從24V到48V:H6922升壓芯片在太陽能恒流控制器中采用兩級升壓的方案
惠海小晴
2025-9-17 11:21
在現代太陽能應用領域,單節電池升壓方案憑借其小巧的體積和經濟的成本特性,成為了戶外監控、田園燈具等場景的不錯選擇方案。不過,如何實現從 3.2V 電池電壓升壓至 36V 甚至更高電壓,一直是該領域面臨的一個技術挑戰。本文將深入探討 H6922在太陽能恒流控制器中采用兩級升壓的方法,展示其高效、穩定的解決方案。
一、為什么需要兩級升壓技術
在太陽能恒流控制器中,常見的單節電池升壓方案需要將 3.2V/3.7V 的電池電壓提升至 30V 甚至 36V 以上。
這種大幅度的電壓提升,普通升壓芯片難以實現,主要原因在于占空比限制:將 3.2V 升壓到 36V 以上需要芯片驅動占空比打開 85% 以上,而常規升壓芯片的大占空比在 85%-90% 左右。在這種高占空比下,芯片的工作穩定性較差,容易出現多種故障,影響整個板塊的正常運行。
為了解決這一問題,采用兩級升壓技術是一個有效的方案。通過將升壓過程分為兩個階段,每級的占空比都保持在穩定范圍內,從而實現低壓到高壓的穩定轉換,保障太陽能恒流控制器的可靠工作。
二、H6922 方案性能
1、單級升壓參數
H6922 單級升壓方案,可實現最高 150V 輸出,能夠提供 300W 功率且轉換效率達 95%。這種方案適用于對電壓需求較低的場景,如一些小型戶外傳感器供電等,具有較高的效率和穩定性,能有效減少能源損耗,延長設備的工作時間。
2、兩級升壓參數
對于需要 30V/36V/42V/48V 更高壓輸出的場景,如部分大型戶外照明設備等,H6922 采用兩級升壓結構。該結構通過兩個電感、兩個 MOS 管和兩個肖特基二極管協同工作,典型輸出功率為 25W,轉換效率約 95%。這種結構能夠有效應對高電壓需求,確保系統在高壓輸出情況下的穩定運行,滿足各類高壓設備的供電需求。
3、H6922 芯片參數
H6922 芯片具有以下參數:
封裝:ESOP-8,這種封裝形式有利于芯片的安裝和散熱,提高芯片的工作可靠性。
低壓啟動:2.5V,這一特性使得芯片在電池電壓較低的情況下也能正常啟動工作。
最大功率:單節電池供電時,最大輸出功率300W。
低靜態電流:<2μA,有效降低了芯片在待機狀態下的能源消耗。
這些參數使得 H6922 具備 2.5V 的低壓啟動能力,能夠在弱光環境下,當電池電壓較低時正常工作。同時,其低靜態電流和可升高壓的擴展能力,確保了在多類戶外場景中的穩定供電,無論是小型設備還是較大功率設備,都能得到可靠的電力支持。
結語
H6922 在太陽能恒流控制器中的應用,在單級和兩級升壓方案中,單級升壓可達 24V/30W(效率 95%),能滿足低電壓場景的需求;而在 30V-48V 高壓場景中,采用雙電感 + MOS 管的兩級升壓結構(25W/95%),可應對高電壓設備的供電。其 2.5V 低壓啟動適配弱光環境,<2μA 待機功耗有效能源,且可高壓輸出的能力,賦能單節電池太陽能系統穩定供電多類戶外場景。
通過 H6922,太陽能控制器能夠在多種復雜的戶外環境中提供高效、穩定的電力支持,滿足不同應用場景對電壓和功率的多樣化需求,為太陽能應用的推廣和發展提供了有力的技術支撐。
