標題: 求助:請問誰知道這個是什么器件? [打印本頁]
作者: 紅花無常    時間: 2025-10-29 12:26
如題:維修電路板時遇到一個這樣的器件
就是這個圓柱型的家伙,下面是它的底面
這是它的簡易電路示意圖
細節描述:
1,直徑25mm,高10mm(含引腳)
2,正面無任何絲印,底部有小字,是S4(我又拆下來另一個,標的是S5)
3,用萬用表歐姆檔檢測,正反電阻皆是無窮大。
4,用萬用表二極管檔檢測,正反都沒有壓降。
5,用萬用表電容檔檢測,正反皆有電容值(大概16-18nf)。
感覺像瞬態抑制二極管,因為它位置靠近電源正極入口,也有可能是一個穩壓管,也有可能它就是一個電容,
只是電容值比較小。請教見多識廣的大家,誰見過這個樣子的部件,懇請提供指導或線索,謝謝,謝謝!
作者: fei2008    時間: 2025-10-29 13:31
可能是顆氣體放電管
作者: xiaobendan001    時間: 2025-10-29 14:17
放電管?
作者: npn    時間: 2025-10-29 15:11
具體確定是什么元器件 只有拆開破壞或X光檢查才能知道是什么東西。
作者: rundstedt    時間: 2025-10-29 15:35
如果是放電管那么畫PCB的也太業余了,安全間距太小,PCB本身就能當放電管來用。
作者: bd5fna    時間: 2025-10-29 16:53
有可能是法拉電容。
作者: skilldog    時間: 2025-10-29 17:28
壓敏電阻?
作者: rundstedt    時間: 2025-10-29 17:36
bd5fna 發表于 2025-10-29 16:53
有可能是法拉電容。
我一開始也是猜是法拉電容,但是樓主沒測出容值,也沒有任何極性標志,才排除的。
作者: hhdsdy    時間: 2025-10-29 18:19
有可能是法拉電容。
法拉電容會有充放電特性,不會測量阻值是無窮大的。
作者: npn    時間: 2025-10-29 19:33
有可能是法拉電容。
法拉電容超出萬用表測量范圍 電阻無窮大也是超出范圍 可以用GΩ級電阻表測量
作者: WL0123    時間: 2025-10-29 19:34
[color=rgba(0, 0, 0, 0.92)]圓片式  壓敏電阻 [color=rgba(0, 0, 0, 0.92)]
作者: 紅花無常    時間: 2025-10-29 22:56
WL0123 發表于 2025-10-29 19:34
圓片式  壓敏電阻
謝謝大俠!原來是壓敏電阻,真是長見識了。也謝謝樓上各位的幫助。
作者: hhdsdy    時間: 2025-10-29 23:31
npn 發表于 2025-10-29 19:33
之前用指針表測電解電容,是容量越大充放電特性越明顯,所以以為用數字表的電阻檔測超級電容也是這樣的特性,但剛才特意用立創的LCSC530+測量一個全新的5.5V1.5F的超級電容,竟然是測不到充放電特性(超級電容未使用過無法確保是完好的,只保全新的),電阻檔無論是哪個檔位,萬用表紅表筆搭在超級電容負極上,黑接正,都是顯示0;紅正黑負,400和4K檔都是OL(都是短時間測量,測量時間1、2秒左右),40K顯示33.50緩慢增大,400K顯示275.34,4M顯示2.698,200M顯示26.1.
作者: npn    時間: 2025-10-30 11:26
紅花無常 發表于 2025-10-29 22:56
兩端加一定高壓后電阻值會急劇變小 才能確診是壓敏電阻。
作者: hjx5548    時間: 2025-10-30 18:57
密封的電池
作者: 獨白空白    時間: 2025-11-1 23:05
安規電容,在電源輸入端進行濾波,并吸收高頻噪聲和瞬間高壓脈沖
