標題: [求助] [打印本頁]
作者: refine168    時間: 2009-9-17 14:05
標題: [求助]
我的電路接法是兩組BCD開關的COM端接在P1.1和P1.2,BCD的另外四個端口分別接P1.3~P1.5上。P3.1端口接了一個LED燈,P3.2接了一個開關。我的思路是讓開關控制燈的亮滅,具體是用接在P1.1上的那個BCD上的數字控制所按的開關次數(也就是開關上顯示的是數字3,即要求連繼按3次開關......)。LED燈亮滅的時間長短由接在P1.2上的BCD開關上顯示的數字決定。(是5就過5秒鐘改變狀態,是8就過8秒鐘改變.......)我寫了個程序,可是卻達不到要求,請大家幫忙指教。
問題補充:
程序如下
#include"reg51.h"
#include"intrins.h"
sbit p11=P1^1;
sbit p12=P1^;
sbit led=P3^1;
sbit kg=P3^2;    按鈕開關
void delay()//消除開關抖動
void bcdkg()  //讀入BCD開關數(這個是您寫的,因為是匯編,直接移植編譯不了,所以我把它
                        寫成了C語言,不知道對不對,請您指正)
{ uchar temp,shu,shu1;
p11=1;
p12=0;
temp=P1;
temp=~temp;
temp=_crol_(temp,2);
shu=temp&0xF;
return(shu);
void int0_() interrupt 0   //P3.2口的外部中斷功能,用以接受BCD送過來的次數
{  unsigned char shu;
static char counter=0;
bcdkg();                  //調用這個我的目的是想在下面貧下使用它的返回值,也就是   BCD 上顯示的數字,不知道這樣可不可以
delay();
if(INT0==0)
{  counter++;
while(INT0==0);
if(counter==這個地方就是BCD上顯示的數字,我用上述shu替代,實際裝上電路中卻達不到要求)
{ counter=0;
led=~led;
{ led=0;
EX0=1;
ITO=1;
EA=1;
while(1);
請大家幫忙看看問題出在哪,謝謝(只用了一個BCD開關用以控制按鈕開關輸入次數)
