標題: 多層板中間地層分割處理技巧 [打印本頁]
作者: qq8426030    時間: 2014-2-21 10:53
標題: 多層板中間地層分割處理技巧
多層板中間地層分割處理技巧
在一些中等復雜的中低頻電子系統(tǒng)設計中往往牽涉到模擬數(shù)字混合系統(tǒng),且同在一個板上。如果使用四層板,中間地層建議作分割處理。例如系統(tǒng)中有大地(往往直接連接USB連接器金屬外殼,RS232 DB9金屬外殼,LC型濾波元件地......)和數(shù)字地DGND和模擬地AGND。建議作中間地層分割處理,每種地信號間隔2mm即可,PCB樣板,然后所有地信號在接地螺絲邊上共地。在元器件布局時,盡量讓有連大地元件靠近接地螺絲孔,這樣有助于ESD測試。模擬電路部分和數(shù)字電路部分盡量分別集中,相互有一定間距。
  中間地層分割處理后,Top layer 和 Bottom layer作敷銅處理的必要性就降低了;如果要作,也需要映射中間地層分割作同樣的Top和Bottom敷銅分割。因為如果中間地層作分割,上下電路層沒分割,假如是DGND,那數(shù)字電路中的干擾就會通過電路層敷銅和中間AGND敷銅重疊部分間分布電容耦合到模擬地上,影響模擬電路性能。
  另外晶振部分對應的中間地層也該分割出來,然后跟周圍的地作短柄連接。
麥斯艾姆(massembly)貼片知識課堂,用通俗的文字介紹專業(yè)貼片知識。麥斯艾姆科技,全國首家PCB(麥斯艾姆知識課堂)樣板打板,元器件代采購,及貼片的一站式服務提供者!
