標(biāo)題: 振鏡電機(jī)驅(qū)動(dòng)-尋找隊(duì)友 [打印本頁]
作者: HeChunmu    時(shí)間: 2025-8-21 15:56
我已經(jīng)畫好了PCB,也貼了兩片回來,現(xiàn)在需要尋找隊(duì)友一起調(diào)試板子。需要購買振鏡電機(jī)。
1.LM3886:用于驅(qū)動(dòng)振鏡執(zhí)行部件,提供高功率、高保真的放大能力,確保振鏡的快速響應(yīng)與精準(zhǔn)控制。
2.ESP32-S3:實(shí)現(xiàn)無線數(shù)據(jù)傳輸(WiFi/BLE),負(fù)責(zé)控制顯示屏數(shù)據(jù)刷新,并輔助采集電流數(shù)據(jù),作為遠(yuǎn)程人機(jī)交互的接口。
3.STM32F407:作為核心控制器,負(fù)責(zé)下發(fā)振鏡擺動(dòng)指令,進(jìn)行位置檢測(cè)反饋處理,實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)主控邏輯。
4.INA240:高精度電流檢測(cè)芯片,用于實(shí)時(shí)采集執(zhí)行單元工作電流,配合控制器進(jìn)行系統(tǒng)監(jiān)控與反饋調(diào)節(jié)。
作者: 川流吳    時(shí)間: 2025-8-21 17:56
你這是用放大器驅(qū)動(dòng)嗎?
作者: 川流吳    時(shí)間: 2025-8-21 17:57
你這是用放大器驅(qū)動(dòng)? 我之前做個(gè)手持焊, 用的DRV8870, 通過兩個(gè)電感, 也可以驅(qū)動(dòng)電機(jī)擺動(dòng), 用PID控制的,
作者: 川流吳    時(shí)間: 2025-8-21 17:58
可以一起交流一下
作者: HeChunmu    時(shí)間: 2025-9-1 11:22
川流吳 發(fā)表于 2025-8-21 17:57
控制振鏡電機(jī)比較復(fù)雜一些 里面由模擬部分電路和數(shù)字部分電路,振鏡電機(jī)的應(yīng)用還是比較多的
作者: HeChunmu    時(shí)間: 2025-9-1 11:23
川流吳 發(fā)表于 2025-8-21 17:58
可以一起交流一下
可以呀
作者: HeChunmu    時(shí)間: 2025-9-1 11:25
川流吳 發(fā)表于 2025-8-21 17:56
是LM3886功放去推動(dòng)振鏡電機(jī),運(yùn)放去做的PID,里面的比較復(fù)雜,現(xiàn)在只是讓電機(jī)運(yùn)動(dòng)起來,由于個(gè)人時(shí)間和經(jīng)費(fèi)不足,不能進(jìn)行下一步深入
作者: 川流吳    時(shí)間: 2025-9-15 16:02
HeChunmu 發(fā)表于 2025-9-1 11:25
是LM3886功放去推動(dòng)振鏡電機(jī),運(yùn)放去做的PID,里面的比較復(fù)雜,現(xiàn)在只是讓電機(jī)運(yùn)動(dòng)起來,由于個(gè)人時(shí)間和 ...
用H橋驅(qū)動(dòng)電路很簡(jiǎn)單的, 成本也很低. 我們有量產(chǎn), 用在手持焊上面夠用了, 用更精密的產(chǎn)品上面可能不行
作者: HeChunmu    時(shí)間: 2025-9-17 14:20
川流吳 發(fā)表于 2025-9-15 16:02
您那個(gè)帶的電機(jī)鏡片不知大小如何,我這個(gè)帶的電機(jī)鏡片比較大,主要用在激光焊接上面,有2KW,4KW的激光。我的這個(gè)也量產(chǎn)的 現(xiàn)在是我想把驅(qū)動(dòng)和控制做在一個(gè)板子上,加上WiFi功能,屏幕功能。
作者: a399288395    時(shí)間: 2025-9-20 08:53
這如果是個(gè)企業(yè)項(xiàng)目,沒有10個(gè)W 一般人不會(huì)接,  如果只是DIY項(xiàng)目,精度要求都不高, 那隨便玩玩即可;
作者: 川流吳    時(shí)間: 2025-9-24 14:03
HeChunmu 發(fā)表于 2025-9-17 14:20
您那個(gè)帶的電機(jī)鏡片不知大小如何,我這個(gè)帶的電機(jī)鏡片比較大,主要用在激光焊接上面,有2KW,4KW的激光。 ...
電機(jī)不一樣可以調(diào)參數(shù)都可以適配的
作者: 川流吳    時(shí)間: 2025-9-24 14:04
a399288395 發(fā)表于 2025-9-20 08:53
企業(yè)項(xiàng)目拉, 量產(chǎn)了, 出貨再用了. 焊接用夠用了
