用STC 51單片機(jī) 驅(qū)動(dòng) SPI屏幕性能夠嗎
[打印本頁(yè)]
boos1234
時(shí)間:
2025-9-18 09:18
用STC 51單片機(jī) 驅(qū)動(dòng) 屏幕主控為 NV3002B 圓形屏幕。性能是否夠用?如果不夠還有哪些型號(hào)可以選擇
szb314
時(shí)間:
2025-9-18 14:24
普通應(yīng)用應(yīng)該可以,播放視頻就壓力很大了
冬天的野狼
時(shí)間:
2025-9-18 16:49
最簡(jiǎn)單和最便捷的是找廠家或代理咨詢
man1234567
時(shí)間:
2025-9-18 17:01
只要管腳夠用,驅(qū)動(dòng)沒問題。
想高性能地驅(qū)動(dòng)比如滿屏播放彩色的視頻,建議還是考慮其他方案。
liy-h
時(shí)間:
2025-9-18 17:37
正常顯示一些文字,簡(jiǎn)單圖形還是沒問題的,也能快速切換,但是更多的就很困難了
cy009
時(shí)間:
2025-9-19 08:47
使用STC32成功驅(qū)動(dòng)1.8寸TFT彩屏,刷新速度不錯(cuò)。STC12、STC15系列的也可以,只有速度稍慢些。
a399288395
時(shí)間:
2025-9-20 08:46
驅(qū)動(dòng)完全沒問題;全屏刷新速率會(huì)比較慢;不全屏刷新 還能接受;最好是用DMA驅(qū)動(dòng)
weisc6955
時(shí)間:
2025-9-20 10:00
新的STC單片機(jī)有高速SPI 應(yīng)該比8位并口快。
rundstedt
時(shí)間:
2025-9-22 14:42
播放視頻不夠用,做GUI夠用了。
aidianzi
時(shí)間:
2025-9-22 17:13
簡(jiǎn)單顯示可以,顯示內(nèi)容復(fù)雜頁(yè)面多就不夠了,可以考慮用AI8051或其它RAM大的
yaya4321
時(shí)間:
2025-9-23 10:51
這個(gè)大多和顯示的內(nèi)容有關(guān),假如只是文字的簡(jiǎn)單顯示,則問題不大。
coody_sz
時(shí)間:
2025-9-24 13:52
你可以去STC論壇看看,SPI讀FLASH 再驅(qū)動(dòng)SPI TFT彩色屏,你要多快的速度?
ppcbug
時(shí)間:
2025-9-27 22:37
不用試 鐵定帶不動(dòng)。 NV3002 是 240x240 的TFT芯片 ,即使顯示簡(jiǎn)單圖形和文字 , 也會(huì)慢到無(wú)法接受。
