標(biāo)題: 三個(gè)關(guān)于PD快充的問(wèn)題 [打印本頁(yè)]
作者: QWE4562012    時(shí)間: 2025-5-20 11:33
1.18W最大也叫PD?PD快充對(duì)功率沒(méi)有定義的嗎?
2.PD快充只需要5個(gè)腳或者6個(gè)腳,分別是電源正負(fù)、數(shù)據(jù)正負(fù)、CC1腳、CC2腳, 那這一把線看起來(lái)像尼龍的線是做什么用的?改善柔韌性?增加強(qiáng)度?
3.開爾文連接的四腳采樣合金電阻有哪些品牌推薦一下,除了精度還有哪些參數(shù)要考慮
PD快充只需要5個(gè)腳或者6個(gè)腳,分別是電源正負(fù)、數(shù)據(jù)正負(fù)、CC1腳、CC2腳, 那這一把線.jpg (434.97 KB, 下載次數(shù): 0)
作者: ydatou    時(shí)間: 2025-5-20 16:10
1.ip6520提供的pdo報(bào)文是5v/3a,9v/2a,12v/1.5a,最大18W。pd最大功率輸出報(bào)文是140W(28v/5a),但這芯片不支持。
2.應(yīng)該是改善柔韌性,增加強(qiáng)度。
3.采樣合金電阻用2腳的,畫pcb時(shí)注意一些,一樣能達(dá)到很好的效果。
作者: ydatou    時(shí)間: 2025-5-20 16:11
作者: QWE4562012    時(shí)間: 2025-5-21 11:04
ydatou 發(fā)表于 2025-5-20 16:10
1.ip6520提供的pdo報(bào)文是5v/3a,9v/2a,12v/1.5a,最大18W。pd最大功率輸出報(bào)文是140W(28v/5a),但這芯片不 ...
你這個(gè)是絕對(duì)的差分線嗎
作者: ydatou    時(shí)間: 2025-5-21 14:44
不需要絕對(duì)的差分。保證采樣線和過(guò)電流線只在電阻腳連接,即單點(diǎn)連接,就行。
作者: devcang    時(shí)間: 2025-5-21 16:07
快充是習(xí)慣稱呼,好像能拉起電壓都稱快充。pd標(biāo)準(zhǔn)是完整的,從3.1標(biāo)準(zhǔn)是可調(diào)節(jié)電壓、電流的,一般由設(shè)備端申請(qǐng)、供電端應(yīng)答。最新版本供電能力200多w。
作者: man1234567    時(shí)間: 2025-5-22 17:17
1、百度百科:USB PD(USB Power Delivery,是一種基于USB3提出的功率傳輸協(xié)議,可以將充電能力擴(kuò)大:目前最高可達(dá)100瓦,PD直譯就是電力輸送。這就象USB,2根錢也是、16根錢也是。
聯(lián)想到很多博主說(shuō)汽車上的A/C,那玩易直譯就是空調(diào),但被吹得一個(gè)比一個(gè)邪呼以顯高大上一樣;
2、這一把線看起來(lái)像尼龍的線是做什么用的?改善柔韌性?增加強(qiáng)度?知道還問(wèn) 。
3、內(nèi)事百度,或DeepSeek ,有提問(wèn)的功夫搜索一就不用呵呵呵。
作者: QWE4562012    時(shí)間: 2025-5-28 17:47
ydatou 發(fā)表于 2025-5-21 14:44
好的  謝謝
