標題: 拆4寸屏手機 [打印本頁]
作者: kzzk    時間: 2025-11-11 20:52
標題: 拆4寸屏手機
嚴重警告,發帖不要點小喇叭。不小心全篇丟失。
不要選相冊圖片,不然假死。
換了電池的手機,只有一個結局,就是電池鼓包,損壞手機。你看顯示屏頂起來,屏,機分離。
今天拆這兩個手機,目的是取出電池扔掉。
參考帖子m.lotpc.com/sjpc/5044.html
根據帖子很順利的取下屏。
電池也慢慢翹了起來,!千萬不要戳破。
拆了很多螺絲,很多排線。主板翻過來后面還有。
好吧。拆了,拍了。又重新裝回去。我相信已經把se拆壞了。
拆另一臺5s就很容易。和se有所不同。原來已經拆過電池。屏線拆下來。把碎裂的屏移走。結果發現屏蔽片不見了,神秘的不見了。竟然貼在屏線上。好吧。
電池就捆上泡沫扔掉了。
總結。其實沒什么好總結的。耐心,工具工件都放好。耐心觀察。口號,允許拆壞,不允許丟工件。
好了,玩完高高興興回家吃飯去。
我的工作室17yearsago
作者: npn    時間: 2025-11-12 06:36
我不清楚樓主發帖不要點的小喇叭指的是什么? 這功能不是所有用戶組都有,具體截圖看下。
作者: kzzk    時間: 2025-11-12 10:26
npn 發表于 2025-11-12 06:36
這個。發帖的時候還是蹦出來。防不勝防
作者: mengsiu    時間: 2025-11-12 15:48
簡單來說,這個“小喇叭”,只是樓主手機(或者瀏覽器)的一個功能與論壇不兼容罷了。
依我的理解,本論壇使用的是Discuz早期的版本(估計是十年八年前的版本了),那個年代的移動設備沒有現在普及,論壇底層代碼跟不上當今節奏,也不是不能理解了。
至于為什么不將論壇升級,我個人認為是,只要能跑,就沒必要去動它。
