C52單片機遙控器加按鍵控制代碼
ZOUMINCHAO
2025-6-17 18:26
C52單片機遙控器加按鍵控制代碼
#include <REGX52.H>
#include "Delay.h"
#include "LCD1602.h"
#include "IR.h"
#include "beep.h"
sbit key1=P3^1;
unsigned char LEDNum; //如果不賦初值,結(jié)果也是0。放在這里是全局變量,其實它函數(shù)都可以調(diào)用。
unsigned char Address;
unsigned char Command;
IR_Init();
P2=~0x01;
if(IR_GetDataFlag() || IR_GetRepeatFlag()) //如果收到數(shù)據(jù)幀或者收到連發(fā)幀
Address=IR_GetAddress(); //獲取遙控器地址碼
Command=IR_GetCommand(); //獲取遙控器命令碼
if(Command==0x43)
Command=0;//檢測松手
beep_alarm(1000,10);
LEDNum++;//LEDNum自增位移
if(LEDNum>=8)//限制LEDNum自增范圍
LEDNum=0;//位移超過8位重新
P2=~(0x01<<LEDNum);//LED的第LEDNum位點亮
if( key1==0)//判斷第一次按下按鍵引腳的電平
delay(20);
while(key1==1);//檢測松手
delay(20);
LEDNum=0;//位移超過8位重新
#include <REGX52.H>
#include "Timer0.h"
#include "Int0.h"
unsigned int IR_Time;
unsigned char IR_State;
unsigned char IR_Data[4];
unsigned char IR_pData;
unsigned char IR_DataFlag;
unsigned char IR_RepeatFlag;
unsigned char IR_Address;
unsigned char IR_Command;
* @brief 紅外遙控初始化
* @param 無
* @retval 無
void IR_Init(void)
Timer0_Init();
Int0_Init();
* @brief 紅外遙控獲取收到數(shù)據(jù)幀標(biāo)志位
* @param 無
* @retval 是否收到數(shù)據(jù)幀,1為收到,0為未收到
unsigned char IR_GetDataFlag(void)//獲取數(shù)據(jù)標(biāo)志
if(IR_DataFlag>20)//收到數(shù)據(jù)幀時間
IR_DataFlag=0;
return 1;
return 0;
* @brief 紅外遙控獲取收到連發(fā)幀標(biāo)志位
* @param 無
* @retval 是否收到連發(fā)幀,1為收到,0為未收到
unsigned char IR_GetRepeatFlag(void)//獲取重復(fù)標(biāo)志
if(IR_RepeatFlag)
IR_RepeatFlag=0;
return 1;
return 0;
* @brief 紅外遙控獲取收到的地址數(shù)據(jù)
* @param 無
* @retval 收到的地址數(shù)據(jù)
unsigned char IR_GetAddress(void)//獲取地址
return IR_Address;
* @brief 紅外遙控獲取收到的命令數(shù)據(jù)
* @param 無
* @retval 收到的命令數(shù)據(jù)
unsigned char IR_GetCommand(void)//獲取命令
return IR_Command;
//外部中斷0中斷函數(shù),下降沿觸發(fā)執(zhí)行
void Int0_Routine(void) interrupt 0
if(IR_State==0) //狀態(tài)0,空閑狀態(tài)
Timer0_SetCounter(0); //定時計數(shù)器清0
Timer0_Run(1); //定時器啟動
IR_State=1; //置狀態(tài)為1
else if(IR_State==1) //狀態(tài)1,等待Start信號或Repeat信號
IR_Time=Timer0_GetCounter(); //獲取上一次中斷到此次中斷的時間
//如果計時為13.5ms,則接收到了Start信號(判定值在12MHz晶振下為13500,在11.0592MHz晶振下為12442)
if(IR_Time>12442-500 && IR_Time<12442+500)
IR_State=2; //置狀態(tài)為2
//如果計時為11.25ms,則接收到了Repeat信號(判定值在12MHz晶振下為11250,在11.0592MHz晶振下為10368)
else if(IR_Time>10368-500 && IR_Time<10368+500)
IR_RepeatFlag=1; //置收到連發(fā)幀標(biāo)志位為1
Timer0_Run(0); //定時器停止
IR_State=0; //置狀態(tài)為0
else //接收出錯
else if(IR_State==2) //狀態(tài)2,接收數(shù)據(jù)
//如果計時為1120us,則接收到了數(shù)據(jù)0(判定值在12MHz晶振下為1120,在11.0592MHz晶振下為1032)
if(IR_Time>1032-500 && IR_Time<1032+500)
IR_Data[IR_pData/8]&=~(0x01<<(IR_pData%8)); //數(shù)據(jù)對應(yīng)位清0
IR_pData++; //數(shù)據(jù)位置指針自增
//如果計時為2250us,則接收到了數(shù)據(jù)1(判定值在12MHz晶振下為2250,在11.0592MHz晶振下為2074)
else if(IR_Time>2074-500 && IR_Time<2074+500)
IR_Data[IR_pData/8]|=(0x01<<(IR_pData%8)); //數(shù)據(jù)對應(yīng)位置1
else //接收出錯
IR_pData=0; //數(shù)據(jù)位置指針清0
if(IR_pData>=32) //如果接收到了32位數(shù)據(jù)
if((IR_Data[0]==~IR_Data[1]) && (IR_Data[2]==~IR_Data[3])) //數(shù)據(jù)驗證
IR_Address=IR_Data[0]; //轉(zhuǎn)存數(shù)據(jù)
IR_Command=IR_Data[2];
IR_DataFlag=1; //置收到連發(fā)幀標(biāo)志位為1
原理圖: 無
仿真: 無
代碼:
LED遙控長按.7z
(29.46 KB, 下載次數(shù): 0)
2025-6-20 18:05 上傳
