標(biāo)題: 51單片機(jī)模塊化編程問(wèn)題 [打印本頁(yè)]
作者: cjtdz    時(shí)間: 2025-3-15 14:51
對(duì)51單片機(jī)模塊化編程不得法,老是出問(wèn)題。請(qǐng)大師們?cè)敿?xì)說(shuō)明應(yīng)該注意的問(wèn)題:h頭文件里必寫(xiě)什么,可寫(xiě)可不寫(xiě)什么?c文件里必寫(xiě)什么,可寫(xiě)可不寫(xiě)什么?各個(gè)不同模塊之間要寫(xiě)什么?哪些文件怎么添加,添加到哪里等等。一一羅列出來(lái)。
作者: hjh800512    時(shí)間: 2025-3-15 18:47
沒(méi)必要重復(fù)造輪子,你找一個(gè)模塊化的例程,在里面改改頭文件名稱,還有處理器型號(hào)什么的比較方便。
作者: ztzp    時(shí)間: 2025-3-15 18:59
我的經(jīng)驗(yàn),供你參考:
模塊化編程的步驟
一、創(chuàng)建頭文件
  建立一個(gè).c文件(源文件)和一個(gè).h文件(頭文件)。原則上.c文件和.h文件同名;文件名要有意義,最好能夠體現(xiàn)該文件代碼的功能。例如延時(shí)函數(shù)相關(guān)的源文件和頭文件命名為:delay.c與delay.h
二、防重復(fù)包含處理
  在.h文件文件中加入如下代碼:
  #ifndef XXX
  #define XXX
  #endif
  在同一個(gè)工程中各個(gè).h文件的XXX不能相同,因此推薦使用一下規(guī)則:將.h文件的文件名全部大寫(xiě),“.”替換成下劃線“_”,首尾各添加兩個(gè)下劃線“__”作為XXX。
  例如delay.h
  #ifndef __DELAY_H__    //如果沒(méi)有定義這個(gè)宏
  #define __DELAY_H__    //則定義該宏
  #endif
三、代碼封裝
  將需要模塊化的代碼封裝成函數(shù)與宏定義。函數(shù)先在頭文件里面聲明一下,函數(shù)體放在.c文件中,需要被外部調(diào)用的宏定義放在.h文件中,僅會(huì)被本.c文件調(diào)用的宏定義放在.c文件中。
  盡量少用或不用全局變量,必須要用的全局變量的定義放在.c文件中,當(dāng)需要調(diào)用外部全局變量,需要在.h文件中用extern重新聲明一下。
四、使用源文件
  將.c文件添加到工程之中,同時(shí)在需要調(diào)用.h文件中的宏或者函數(shù)的.c文件中添加代碼將該.h文件包含進(jìn)去。
  所包含的頭文件中的函數(shù),宏定義,全局變量可以在.c文件中自由調(diào)用。
  #include <reg52.h>    //系統(tǒng)的頭文件用尖括號(hào)
  #include "delay.h"    //自己定義的頭文件用引號(hào)
五、特別注意
  在主源文件中只能包含.h文件,因?yàn)?h文件中已定義了所有的函數(shù)名稱,而不能包含與.h文件同名的.c文件。
六、如果要聲明一個(gè)全局?jǐn)?shù)組(或變量),則除了在.h文件中聲明外,還要在.c文件中定義,比如:
                在.h文件中聲明:
                        extern uchar xdata RX8025TimeBuffH[];        //轉(zhuǎn)換好的時(shí)鐘數(shù)據(jù):秒、分、時(shí)、周、日、月、年
                在.c文件中定義:
                        uchar xdata RX8025TimeBuffH[]={0,13,3,3,10,4,24};        //轉(zhuǎn)換好的時(shí)鐘數(shù)據(jù):秒、分、時(shí)、周、日、月、年
                特別注意:在.h文件中,全局變量只能聲明,而不能賦初值。
七、本模塊使用的普通變量在.c文件中定義,但常量和I/O口的宏定義放在.h文件中。
作者: 62651345    時(shí)間: 2025-3-16 22:10
樓上的大神講的很詳細(xì),點(diǎn)贊
作者: 萬(wàn)家燈火51    時(shí)間: 2025-3-18 00:18
這是一個(gè)非常值得贊揚(yáng)的問(wèn)題。可以說(shuō),認(rèn)真“學(xué)會(huì)”一門(mén)語(yǔ)言后,還想繼續(xù)深入,就會(huì)碰到這個(gè)問(wèn)題。特別是嵌入式系統(tǒng),跟純軟件還不同。贊!
