標題: PCB和MCU的兩個問題 [打印本頁]
作者: QWE4562012    時間: 2025-10-25 14:32
標題: PCB和MCU的兩個問題
1.AD畫PCB的時候,Soder開窗層選擇不了網絡?哪怕選好了,點確認又會變成 no net,怎么回事?
2.支持CAN/485通訊的的MCU有哪些品牌、型號幫忙推薦一下,管腳盡量不要超過24pin
作者: zhuls    時間: 2025-10-25 16:07
AD中的所有層中,只有信號層和內電層兩大類有資格獲取網絡屬性,其它層都不行。
作者: 黃youhui    時間: 2025-10-25 17:31
第一個開窗層本身就是沒有網絡的,你只能在有網絡的線上面披一層開窗層走線
第二個你可以買串口轉485和can的芯片就行了
作者: 188610329    時間: 2025-10-27 09:43
如果是特指51單片機的話,
支持 CAN 的 有 STC 的 STC32系列 AI8051系列
支持 485 的 有 WCH 的 CH559
如果不特指51單片機的話…… 太多了……
