標題: 供電12V,燈珠2835的,規格書如附件,如果要做成5W的總功率(燈珠數量可以調整) [打印本頁]
作者: QWE4562012    時間: 2025-4-10 16:59
供電12V,燈珠2835的,規格書如附件,如果要做成5W的總功率(燈珠數量可以調整),燈珠串并聯如何設計更合理?只有一個IO口控制,沒有多余的IO
GST白-2835UWC150A08 3V0.pdf
394 KB, 下載次數: 0
作者: 海闊天空8    時間: 2025-4-11 20:46
最多只能串聯3個,12V電源偏高了點10.5V電源電壓比較合適
作者: 歐陽云天    時間: 2025-4-15 21:57
可以是可以,但是限流電阻不能只用1個,4路你得分開來用4個限流電阻,直接并聯由于LED彼此之間的誤差會導致有些路的LED電流大,不耐用,另外5551有點太小吧
作者: chxelc    時間: 2025-4-16 08:05
5/12=0.416A,每3顆一組,每組串接150歐電阻,每組電流約0.02A,大概需要21組,三極管換MOS如AO3400。C19換成10K電阻。總結一下:3串21并,每串燈中間加一顆150歐電阻,總功率差不多是5W。
作者: 平頭哥學習    時間: 2025-4-16 09:57
用線性恒流IC簡單省事
