標(biāo)題: 51單片機(jī)初學(xué)之上手就會控制數(shù)碼管 [打印本頁]
作者: 慢慢思考 時間: 2025-11-6 15:50
首先吹一句,就一句哈:我這套教法,與現(xiàn)有的所有的教材的思路都大不一樣。
數(shù)碼管是什么?就是可以用來顯示數(shù)字的一種電子設(shè)備或叫做零部件或叫做電子元器件。下面的圖,就是一種典型的數(shù)碼管的結(jié)構(gòu)圖,這種叫七段數(shù)碼管,分別用abcdefg這七個字母標(biāo)注這七個段條,每段的位置安裝有一個燈,如果是LED數(shù)碼管,那每段就安裝了一個LED燈,每一個燈都是可以單獨(dú)點(diǎn)亮的,如果要控制它顯示數(shù)字,比如說顯示1,那點(diǎn)亮bc這兩段就行了,如果全部點(diǎn)亮,那就是個8字,如果全部不亮,那個,也有可能壞了。
2025-11-6 15:22 上傳
說明一下,這個結(jié)構(gòu)圖上還有個dp,它是一個點(diǎn),可以作為顯示小數(shù)點(diǎn)來用。至于兩個com,那是這八個LED的公共端,就是說這八個LED的接地端都在這個器件的內(nèi)部連在了這兩個管腳上,這種類型的數(shù)碼管也就是教材說的共陰極數(shù)碼管。
知道了怎么讓這個數(shù)碼管顯示不同的數(shù)字,那接下來我們就思考如何手工控制它來顯示數(shù)字。電路原理圖很簡單,它上面有兩個腳標(biāo)注的是com,把這兩個com腳接電源地就行了;abcdefgc以及dp這八個腳先各自接一個限流電阻,再各自接一個開關(guān),再一起接到電源正極,電路圖就算畫完成了。接下來就是按電路圖搭建好電路,什么?你說你不會?這個沒關(guān)系,網(wǎng)上一大堆教程,照著做就是了,簡單點(diǎn)的方法,就是在面包板上搭建,材料都很普通,至于開關(guān),建議用DIP撥碼開關(guān),就是那種可以插在面包板上的成排的開關(guān),你用8位的就行了。如果你對這些名詞所表達(dá)的東西不明白,直接在小寶上搜。
電路搭建完成,手工控制數(shù)碼管就大功告成,你可以隨心所欲地讓這個東西顯示你所想要顯示的數(shù)字了。
不過呢,我想大家感興趣的不是什么手工控制,而是如何用單片機(jī)來控制,而且是隨心所欲地。
簡單,下面就來實(shí)現(xiàn)我們的這個愿望。
思路其實(shí)很簡單,就是用單片機(jī)來代替上面電路中的八個開關(guān)就行了。
這里我們先簡單說一句最簡單的電路原理:LED燈之所以亮,開關(guān)的作用,就是在LED的正極上加上正電源,LED的正極有了正電位、負(fù)極有了零電位,它就亮了;如果LED的負(fù)極是零電位,正極也是零電位,它自然就不亮了。為什么我在這里要說這個誰都懂得的原理?因為是要引出0和1的概念。我們在這里指出個現(xiàn)有的規(guī)則:將電路中任意點(diǎn)的高電位狀態(tài)標(biāo)記為1,零電位狀態(tài)標(biāo)記為0,這個規(guī)則,是我們學(xué)習(xí)單片機(jī)的基礎(chǔ)規(guī)則之一。
在這里說一件很重要的事,從物理學(xué)上來說,數(shù)字電路包括計算機(jī),根本不認(rèn)識什么0和1,它只有電位的概念,目前我們所用到的數(shù)字電路,只用到了電位的兩種狀態(tài),即高電位和低電位。這個思路很重要,特別是搞芯片設(shè)計尤其是想拋開現(xiàn)有而另開新路的人,它關(guān)系到你對數(shù)字電路的基本原理的正確理解,但是,對于做程序設(shè)計的人來說,你得接受計算機(jī)只認(rèn)識0和1這個理念,這樣才利于編程,所以,在后面,我也會采用這種理念,將它們說成數(shù)值。關(guān)于這一點(diǎn),有興趣時我再詳細(xì)解說。
好了,我們回歸正題,先拿一個我們要用到的單片機(jī)的管腳圖來,下面是STC89C52單片機(jī)某一型的管腳圖,我們可以看到它共有40個管腳,其中的32個管腳,它們的標(biāo)注都是以P開頭的,這些P管腳的功能之一,就是單片機(jī)自己可以自由控制其為高電位或零電位,有了這個功能,我們就可以用它來給LED的正極授以高電位或零電位以達(dá)到控制其亮滅的目的,如果我們用上它的七個管腳,這樣不就可以控制數(shù)碼管的顯示了么?如果用上八個管腳,那就連小數(shù)點(diǎn)一并也控制了。
2025-11-6 15:28 上傳
接下來就做四件事,就可以達(dá)成我們隨心控制數(shù)碼管的大愿望:畫電路圖,搭建電路,在電腦上寫程序,將寫好的程序復(fù)制也就是下載到單片機(jī)中。
前圖所展示的單片機(jī)共有32個可以用于輸出的管腳,這32個管腳被設(shè)計成了4個組,每組由8個管腳組成,這4組端口分別標(biāo)記為P0、P1、P2、P3組。在以下的實(shí)驗電路設(shè)計上,我們用到單片機(jī)的P2組,當(dāng)然,你也可以用其它幾組中的任意一組。連接順序是單片機(jī)的P2.0~P2.6管腳一一對應(yīng)數(shù)碼管的a~g腳;P2.7可以不接,也可以接dp以顯示小數(shù)點(diǎn)。電路圖如算了,這個電路圖太簡單,就不如下了,反正網(wǎng)上也找得到。
搭建好的電路實(shí)物圖:略。
下面就是寫程序了,咱們不用現(xiàn)有的教材上的什么keil不keil的方法去寫程序,因為這個對初學(xué)者來說用起還是有些麻煩,有這個時間,咱們早都完成這個實(shí)驗了,咱們簡單點(diǎn),咱們就用STC的程序下載軟件,這個先在網(wǎng)上下載老妖的STC-ISP軟件,官網(wǎng),得到一個開頭為stc-isp的壓縮包,解壓,得到一個開頭為stc-isp的或開頭為AiCube-isp的應(yīng)用程序,這個程序根本不用安裝,也沒任何限制,不用你充話費(fèi)不用你當(dāng)會員去貢獻(xiàn)點(diǎn)什么,你直接點(diǎn)擊打開就是了,部分界面如下:
2025-11-6 15:41 上傳
說一下哈,如果你著急看到結(jié)果,下面有幾段你可以暫時不看,而是直接跳到后面的開始寫程序部分。
我們編寫程序的思路依據(jù)的就是單片機(jī)運(yùn)行的機(jī)制,比如我們要顯示7,就要置abc腳為高電位,對應(yīng)的單片機(jī)的P2.0、P2.1、P2.2要由單片機(jī)控制為高電位,用0和1來標(biāo)記,就是這三個管腳均為1,而其它管腳均為0,從高到低連起來寫,就是00000111,這里再說一個規(guī)則,就是連寫這一組管腳的電位標(biāo)注時,規(guī)定Px.0為最末位,其它的管腳則順序往高位排。
編程前,我們先要理清程序執(zhí)行的流程,也就是,這個單片機(jī)在設(shè)計上,它自身有什么功能可以將P2端口的電位控制成我們想要的結(jié)果。
我們先不管這個芯片的設(shè)計是怎么樣的,我們先思考如果是你自己,你會怎么來設(shè)計這個芯片以實(shí)現(xiàn)這個功能。
有一種方法,我們可以把這個00000111當(dāng)成貨物,而P2口呢,當(dāng)成倉庫,我們要做的事,就是把這個貨物,送到名稱叫做P2的倉庫里去,而你,作為老板,就是跟員工下達(dá)一個指令,指令的內(nèi)容必須很明晰以免員工不知所措:指令的第一個內(nèi)容,是明確指出是送貨;第二個內(nèi)容,明確告訴他這個要送的貨現(xiàn)在在哪,也就是源地址;第三個內(nèi)容,明確告訴他貨物的目的地地址。如果你將這些寫在紙上,那在我們的工作中,叫做寫計劃書,而為單片機(jī)而寫在電腦上,叫做編程。
以上只是我們自己考慮到的一種方法,那單片機(jī)是不是也是這種工作機(jī)制呢?幸好,設(shè)計這個單片機(jī)的人還是個正常人,他跟我們想得差不多一樣。接下來的事就簡單了,就按照這個思路來編程,寫出這條指令的全部內(nèi)容:01110101 10100000 00000111。
第一個數(shù)01110101是什么意思?不管你知道不知道,反正單片機(jī)是知道的,就是老板給他下了道命令,叫他去送貨。貨送到哪?那就是01110101包含的第二層指令內(nèi)容:緊跟著的第二個數(shù),就是貨物的目的地的地址;01110101還包含著第三層指令內(nèi)容:緊跟著的第三個數(shù),就是貨物本身,可以這樣理解,老板在下達(dá)命令時,他是當(dāng)面把貨物交給員工的,也即貨物就在你眼皮子底下,這類數(shù)據(jù)傳送指令,教材中稱為立即尋址,這個數(shù),叫做立即數(shù)。這三層意思,固定用01110101這一個數(shù)來表達(dá),如果改變了這個數(shù)。比如給改成了10000101,那他的指令的第三層內(nèi)容,就變成了源地址,也即這類送貨方式中,貨物并不在眼前,而是在一個倉庫中,這第三個數(shù)就是貨物所在的倉庫地址,10000101這個數(shù)還指明了這個倉庫是距離最近的那類倉庫。
我們在這里為什么要寫成01110101 10100000 00000111?前面我們說了,單片機(jī)只認(rèn)識0和1,所以這個指令的表現(xiàn)形式也就是0和1的組合。
開始寫程序,編程軟件用的就是上面說的STC-ISP程序,編程窗口在箭頭1所指程序文件窗口里,這里該說明了,在這個窗口中,是沒辦法輸入只有0和1這類數(shù)據(jù)的,這個軟件就是這樣設(shè)計的,我們只能望著嘆氣。只有0和1的數(shù)據(jù)叫二進(jìn)制數(shù),而這個編程窗口中,輸入的只能是十六進(jìn)制數(shù),所以,我們必須將這三個二進(jìn)制數(shù)轉(zhuǎn)換成十六進(jìn)制數(shù),你理解不理解二進(jìn)制十六進(jìn)制這個概念現(xiàn)在沒關(guān)系,反正這個有現(xiàn)成的轉(zhuǎn)換工具,不用你去計算,轉(zhuǎn)換的結(jié)果是75 A0 07,我們將這三個數(shù)順序填寫進(jìn)去就行了。當(dāng)然,為了防止程序跑飛,后面再附加兩個數(shù):80 FE,當(dāng)然,這個你可以加,也可以試著不加,你自己觀察結(jié)果。
這樣編程就完成了,是不是特簡單?更簡單的是,接下來連好電腦,你再點(diǎn)一下左下方的“下載編程”方框,OK,7出來了。
為什么要點(diǎn)按“下載編程”?你在電腦上寫完了程序,你得交給單片機(jī)啊,就象你的計劃書,得交給你的員工一樣,你交給他,他才能照著這個計劃書去一步一步地執(zhí)行啊。這個下載編程的作用,就是將寫好的程序交給單片機(jī),其實(shí)質(zhì)就是復(fù)制到單片機(jī)中,專業(yè)稱呼叫下載,以前叫燒寫燒錄之類的。這個程序?qū)戇M(jìn)去的時候,并不是十六進(jìn)制數(shù),還是前面說的那句話,它只認(rèn)識0和1,所以,依然是二進(jìn)制數(shù)。還有,這個程序?qū)戇M(jìn)單片機(jī)之后,單片機(jī)自身是不能改變其中的任何內(nèi)容的,這個存放的地方也是專門設(shè)計的,教材上稱為程序存儲器的就是它。
這里補(bǔ)充說明程序文件窗口中輸入程序的方法:如果窗口中是一片空白而看不到輸入的位置,沒關(guān)系,點(diǎn)一下這個空白窗口的任意位置,窗口的最上面一行會出現(xiàn)一個閃爍黑方塊,黑方塊左邊有0000h字樣,這個0000h表示的就是程序存儲器的第一個地址,也就是說,我們這里寫入的程序中,75這個十六進(jìn)制數(shù)在復(fù)制進(jìn)入單片機(jī)的程序存儲器之后,它將存儲在地址為0000h的程序存儲器單元中。然后你就可以直接開始輸入了;如果窗口中有內(nèi)容,那請點(diǎn)按窗口下箭頭3所指“清空區(qū)域”按鈕,窗口里就什么都沒有了,然后如同上面所說的一樣用鼠標(biāo)點(diǎn)擊空白處,就能看到有光標(biāo)閃爍,然后開始輸入數(shù)據(jù)。
如果想改變數(shù)碼顯示的內(nèi)容,你直接修改第三位也就是現(xiàn)在的07那個位置的數(shù)值就行,如果你搞不清楚該是什么值,你隨心改也沒人干涉你,至于數(shù)碼管顯示的是什么,管它呢,試一試也沒什么關(guān)系,說不定,你會發(fā)現(xiàn)它還能顯示AbCdEF之類的。
STC-ISP是有使用說明的,這里須重點(diǎn)注意幾點(diǎn):一是左上角的芯片型號欄顯示的型號要與你所使用的芯片一致,先用“下載編程”按鈕下方的“檢測選項”按鈕檢查一下,軟件會自行檢測出芯片型號,如果檢測不出則可以手動選擇,實(shí)測這個89C52好象是不能自動檢測出來的,那就得手動選擇了,它在STC89C52RC系列下,選STC98C52RC/LE52RC,然后再按“檢測選項”按鈕檢查一下看對不對;二是緊隨其下的掃描串口中顯示的串口號要正確,也是可以手動選擇的。
STC89C52芯片的程序下載工作,是需要專門的硬件設(shè)備的,有現(xiàn)成的,給外星人的小店施舍幾塊錢,他會告訴你這個是什么東西,然后過幾天送一個給你。這個小東西可能是要驅(qū)動程序的,在下載軟件頂部菜單欄有一欄顯示的是“USB驅(qū)動安裝”,點(diǎn)擊它然后按照提示進(jìn)行安裝就行了,安裝前先插上這個下載器,安裝可能有點(diǎn)慢,一個字,等,等到“掃描串口”按鈕右側(cè)出現(xiàn)內(nèi)容即完成安裝。檢查是否安裝正確且連接的是你的那個下載器的方法有幾種,咱們粗暴點(diǎn),直接拔掉這個小東西,如果“掃描串口”右邊里的內(nèi)容變化了或成了空白,蠻好,這個就對了。如果你的電腦上只有這么一個串口設(shè)備,你再插上這個小東西,那“掃描串口”右邊的窗口內(nèi)就會自動出現(xiàn)你的設(shè)備的串口號。
數(shù)碼管有現(xiàn)成的,個人建議喜歡自己動手的自己搭一個,這樣可以更清楚電路原理,掌控感滿滿。LED用方型的比較合適。
隨心控制數(shù)碼管的學(xué)習(xí)到此就算差不多了。學(xué)習(xí)這個內(nèi)容,其主要目的,就是學(xué)習(xí)掌握單片機(jī)的輸出功能。
單片機(jī)的核心功能,其實(shí)就兩條,一條是控制其端口的電位的高低,以此向連接它的設(shè)備傳遞數(shù)據(jù);二條是它也可以將端口電位高低的控制權(quán)交給外面的設(shè)備,以此獲得連接到它的設(shè)備傳遞給它的數(shù)據(jù)。單片機(jī)所設(shè)計的其它所有的功能,可以說,都是圍繞著這個核心功能來的,所以說,你只要掌握了這兩樣核心功能,你就是兩只腳踏進(jìn)了單片機(jī)的大門。
下面我們來實(shí)踐一下用外部設(shè)備來控制端口的電位,然后單片機(jī)讀取這個電位值并傳送到另一個地方:P1的八個端口分別用一個電阻連接到電源正極,再用一只八位撥碼開關(guān)串上電阻后一端連接P1的八個端口,撥碼開關(guān)的另一端全部連接到地,P2改為串限流電阻后直接接八個LED,然后你自己設(shè)置這個八位開關(guān)為任意開關(guān)狀態(tài),比如用數(shù)值表達(dá)的11001001狀態(tài),然后讓單片機(jī)將P1的狀態(tài)送入P2,然后你再觀察P2口八個LED的狀態(tài)是不是也是11001001,然后你再改變撥碼開關(guān)的狀態(tài),再試再觀察。這里需要提醒一下,改變撥碼開關(guān)的狀態(tài)之后,是不用重新下載程序的,只需重啟單片機(jī)就行了,重啟的方法,我文化程度不高,就簡單粗暴吧,斷電后重新上電。
這個將P1口狀態(tài)送入P2口,用到的機(jī)器命令的表達(dá)值是10000101,轉(zhuǎn)換成十六進(jìn)制是85,這個在前面已經(jīng)說過了;P1口的地址的表達(dá)值是10010000,轉(zhuǎn)換成十六進(jìn)制是90。所以,程序就是85 90 A0 80 FE。這條機(jī)器碼指令的格式比較奇怪,它是數(shù)據(jù)源地址值緊跟在命令值之后,之后才是目的地址,而這條指令對應(yīng)的匯編指令,卻依然是命令助記符之后順序跟著目的地址、源地址。
這個實(shí)驗,其實(shí)是我們學(xué)習(xí)單片機(jī)中最重要最基礎(chǔ)的實(shí)驗之一,實(shí)驗的主要目的,就是了解單片機(jī)的輸入接收功能,我們在單片機(jī)學(xué)習(xí)中,很大一部分學(xué)習(xí)的內(nèi)容叫做通訊,也就是單片機(jī)的數(shù)據(jù)輸入輸出,其實(shí)際操作的,就是對端口的電位高低的控制(發(fā)送)與接收(讀。,可知這個實(shí)驗的重要性。
以上我們學(xué)習(xí)的是用機(jī)器碼來編程,這種編程方式是最原始的,雖然它才是單片機(jī)工作的本來面目,但是它在實(shí)踐應(yīng)用中有一個很大的麻煩,入門容易掌控太難,所以入門學(xué)習(xí)時了解一下就夠了,但這個學(xué)習(xí)是非常有必要的,通過這個學(xué)習(xí),我們就可以了解到單片機(jī)的工作機(jī)制和編程規(guī)則,為接下來我們學(xué)習(xí)匯編和C打下理論基礎(chǔ)。另外,如果你對單片機(jī)芯片級的設(shè)計感興趣,這個學(xué)習(xí)可以給你打一點(diǎn)基礎(chǔ)。我這個教法,不是讓你亦步亦趨地跟我學(xué),而是要打通你的自學(xué)能力的任督二脈,讓你直接去了解單片機(jī)的工作機(jī)制和語言規(guī)則,了解了之后,你會對編制任何一個項目都有清晰的思路,剩下的,就是查資料,查器件資料,查編程語言有哪些功能語句以及它們的使用規(guī)則,查編程技巧和注意事項,等等。你比如控制數(shù)碼管的例子,我們的目的就是將一個讓數(shù)碼管顯示數(shù)字的值送到P2端口,這里面首先要查的是用什么樣的命令,你可以查51單片機(jī)的機(jī)器指令表,它分了類的,顯然,這是一個數(shù)據(jù)傳送類指令,我們就在這一類里面查,然后我們就查到了一條最適合用在這里的指令:立即數(shù)傳送指令;然后我們就查這條指令的使用規(guī)則:目的地址緊隨其后,再跟著這個要傳送的立即數(shù);再查P2的地址,這個在芯片手冊中查,當(dāng)然,51機(jī)是統(tǒng)一的,現(xiàn)有教材中也都給出了這張表,叫做特殊功能寄存器表,里面給出的P0的地址是80H,P1是90H,P2是A0H,P3是B0H,完工。
如果你對芯片設(shè)計感興趣,通過這些知識的學(xué)習(xí),再學(xué)習(xí)一下邏輯電路,你甚至可以自行設(shè)計簡單的單片機(jī)電路,比如說,用現(xiàn)有的邏輯集成電路,來搭建一個十以內(nèi)的加法計算器,很容易的。如果你的電子電路水平比較象樣,用分立元器件也不是不可以。
接下來我們可以進(jìn)入?yún)R編或C的學(xué)習(xí)了,個人建議先學(xué)一下匯編,熟悉了解后再正式進(jìn)入C。
哦對了,總有一些人說什么匯編很難,真是奇怪的言論,對于理工科的人來說,真沒什么不好懂的,入門非常容易,它只是難在復(fù)雜應(yīng)用上的掌控,但是,我們只是達(dá)到熟悉了解的目的就行了,你學(xué)它,花不了幾個時間,但對你打好學(xué)C用C的基礎(chǔ),效費(fèi)比太高了。關(guān)于這個看法和解釋,我已在前面的帖子中說過了。
在這個實(shí)驗中,我們選用的單片機(jī)的型號是89C52,為什么要用這個型號,因為這個型號的是老款的,它不用配置端口的功能,入門時學(xué)起來簡單多了。如果你用的是STC的15系列或8系列或32系列,那你還得先寫幾條端口配置語句,對于初學(xué)者來說這個學(xué)法就不太友好,至于什么STM的,那更是麻煩加茫然,三把兩把,興趣就給折騰得沒了。當(dāng)然這個型號也可以選用STC12系列的,它也不用配置端口,而且還可以省了晶振。用89系列的話,還得要配一個晶振及兩片陶瓷電容,這個一定不能忘,否則單片機(jī)是不會工作的,至于晶振的頻率參數(shù),對于初學(xué)者來說,用不著多的,一個11.0592就夠你用了,以后升級到高系列,也用不到晶振這個東西。還有90與89是一個系列的。從這個系列入門之后,肯定是要進(jìn)到更高系列的,畢竟這個系列太古老,功能太少,速度也慢,特別是價格方面的意思,你可以自己去了解。
在實(shí)驗中,如果你是用面包板來搭建電路,那要注意單片機(jī)的外觀選型,要選用雙列直插式、管腳間距2.54mm的,至于管腳數(shù),滿足你的試驗需求就行,我們這里用的是40個管腳的,它叫雙列直插式。你以后的實(shí)驗,都要注意器件的管腳的間距,因為面包板的孔距就是2.54mm。
如果你不想用撥碼開關(guān),也可以簡單點(diǎn),就用跳線來代替。
作者: 慢慢思考 時間: 2025-11-6 15:53
總看到有人問單片機(jī)怎么學(xué),很好,所以,就有了點(diǎn)動力,寫了這么個東西。
忘了作申明了:版權(quán)所有,翻制必酒。
作者: 慢慢思考 時間: 2025-11-6 21:52
剛才查了一下,STC12C5A60S2系列可以不用配置端口,它上電復(fù)位后為準(zhǔn)雙向口。而STC12H系列是要配置端口的,所以并不適合本實(shí)驗。
作者: man1234567 時間: 2025-11-11 16:40
數(shù)碼管邊上要放個內(nèi)部電路圖解說明共陽共陰,
最好還提到查理復(fù)用的情況這類個產(chǎn)品常用但實(shí)驗少用。
作者: 嵌入式華華 時間: 2025-11-16 09:37
這東西很好學(xué)的
作者: 慢慢思考 時間: 2025-11-21 12:01
補(bǔ)上數(shù)碼管的內(nèi)部電路圖和撥碼開關(guān)手動控制實(shí)驗圖:
2025-11-21 11:37 上傳
這個是共陰極的,注意圖中的電阻并不是數(shù)碼管內(nèi)部已存在的,你在實(shí)驗中需要另接,千萬記住,如果不接電阻,立碼燒管。我用的是470歐的,5V供電。
下面的是面包板搭建好的實(shí)物及數(shù)碼顯示圖:
2025-11-21 11:54 上傳
這個顯示的是“6”,數(shù)碼管的abcdfg需點(diǎn)亮,對應(yīng)撥碼開關(guān)的765431位處于ON的位置,如果用0和1代表開與關(guān),則從高到低為01111101。
2025-11-21 11:54 上傳
這個顯示的是“7”,撥碼開關(guān)的開關(guān)位標(biāo)記為00000111。
作者: 慢慢思考 時間: 2025-11-22 08:10
再補(bǔ)兩張輸入程序的圖片:
2025-11-22 07:56 上傳
2025-11-22 07:56 上傳
搭建完成并已下載程序的實(shí)物圖:
2025-11-22 08:04 上傳
作者: 慢慢思考 時間: 2025-11-23 23:24
帖子中關(guān)于輸入試驗的內(nèi)容,太過粗糙,很不完整,我會另寫的。
作者: 黎明前di黑暗 時間: 2026-1-14 11:49
好帖子,收藏備用!感謝樓主!
作者: gansharpboy 時間: 2026-1-20 16:13
進(jìn)來學(xué)習(xí)了
