標(biāo)題: 關(guān)于超聲波發(fā)射頭驅(qū)動(dòng)電路的問題 [打印本頁]
作者: 白嫖大隊(duì)長(zhǎng)    時(shí)間: 2025-6-9 15:48
單片機(jī)輸出兩路PWM方波信號(hào),一路41Khz,一路38Khz,現(xiàn)在測(cè)量的MCU輸出的信號(hào)沒有問題,但是測(cè)量超聲波兩端的信號(hào)時(shí),就是12V的直線,后面我測(cè)量了一下DS兩端的電壓,波形完全不對(duì),后面我把負(fù)載取下后測(cè)試DS兩端的電壓,不知道這個(gè)波形算不算正常現(xiàn)象?
作者: GlenXu    時(shí)間: 2025-6-10 09:11
有點(diǎn)不理解,一般超聲還能器壓電的多,
基本是容性,為什么還有并一個(gè)2.2的電容,
而不是電阻或電感?
作者: 白嫖大隊(duì)長(zhǎng)    時(shí)間: 2025-6-10 17:57
GlenXu 發(fā)表于 2025-6-10 09:11
而不是電阻或電感?
這個(gè)我也不是很懂,只是我拿到的超聲波規(guī)格書推薦加一個(gè)2.2NF的電容,在調(diào)試過程中我并沒有加上那個(gè)電容,但是實(shí)際的測(cè)試結(jié)果不是很理想,測(cè)試超聲波兩端的波形就是一條直線,mos管沒有工作,不知道是不是要加一個(gè)三極管去驅(qū)動(dòng)MOS而不是直接IO口驅(qū)動(dòng)
作者: rsx9583    時(shí)間: 2025-6-10 20:31
超聲筆探頭并電容就太奇怪了。再就是單片機(jī)高速驅(qū)動(dòng)MOS,估計(jì)驅(qū)動(dòng)電流不夠。這樣的電路低速的時(shí)候還行。
作者: 白嫖大隊(duì)長(zhǎng)    時(shí)間: 2025-6-11 16:27
rsx9583 發(fā)表于 2025-6-10 20:31
已經(jīng)改了一下電路,在mos前面加個(gè)三極管,等新板到了再試試看
作者: bfdz    時(shí)間: 2025-6-11 18:11
看波形應(yīng)該是驅(qū)動(dòng)不足,好多電路都是用一上一下的兩只對(duì)管驅(qū)動(dòng)的
作者: GlenXu    時(shí)間: 2025-6-13 14:09
首先在超聲上并聯(lián)個(gè)電阻,先讓其工作起來,然后再想其他辦法和測(cè)試,例如將電阻改成電感。
