意方向),選測試欄中讀板項,按ENTER鍵后輸入“9”,再同時按下兩個啟動開關,壓床下降壓上工件,電腦自動學習并完成模板測試程序的編制。選檔案欄的存檔項,按ENTER鍵即可將先前的模板測試程序資料以產品名儲存于磁碟中,并可供日后開檔使用。
麥斯艾姆(massembly)貼片知識課堂,用通俗的文字介紹專業貼片知識。麥斯艾姆科技,全國首家PCB(麥斯艾姆知識課堂)樣板打板,元器件代采購,及貼片的一站式服務提供者!
