標(biāo)題: PCB抄板過程中正確拆卸集成電路方法介紹 [打印本頁]
作者: qq8426030    時間: 2014-1-9 16:17
在PCB抄板過程中,由于需要對電路板進(jìn)行拆分,拆下集成電路與其他元器件制作BOM清單,并將拆分下來的PCB裸板進(jìn)行掃描與抄板,因此,在這一過程中,正確拆卸PCB電路板上的集成電路也是一個重要的課題。麥斯艾姆(massembly)貼片知識課堂,用通俗的文字介紹專業(yè)貼片知識。麥斯艾姆科技,全國首家PCB(麥斯艾姆知識課堂)樣板打板,元器件代采購,及貼片的一站式服務(wù)提供者!
  不僅是在PCB抄板過程,就是在在電路檢修時,經(jīng)常需要從印刷電路板上拆卸集成電路, 而由于集成電路引腳多又密集,拆卸起來很困難,有時還會損害集成電路及電路板。在這里,我們提供幾種準(zhǔn)確拆卸集成電路的行之有效的方法,希望對大家有所幫助。
  吸錫器吸錫拆卸法::使用吸錫器拆卸集成塊,這是一種常用的專業(yè)方法,使用工具為普通吸、焊兩用電烙鐵,功率在35W以上。拆卸集成塊時,只要將加熱后的兩用電烙鐵頭放在要拆卸的集成塊引腳上,待焊點(diǎn)錫融化后被吸入細(xì)錫器內(nèi),全部引腳的焊錫吸完后集成塊即可拿掉。
  醫(yī)用空心針頭拆卸法::取醫(yī)用8至12號空心針頭幾個。使用時針頭的內(nèi)經(jīng)正好套住集成塊引腳為宜。拆卸時用烙鐵將引腳焊錫溶化,及時用針頭套住引腳,然后拿開烙鐵并旋轉(zhuǎn)針頭,等焊錫凝固后拔出針頭。這樣該引腳就和印制板完全分開。所有引腳如此做一遍后,集成塊就可輕易被拿掉。
  電烙鐵毛刷配合拆卸法:該方法簡單易行,只要有一把電烙鐵和一把小毛刷即可。拆卸集成塊時先把電烙鐵加熱,待達(dá)到溶錫溫度將引腳上的焊錫融化后,趁機(jī)用毛刷掃掉溶化的焊錫。這樣就可使集成塊的引腳與印制板分離。該方法可分腳進(jìn)行也可分列進(jìn)行。最后用尖鑷子或小“一”字螺絲刀撬下集成塊。
  增加焊錫融化拆卸法:該方法是一種省事的方法,只要給待拆卸的集成塊引腳上再增加一些焊錫,使每列引腳的焊點(diǎn)連接起來,這樣以利于傳熱,便于拆卸。拆卸時用電烙鐵每加熱一列引腳就用尖鑷子或小“一”字螺絲刀撬一撬,兩列引腳輪換加熱,直到拆下為止。一般情況下,每列引腳加熱兩次即可拆下。
  多股銅線吸錫拆卸法:就是利用多股銅芯塑膠線,去除塑膠外皮,使用多股銅芯絲(可利用短線頭)。使用前先將多股銅芯絲 上松香酒精溶液,待電烙鐵燒熱后將多股銅芯絲放到集成塊引腳上加熱,這樣引腳上的錫焊就會被銅絲吸附,吸上焊錫的部分可剪去,重復(fù)進(jìn)行幾次就可將引腳上的焊錫全部吸走。有條件也可使用屏蔽線內(nèi)的編織線。只要把焊錫吸完,用鑷子或小“一”字螺絲刀輕輕一撬,集成塊即可取下。
