兩個(gè)板子高低電平控制,不做通訊,如何提升抗干擾能力
[打印本頁(yè)]
QWE4562012
時(shí)間:
2025-3-14 10:56
如果主板要輸出兩路3.3V控制另一個(gè)板子上面的兩個(gè)三極管的基極,這兩個(gè)板子是通過(guò)線來(lái)連接的,如果線材太長(zhǎng)應(yīng)該會(huì)導(dǎo)致電平不穩(wěn)定吧?會(huì)造成誤動(dòng)作,這種情況如何解決?(兩個(gè)板子都用mcu?加RS485或者CAN通訊?這種方法會(huì)增加成本,而且要編程,想用純模擬電路,也就是通過(guò)輸出高低電平的方式直接控制,確保不會(huì)電平不穩(wěn)定導(dǎo)致誤動(dòng)作。有何良策?
(21.9 KB, 下載次數(shù): 0)
2025-3-14 10:56 上傳
188610329
時(shí)間:
2025-3-14 14:19
首先,兩塊板子要共地吧? 不然所謂的高低電平毫無(wú)意義。
然后,就是功率問(wèn)題了。 被控端,直接用 100R(甚至狠點(diǎn),用10R,5R1)上拉到 3V3, 控制端 用MOS也好,三極管也好,直接閘刀也好,只要能把這 個(gè)電平下拉到地就行,有什么干擾抗不住的?
黃youhui
時(shí)間:
2025-3-14 14:56
不想增加額外IC,還僅僅只有兩根線控制兩個(gè)三極管,GND都沒(méi)有接通,我們有啥好說(shuō)的,主控板加4k7強(qiáng)上拉,控制成不成功全看天意。
NJDG
時(shí)間:
2025-3-14 23:35
可以通過(guò)光耦控制,將電壓傳輸轉(zhuǎn)換為電流傳輸。
rundstedt
時(shí)間:
2025-3-18 20:47
內(nèi)阻越小抗干擾能力越強(qiáng)。
