標(biāo)題: 小米充氣寶1S不開機,通電指示燈亮,怎么維修? [打印本頁]
作者: leidei    時間: 2025-3-19 22:03
小米充氣寶1S開機沒有反應(yīng)屏幕不顯示,插上充電器指示燈亮,就是不開機不顯示,測量電池電壓8.4v左右,更換了一個A2sHB管還是不行,有沒有懂怎么維修的?
作者: gongnn    時間: 2025-3-20 16:19
檢查氣管開關(guān)沒?
作者: wufa1986    時間: 2025-3-20 17:20
這個查單片機供電即可,如果有電壓無顯示就是單片機壞了,沒法修
作者: leidei    時間: 2025-3-21 10:16
gongnn 發(fā)表于 2025-3-20 16:19
檢查氣管開關(guān)沒?
檢查了 氣管開關(guān)正常
作者: leidei    時間: 2025-3-21 10:18
wufa1986 發(fā)表于 2025-3-20 17:20
單片機有3.3v電壓,但是顯示驅(qū)動芯片沒有電壓,懷疑是三極管,等元件到了測試一下
作者: Y_G_G    時間: 2025-3-22 23:07
A19T是MOS管,不是三極管,對應(yīng)的型號是AO3401,P管容易壞,如果你換上去好了,推薦你改用大電流版本的AO3401A
作者: leidei    時間: 2025-3-23 21:30
Y_G_G 發(fā)表于 2025-3-22 23:07
更換了單片機旁邊的2TY和A19T,還是不開機,測量單片機周圍的電阻 有的不顯示阻值,準(zhǔn)備拆下來再測量試試
作者: leidei    時間: 2025-3-23 21:31
更換了這兩個 故障依舊
作者: wufa1986    時間: 2025-3-24 08:17
別慌,我的壞了單片機都修好,回頭我給你發(fā)一下我改造的圖片
作者: Y_G_G    時間: 2025-3-24 09:09
有沒有可調(diào)電源,如果有的話,把電池拆下來,用4.0V直流電流試一下
或者是看一下充電指示是不是單片機控制的,如果是單片機控制的話,充電還能正常指示,那就是單片機還是正常工作的
用排除法把問題排除
作者: leidei    時間: 2025-3-25 12:12
Y_G_G 發(fā)表于 2025-3-24 09:09
或者是看一下充電指示是不是單片機控制的, ...
更換了100歐電阻旁邊的A19T,現(xiàn)在插上充電器就開機顯示了,功能也正常,就是拔掉充電器又沒反應(yīng)了,不接充電器測量主板沒有電壓,用手觸摸A2SHB照明燈可以亮,拆下主板測量電池電壓正常,沒有更換A19T之前主板有電壓,連接充電器是充電狀態(tài)顯示屏不顯示
作者: leidei    時間: 2025-3-25 12:14
wufa1986 發(fā)表于 2025-3-24 08:17
這么厲害,我查了下這個充氣寶用的是增強型51單片機,正好可以學(xué)習(xí)一下,就是跑了一遍板感覺線路太復(fù)雜了
作者: Y_G_G    時間: 2025-3-25 14:26
leidei 發(fā)表于 2025-3-25 12:12
更換了100歐電阻旁邊的A19T,現(xiàn)在插上充電器就開機顯示了,功能也正常,就是拔掉充電器又沒反應(yīng)了,不接 ...
大概率是電池壞了,你換一個電池試下
這種一般用動力電池好一點,小米原裝電池并不好,容量壞
作者: leidei    時間: 2025-3-26 09:24
Y_G_G 發(fā)表于 2025-3-25 14:26
大概率是電池壞了,你換一個電池試下
測量的電池電壓正常,兩節(jié)18650串聯(lián)的,每節(jié)電壓4.12v,總電壓8.3v。給主板接上4.2V直流電不開機沒反應(yīng),正在考慮要不要接8.3v直流電試試
作者: Y_G_G    時間: 2025-3-26 11:46
leidei 發(fā)表于 2025-3-26 09:24
測量的電池電壓正常,兩節(jié)18650串聯(lián)的,每節(jié)電壓4.12v,總電壓8.3v。給主板接上4.2V直流電不開機沒反應(yīng), ...
串聯(lián)的?我以為是4.20V工作的呢,那你試下8.4或者7.0V左右的電源試一下
作者: leidei    時間: 2025-3-27 16:04
Y_G_G 發(fā)表于 2025-3-26 11:46
接電源也是不開機,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)拆了2TY三極管插充電器開機功能正常,但是拔了充電器就沒反應(yīng),拆了2TY接充電器是充電狀態(tài)但是不開機,估計故障就在2TY這個線路上
作者: leidei    時間: 2025-3-31 13:13
測量CPU周圍電阻,有幾個阻值特別大 測量時還在不斷變化 不知道是不是壞了
