標(biāo)題: STC15W408AS 28腳與16腳封裝的能直接代換嗎? [打印本頁]
作者: dcc60    時(shí)間: 2025-5-30 14:49
用STC15W408AS 28腳封裝與TM1639組裝了一個(gè)時(shí)鐘,顯示正常。然后將STC15W408AS 用16腳封裝的直接代換,修改的引腳定義,燒錄正常,但沒有顯示。
請問這兩個(gè)能不能直接代換?
作者: WL0123    時(shí)間: 2025-5-30 21:27
從圖片看,樓主沒有使用芯片的特定功能腳,兩者完全可以代換。發(fā)生故障是其它疏忽所致。
作者: npn    時(shí)間: 2025-5-30 22:43
用驅(qū)動函數(shù)向TM1639發(fā)送指令后是否有回應(yīng)?
作者: dcc60    時(shí)間: 2025-5-30 22:58
WL0123 發(fā)表于 2025-5-30 21:27
已經(jīng)重新定義了
  1. //---以下為TM1639/24腳定義
  2. //         sbit TM16_DIN = P3^5;
  3. //         sbit TM16_SCK = P3^4;
  4. //         sbit TM16_STB = P3^3;
  5. //---以下為TM1639/16腳定義
  6.          sbit TM16_DIN = P3^7;
  7.          sbit TM16_SCK = P3^6;
  8.          sbit TM16_STB = P3^3;
  9. //---以下為TM1639/24腳定義
  10. //sbit DS1302_CE=P1^5;
  11. //sbit DS1302_IO=P1^6;
  12. //sbit DS1302_SCLK=P1^7;
  13. //---以下為TM1639/16腳定義
  14. sbit DS1302_SCLK=P1^3;
  15. sbit DS1302_IO=P1^4;
  16. sbit DS1302_CE=P1^5;
作者: dcc60    時(shí)間: 2025-5-30 23:03
npn 發(fā)表于 2025-5-30 22:43
沒顯示時(shí)TM1639輸出沒電壓。
直接發(fā)送顯示命令,還是沒顯示,忘了測電壓,明天再測一下。
作者: WL0123    時(shí)間: 2025-5-31 07:32
dcc60 發(fā)表于 2025-5-30 22:58
已經(jīng)重新定義了
如果測試程序用STC15W408AS-28能正常工作,改為用STC15W408AS-16并重新定義對應(yīng)端口,程序無需做其它修改應(yīng)當(dāng)也能正常工作。
作者: xiaobendan001    時(shí)間: 2025-5-31 07:47
PCB是哪個(gè)軟件,分支還有水滴效果?
作者: cy009    時(shí)間: 2025-5-31 10:38
xiaobendan001 發(fā)表于 2025-5-31 07:47
國產(chǎn)嘉立創(chuàng)就可以
作者: dcc60    時(shí)間: 2025-5-31 11:28
WL0123 發(fā)表于 2025-5-31 07:32
如果測試程序用STC15W408AS-28能正常工作,改為用STC15W408AS-16并重新定義對應(yīng)端口,程序無需做其它修改 ...
嗯,回頭再試試。
嘉力創(chuàng),一直都有的。
作者: bd5fna    時(shí)間: 2025-5-31 12:22
PCB看著像JLC,加淚滴就有這個(gè)效果。
作者: mengsiu    時(shí)間: 2025-6-6 16:26
理論上是可以正常代換的。
在原芯片(28腳的)上以新芯片(16腳的)的引腳定義接線,燒入新的重新定義過的代碼,測試切換引腳后能否正常運(yùn)行。
作者: dcc60    時(shí)間: 2025-6-7 20:14
mengsiu 發(fā)表于 2025-6-6 16:26
理論上是可以正常代換的。
在原芯片(28腳的)上以新芯片(16腳的)的引腳定義接線,燒入新的重新定義過的 ...
經(jīng)過幾次試驗(yàn),可以了。感謝支持。
