DIY點焊機的求助
laoxiao
2025-4-11 10:33
DIY點焊機的求助
不知道這里有沒有搞這個的。
我想做個點焊設備,將6mm的不銹鋼珠和2mm直徑的不銹鋼棒焊接在一起。
從來沒有搞過這一塊,對那些焊機設備的情況都不了解,了解的幫忙出出主意。
我基本想法是用現成的焊機做電源,然后自己做夾具,邏輯控制準備用MCU,PLC那些不懂也貴。
因為需要控制電源的輸出,因此要找那些接收外部信號后輸出電流的焊機,現在我了解到的只有氬弧焊機,還有別的選擇嗎?
因為是DIY肯定不會去買全新的,就是搞個二手的,把焊槍輸出接到夾具上,然后接上控制電路,就這么拼了。
買二手的就怕遇到坑,本來就不懂,來個有問題的能搞到放棄。這2天在網上一陣查,眼都花了。
最好的是miller,買不起,咸魚上都沒幾臺,次之就是松下,也沒便宜貨,后來看到個大家伙,長勝的WS-180,500塊,好大,但是如果壞了配件可能找不到,某一個寶上似乎都沒有了,掛了問過去也是沒有。其它國產的沒去仔細看,如果可能我還是愿意找個進口古董,焊我那玩意不用多大功率,穩定好用第一。
但是對氬弧焊機我有個疑問,如果保護氣體不供的話它還正常輸出否?似乎應該是可以的,但是沒有實際確認。長勝WS-180就根本沒有氣管,說明它根本不控制氣體,WS-200有氣管了,問了銷售人員,是說應該可以輸出,但是沒有實測就是沒底。
還有對氬弧焊機的控制信號,它的電平是多少?它是只要將它的兩個腳短接就可以,但是從控制角度,它要么檢測高電平要么檢測低電平,也就是至少一個腳是高電平,我用MCU控制肯定就是用MOS管開關,必須考慮方向和電壓。這個有誰知道?
我不想用氣缸驅動夾具,想用步進電機驅動,但是也不想用那種小模塊去驅動電機,有穩定好用的電機驅動模塊嗎?驅動57步進電機。
謝謝
laoxiao
2025-4-11 10:43
氬弧焊機為了引弧、穩弧做了不少投入,其實對我來說是沒用的。但是我知道的只有氬弧焊機有控制開關,手焊機沒有,一開機就輸出,這個不行,或者要外接繼電器開關控制輸出。
WL0123
2025-4-16 21:19
點焊與弧焊不是一樣東西,雖然有點像。
guobaox1981
2025-4-16 23:09
思路不錯,氬弧焊機改造的話,一般便宜的焊機是沒有氣體檢測的,高端的沒用過可能有,打開機殼有的話順著氣管找到壓力開關短接就行。
控制部分手柄開關用小繼電器控制就行,要是時間精確到MS就使用光耦 控制開關屬于信號控制內部一般也有光耦隔離的。有幾K的電阻限流 電流很小的,光耦就能驅動,使用光耦就要區分+ -,
重點氬弧焊機有高壓引弧,6000-1萬v對你的應用來說最好去除高壓引弧,簡單點把引弧電抗器上饒的細線拆了就行。很好識別。
另外氬弧焊機按下開關電流是緩慢增加的,到設定電流要200-300ms,電壓25-40V ,不同與點焊機的是瞬間電流到達限值。
xiaocake
2025-4-22 16:40
汽車鈑金維修用的那個設備不知道叫啥名,鈑金修復機?就是先點焊上去然后一拉就把凹陷拉平的,不知道能不能滿足你要求,這個網上應該很多賣的
劉佑紅
2025-4-23 12:11
從投入成本及效果來看,建議采用氬弧焊或者點焊方式,激光焊的投入成本太高。氬弧焊的話需供氬氣,你應該是流水線式連續焊接,所以不比考慮停止供氣,不能僅在點焊瞬間供氣。點焊就是瞬間大電流的事,要求有較大的點焊變壓器,畢竟2mm的鋼絲與6mm的鋼球需要的電流不會小。兩種方式都需要制作專門夾具,只不過采用氬弧焊的話對夾具材質要求不嚴,建議不銹鋼的,可以確保接觸良好,采用點焊的話需用純銅的。兩種方式都需要根據夾具制作專門的檢測電路來控制送料機觸發焊接等。
如果加工量大的話,我傾向于采用點焊,量大點焊成本低。如果對焊接強度有要求,那氬弧焊的可以360度滿焊,強度最大。
gxd168
2025-4-23 16:50
有用微波爐變壓器改點焊機的,應該可以滿足你的要求
電子業余愛好
2025-6-6 21:46
你這說的是對焊機
