標題: 如何利用Protel DXP手工修改電路板布線 [打印本頁]
作者: qq8426030 時間: 2014-2-28 11:22
1.PROTEL的DXP手動修改轉接線太多線PROTEL的DXP自動布線的原因,因為算法,通常接線的角落太多,這往往使陷入困境的觀點看,經過手工調整,這種現象可大大改善。這項調整將涉及相互關系的電線,甚至位置想要使整個布局。在理事會自動路由,很容易找到一個角落里有太多行。布線拐角處太麻煩了。尤其是,是電線和NetU6_15網絡- 12的電線和電線的很多角落和克制網絡經過詳細分析,以確定布線調整,以便將有一個更好的方法接線。下面的詳細線路調整方案。我們- 12網絡線自動路由仔細觀察,在過濾器工具欄上的網絡選擇篩選條件,在下拉菜單中選擇- 12網絡,你可以使用- 12網絡過濾掉。 -12從下面的網絡上網經歷一個從井底最高層。其基本路線直,自動調整是非常好的,但在短短的電線一塊頂級水平彎曲折疊的快樂,和角落太多。而且,由于這道不是合理,同時造成網絡NetU6_15布線角落太多,離開不必要的路徑。因此,我們將其設置的位置,通過孔的成本12行的頂級網絡到GND從J2的'章墊的頂部連接即日起至11 - 12焊點。下面的步驟,首先通過孔位置,如圖3。選擇TopLayer層,然后設置對線右側的孔,洞,從即日起至11組件- 12墊重繪線,如圖4所示的電纜。網絡NetU6_15線是錯誤的方式可以直接線布線,但是,出于在線自動布是許多轉彎。同樣,我們將網絡NetU6_15線也過濾掉。同樣,在Toplayer層,我們都將指向刪除,接線,調整到如圖6所示。調整的布線是一個很好的改善,改變及之后,如圖7所示的網絡布線。可見,電線,導體布局調整后,更便宜和美麗。
2.PROTEL的DXP布線手動修改路由的路由自動調節密度,經常發現板只是西方路線的一部分,這部分的布線密度大,但在某些領域,但是有很多的空間可以路由。在這種情況下,我們可以通過以下幾個步驟。該電路板的范圍適當縮小,在布局和布線。當空白的地方,大大降低了電路板時停止整個重新設計。電路板線路穿越適當稀疏地區緊密合作,布線密集的區域進行調整的空間。調整布線密度區,暴露在扁平電纜稀疏的地區。這種布線問題調整了很多麻煩,嘗試調整自動路由組件布局和布線的策略,避免布線是不平衡的。即使這種情況不用擔心,耐心地對其進行修改。
3.PROTEL的DXP手動修改布線移動與指揮由于布線的影響旁邊的指揮位置嚴重不合理的路線。在這一點上,我們有必要調整的指揮位置,以便剩余的電線對齊。由于連接- 12網絡線是不合理的,在網絡線以下Netu16_15結果也受到影響。在這一點上,到12導體移動位置Netu16_15網絡,導致好的安排網絡,如圖9所示。
4.PROTEL的DXP手動修改為過剩孔PROTEL的DXP清除電線經常使用太多的接線孔多,實際使用,使許多的洞。我們可以用有一部分是沒有必要消除洞。在消除了一個洞的過程中,你可以下拉同一方向數作為網絡的方向和獨特的網絡。然后在同一個網絡自動裝配,最后對各種網絡布線。這樣就有可能減少對孔數的很大一部分。
5.PROTEL的DXP手動修改線路搬遷范圍及其他官方二次接線像素面積不是防止PROTEL的DXP填補該地區。當所有的布線工作完成后,您想申請這些被剝奪的人口稠密地區。將這些填寫只需要執行的刪除命令或選擇填充區域按一下鍵盤上的Delete []鍵,編輯菜單。手動調節,如圖10所示的董事會。
6.PROTEL的DXP手動修改布線根據抗干擾線路調整電路板布線原則,不僅僅是要求布敦,考慮到許多因素,特別是所依據的原則,使布線干擾。例如,串擾和阻抗控制。由于鄰近信號耦合將導致串擾并改變信號電纜的阻抗。相鄰平行信號線耦合分析可能決定或信號線之間的安全與平行布線長度間距。為了保持平行信號線,你可以計算或模擬,在最低之間的任何給定的路由層有允許間距。這些我們已經確定了一套規則。如果您必須進行手動調整,然后幾個小網絡拆卸,這些重要的指揮家手工織物,然后自動在網絡布線。這將有很高的成功率
麥斯艾姆(massembly)貼片知識課堂,用通俗的文字介紹專業貼片知識。麥斯艾姆科技,全國首家PCB(麥斯艾姆知識課堂)樣板打板,元器件代采購,及貼片的一站式服務提供者!
