標題: 電腦菜菜鳥變菜鳥 [打印本頁]
作者: 3lian    時間: 2014-3-4 01:35
標題: 電腦菜菜鳥變菜鳥
         前兩天在論壇團購活動中,購得一塊藍牙4.0(nRF51822)模塊。
藍牙4.0必須得跟藍牙4.0通信,因為藍牙4.0的通信協(xié)議與藍牙2.0、3.0的不一樣。而我無意中上網(wǎng)查的我的宏碁aspire-v5-471g-53314g50mass筆記本支持藍牙4.0。
筆記本內(nèi)部藍牙4.0+WLAN二合一的硬件是ATHEROS公司的AR5B22
(這個模塊的藍牙4.0是不支持XP系統(tǒng)的,當然這個事后才知道的),由于當時想當然的認為我的筆記本是支持藍牙4.0,畢竟說明書上和商家宣傳我這款筆記本的時候就有一個亮點就是支持藍牙4.0。然后就使用驅(qū)動精靈更新了一下驅(qū)動,并且顯卡驅(qū)動也更新了,注意我的電腦黑屏就是顯卡驅(qū)動更新的原因(當然當時是不知道的)。當然遇到問題后,肯定是先上網(wǎng)搜了,網(wǎng)上的水很深,需要有鑒別能力,由于對電腦知識匱乏,就沒有修好,十分生氣。然后就有了拆筆記本的行為了,本來拆筆記本的時候還在猶豫,要不要把它大卸八塊,后來聽到“你最好別拆”云云,讓我想到幾個月前的橋段。我當時聽了就火了,我的電腦,我自己想拆就拆,不就是有拆了裝不上去的風險么,有什么了不起的(現(xiàn)在才明白,筆記本集成度很高的,你要是真能把電腦給卸壞了,那也叫人才)。當然我不會傻到無任何參考,上網(wǎng)查了人家拆機高手拆解過程,拆機的時候參考人家的拆機順序并用手機拍下拆機的步驟,以供裝的時候有參可考。拆機全過程,費了大約兩個小時,然后回宿舍睡覺去了。
電腦全貌
綠色的為拆機工具格外顯眼,藍色的為芯片級清灰專用
貌似主板沒有敢拆,總有一天,我會拆主板的,當然,那時候我的筆記本估計也該退役了。
第二天,8點上午去校外實習了,11點回來后,想想還是需要再修一下電腦,于是花了10分鐘把電腦裝上去。然后開機,當然可想而知,肯定是解決不了黑屏的,因為黑屏就不是硬件導致的,因為電腦就沒有遭受過壓力打擊。然后進入BIOS,把一些選項全設置為disable,然后奇跡般的好了,能進去了,并且能上網(wǎng)。進去之后,讓更新驅(qū)動,然后更新了一下驅(qū)動,看到了更新的驅(qū)動有顯卡(依稀記得,剛從網(wǎng)上買到筆記本的時候讓售后裝一個XP系統(tǒng),它說用XP的話顯卡怎么樣,會藍屏云云)。更新了顯卡,然后看著電腦桌面圖標有點大,就更改了一下像素,然后電腦就又成了黑屏。修改那些選項設置為enable和disable時黑屏,進安全模式也是黑屏,結(jié)果這樣一黑就黑了一下午,各種黑屏,各種強制關機。一般晚上六點吃飯,吃完飯回來之后就決定,就決定重裝系統(tǒng)。在下載系統(tǒng)的時候選擇了一下VGA模式,結(jié)果就進去了,然后可能由于各種強制關機,丟失了文件。然后在那里各種修復搞到晚上十點回宿舍睡覺。
昨天,8點左右到了實驗室,繼續(xù)修復,就是不能上網(wǎng),無論無線還是有線。搞到9點半左右,實在忍不住了。然輝哥給我重裝了一下系統(tǒng)。依然是xp。重裝系統(tǒng),結(jié)果發(fā)現(xiàn),以前電腦正常的時候,谷歌瀏覽器不能在QQ空間發(fā)表說說和評論,現(xiàn)在解決了。我電腦上裝了protel、protues、keil for 51、kei for ARM、IAR for 430、multisim、matlab等等,之前一直堅持不重裝系統(tǒng)是因為覺得重裝后有這么多軟件需要重裝,太麻煩了。其實不然,以前裝過的軟件,現(xiàn)在很快都能裝好。
干凈的桌面,經(jīng)典的壁紙,告別了一整桌面都是各類文件的時代,迎接一個桌面整潔的時代 今天,把一些主要的軟件都安裝好了,改為考試和STM32做準備了,電腦維修和電腦知識學習就告一段落了
在此再次感謝一直幫助我修理電腦的輝哥 。。。
