標(biāo)題: 解決靜態(tài)電流大的問題,增加單片機(jī)睡眠喚醒功能(按鍵喚醒和充電功能喚醒) [打印本頁(yè)]
作者: zhangwenjie123    時(shí)間: 2025-9-15 13:30
A版本_0909(無睡眠).zip
183.48 KB, 下載次數(shù): 0
B版本_0909(無睡眠).zip
204.65 KB, 下載次數(shù): 0
寵物玩具.pdf
459.64 KB, 下載次數(shù): 0
作者: man1234567    時(shí)間: 2025-9-19 22:22
除去電源后靜態(tài)電流就沒了
作者: a399288395    時(shí)間: 2025-9-20 08:21
這個(gè)單片機(jī)我沒用過, 不過我說說我用STC的辦法,除了單片機(jī)供電不能斷, 其他的所有外設(shè)電源能通過IO直接斷開的全部斷開; 不能直接斷的加MOS開關(guān)做控制,單片機(jī)的IO口根據(jù)廠家資料比如進(jìn)入休眠的時(shí)候,不用的端口全部配置為準(zhǔn)雙向口(有些單片機(jī)可能要配置為高阻或者其他),防止拉或灌電流引起功耗變大。  再接上毫安表實(shí)測(cè)和調(diào)整。一般來說 能做到uA級(jí)的休眠功耗
